Схемы ЭПРА для люминесцентных ламп
29.10.2010, 08:05
#171
Сказал спасибо: 549
Re: Настольная Лампа "Евросвет"
Сообщение от telekot
На вид 10-15вт
Сколько должна быть индуктивность для такой мощности?
29.10.2010, 11:56
#172
Сказал спасибо: 98
Чтоб посчитать надо посмотреть схему.
Номиналы деталей обвески.
29.10.2010, 12:19
#173
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
В схеме балласта есть цепь обратной связи для стабилизации тока? Если есть, то можно не заморачиваться.
29.10.2010, 12:48
#174
Сказал спасибо: 905
Сообщение от Electric75
Сегодня измерю.
Лучше мерять потребление от сети.
29.10.2010, 14:28
#175
Сказал спасибо: 39
Включил,зажглась махом.
Правильно на выходе с целью "экономии" стоит только конденсатор
про позистор "забыли".
А зря прослужила бы дольше.
Замеряй ток по 220 и приблизительно будет ясно.
Удачи!
30.10.2010, 14:44
#176
Сказал спасибо: 549
Сообщение от firew0rker
По подробней пожалуйста. Вот прикладываю схеме очень близко подходящию. Только у меня там резистор R1-390к а R2- 1мом.
30.10.2010, 14:49
#177
Сказал спасибо: 549
Немного подумал и решил, что в настольных лампах ставить сберегайку более 20 вт.,не целесообразно Выпаял дроссель из платы от сберегайки на 18 вт.,и поставил в эту лампу. Замерил ток по 220, он равен 105 ма.
30.10.2010, 17:44
#178
Сказал спасибо: 41
стабилизации тока в этой схеме нет.
31.10.2010, 09:58
#179
Сказал спасибо: 549
Спасибо всем. Лампу сделал. Тему закрываю.
25.01.2011, 17:00
#180
Сказал спасибо: 5,035
Схема энергосберегающей лампы Lummax
Неделю назад купил несколько энергосберегающих ламп фирмы Lummax, мощностью 20 ватт.
Конечно же, первое, что сделал - это заглянул внутрь, и срисовал схему.
Она во вложении.
Предлагаю считать схему гениальной
Все в ней есть. И резистор на входе, и дроссель, и схема запуска, и задержка поджига.
Мне очень понравилась. Делюсь! Вдруг кому-то пригодится?
Последний раз редактировалось Alex9797; 26.01.2011 в 13:00.
Эти 138 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
-vitalik- (02.10.2014), 1948 (26.09.2011), 4712357482 (26.09.2011), 7evgen7 (28.09.2011), AC@DC (20.03.2011), alant (30.09.2011), aleks1969 (04.10.2014), alex959 (27.09.2011), Alexandr-58 (08.05.2011), AlexPol (26.09.2011), alkolru (25.01.2011), alnikr (08.11.2011), anatoli_kiriluk (22.03.2012), Andreisela (26.09.2011), AnUrAl (27.09.2011), art32 (27.09.2011), AuXiN (31.01.2012), beebeep (21.03.2012), berg95 (21.02.2011), borodach (21.02.2011), bozhko (26.09.2011), Brinzmen (26.09.2011), bushand (21.03.2012), Chelovek-OM (21.03.2012), Deloval (21.03.2012), deryaba (21.03.2012), dfczysx (26.09.2011), diksan67 (03.10.2014), dimit34 (26.09.2011), dmitrook (30.09.2011), dosikus (21.02.2011), ds1307 (21.03.2012), DukeN (21.03.2012), Duremar111 (24.03.2012), edik15 (26.03.2012), edvan (01.10.2011), electron585 (27.09.2011), E_C_C (01.10.2014), farm worker (13.02.2011), Ferroff (21.03.2012), forbidden (04.10.2014), FViktor (21.03.2012), geniusgena (23.03.2012), GenRND (29.09.2011), genya.51 (27.09.2011), geraskf (30.09.2011), Grigorich1 (21.03.2012), htpb (02.02.2013), iban2 (21.03.2012), JhonLaboratory (24.03.2012), k421 (21.03.2012), kadet11 (26.09.2011), kamaev-evgeniji (21.03.2012), kelle94 (23.03.2012), kmw (21.03.2012), komura (28.09.2011), kondratiy (26.09.2011), konstruktor1958 (26.01.2011), kork (12.06.2011), Ladoe (26.09.2011), leoblp (27.09.2011), liho (22.03.2012), linomax (20.07.2013), look22 (26.09.2011), lvov (21.03.2012), maligor (07.05.2011), MALYUK (21.03.2012), mikesmith (05.10.2014), mikhail09p (19.10.2014), mironov (21.02.2011), mvkarp (23.03.2012), Nikdan (30.09.2011), niki59 (22.03.2012), OldAlex (26.09.2011), Olden (01.10.2014), OLEGsandr (28.09.2011), otest (25.01.2011), pan1 (15.11.2011), pastuhovsergey (01.02.2011), pensioneree (31.03.2012), psa07 (23.03.2012), pvg64 (27.09.2011), pvn64 (26.09.2011), ravas (28.09.2011), roach1967 (27.09.2011), Roofs (21.03.2012), samurajka (28.09.2011), Sanya77 (21.03.2012), Sanyo (26.09.2011), SARGE (26.09.2011), sbirov (25.01.2011), sersko (02.10.2014), Shurik_kor (26.09.2011), sifilin (21.03.2012), solo009 (21.03.2012), sopovam (10.12.2011), spasatell (31.01.2011), sssxxx (15.04.2024), stix2709 (21.03.2012), svet-grig (26.09.2011), SVNSVNSVN (26.09.2011), TECH_nik (21.03.2012), tkachuk01 (20.02.2011), uc2cec (21.03.2012), usb-com (27.09.2011), Uz_Sleep_Walker (27.09.2011), Vadim K8 (18.03.2012), vaka57 (10.06.2011), valtan62 (27.09.2011), val_ka (01.10.2014), Vasil9 (02.10.2014), viclim (26.09.2011), victorhan (27.09.2011), Viktor3165 (19.11.2014), vitvp (21.03.2012), vladik0000 (22.03.2012), VladimirIvan (25.09.2011), vlad_head (27.09.2011), vobla07 (20.03.2012), vrt90 (27.09.2011), VSZ (28.09.2011), warel (27.06.2019), wzakchar (30.01.2013), XGrey (27.03.2012), yura6964 (26.09.2011), zaleks_ru (21.03.2012), zznovv (02.10.2014), Алекс54 (26.09.2011), валдимир (26.09.2011), ВовВовыч (18.02.2012), Сергей Александрович (11.10.2011) |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:26.
