Защита МК от перенапряжения...
25.02.2016, 23:06
#181
Сказал спасибо: 309
Re: Защита МК от перенапряжения...
сейчас взял плату где стоят датчики тока на 300 А. Там они идут на ОУ какой то. В цепи то ли транзисторы то ли диоды в корпусе трехногом. Попробую вызвонить схему завтра на всякий.....
25.02.2016, 23:26
#182
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 199 раз(а) в 174 сообщении(ях)
Неужели это проще двухполярного питания?
25.02.2016, 23:46
#183
Сказал спасибо: 309
ну я даже не представляю как сделать двухполярное питание, но подключить внешний АЦП проще....... Просто он дорого стоит. На много дороже.... У меня трансформатор на 333мА 12 или 15 вольт. Из него я получаю 9 и потом 5 вольт с кренок. Как сделать двуполярное питание незнаю. Если подскажите то я буду вас просить тогда нарисовать всю обвязку для ТТ ))) Если я буду измерять постоянку эквивалентную переменке с ТТ то это во много раз проще.....
26.02.2016, 01:07
#184
Сообщение от miwutka
О, боже...
Сказали "Спасибо" omercury
26.02.2016, 11:57
#185
Сказал спасибо: 309
omercury, спасибо! ))
МВА, а можете на вашей схеме в протезе написать какие номиналы резисторов? Ну нарисовать чтоб такой далекий как я понял )) Или ее нарисовать со схемой
omercury, ....
Последний раз редактировалось miwutka; 26.02.2016 в 12:01.
26.02.2016, 12:54
#186
Сказал спасибо: 74
Мне надо для этого знать, какие токи будут измеряться, коэффициент трансформатора тока, и какой коэффициент преобразования ток-напряжение (a/v;ma/v и.т.д.) или при каком максимальном токе должно быть напряжение на выходе преобразователя ток/напр. Кстати, с него можно пропустить сигнал на пиковый детектор и через делитель 1/1,41 получить напряжение эффективного тока относительно амплитудного.. Но можно это сделать и программно.
26.02.2016, 13:01
#187
Сказал спасибо: 309
Вот тут видео как работает амперметр с осциллографом.... Цифры на индикаторе это не амперы а просто значение АЦП уже после всех вычислений.
https://drive.google.com/file/d/0B6F...ew?usp=sharing
подскажите правильно ли работает амперметр или всетаки нет...
Последний раз редактировалось miwutka; 26.02.2016 в 13:03.
26.02.2016, 13:14
#188
Сказал спасибо: 309
МВА, ну программно я сделал типа RMS измерение. Незнаю правильно или нет. ТТ у меня TALEMA AC1050. https://www.google.com.ua/url?sa=t&r...15339255,d.bGs - его описание. Номинальный ток 50 А. Но могут ставить и гдето на 100 А. Еще буду использовать из этой серии до 200 А вроде у них максимум. АС1200 вроде. Опорное напряжение АЦП 2.56 вольт стоит. То есть до 2.5 вольт максимум на АЦП подавать. Если сможете напишите как вы расчитываете чтоб я смог пересчитать потом на 200 А трансформатор. Еще у меня и на 20 А есть )) На него тоже хочу пересчитать потом..... Заранее благодарен....
26.02.2016, 13:18
#189
Сказал спасибо: 74
Не знаю. Значение АЦП - это число до которого оно оцифровывает относительно опорного. При десятибитном АЦП максимальное значение -1023. А при 0 = 0...3.
А что Вы потом сделаете с этим значением, чтобы преобразовать в ток или какое другое значение. Это уже Ваше дело.
26.02.2016, 13:28
#190
Сказал спасибо: 309
МВА, буду ждать вашу схему и пока почитаю про преобразователи ток-напряжение на радиокоте.....
Часовой пояс GMT +4, время: 05:40.
