LTspice - освоение с «0»
15.04.2022, 09:43
Сказал спасибо: 37
Прогнал такую схему с TL431получил 80w вроде работает
Оригинал схемы
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.04.2022 в 13:21.
Причина: 6.6
15.04.2022, 10:30
Сказал спасибо: 3,108
Re: LTspice - освоение с «0»
Сообщение от vldemar
80w вроде работает
Т.е. ослабить сигнал (чтобы двойной размах на выходе стал тройку сотен микровольт) - это - работает?!
Не проще ли для этой цели вместо 80W ослабителя использовать пару резисторов...
15.04.2022, 11:22
Сказал спасибо: 37
Сообщение от Yuri222
Сдох синус генератор
15.04.2022, 12:42
Сказал спасибо: 909
Ваша схема работать не может, в ней ошибка - потеряна связь. Так же бестолково выбраны транзисторы. В оригинале дарлингтоны. В моей библиотеке есть транзистор KT825. Я думаю вы просто его не нашли. Он затесался среди других. Нужно ставить на схему символ pnpdarlingtonor2.asy. Вы не любопытный и не самостоятельный. Всё вам нужно показывать. Вы не читали мою веб-страничку. Там описаны подобные символы и как с ними работать.
15.04.2022, 14:24
Сказал спасибо: 37
С darlington ваще фигня
Вот все работает и ни каких дарлингтонов
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.04.2022 в 13:20.
Причина: 6.6
15.04.2022, 15:13
vldemar, теплое ламповое шуршание, за гранью слышимости. Зато соседям не мешает
И Дарлингтонам найдется другая работа
15.04.2022, 16:00
Сказал спасибо: 37
15.04.2022, 16:30
Сказал спасибо: 909
vldemar,
проверьте своё зрение. Сигналом является переменная составляющая, а не постоянная. Что бы вам было понятнее смотрите сигнал на нагрузке. LTspice позволяет вывести мощность. Алгоритм: нажмите и держите ALT, наведите курсор на нагрузку, шмякните мышкой и на диаграмме будет мощность на нагрузке. Наведите на полученное выражение мощности, нажмите на cntrl+левую кнопку. Появится окошко и вы увидите сколько микроватт выдаёт ваш супер усилитель! Я думаю микроватт 18 будет.
Сказали "Спасибо" bordodynov
15.04.2022, 16:44
что лично Вы предлагаете кроме критике
я Вас спускаю с розовых небес на Землю. Чтобы не радовались раньше времени.
А это уж Вы сами решайте - зачем Вам нужна эта схема м что в ней не работает (хотя Вам кажется - что она работает преотличнейшим образом)
15.04.2022, 20:35
Сказал спасибо: 909
Вот я разобрался как настраивать схему и немножко её изменил. Параметры не очень хорошие.После 10 Вт резко растут гармоники. Радиаторы нужны большие.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:41.
