Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
Непрочитано 14.02.2009, 14:26
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Даташит есть только на филипс
http://www.mikrocontroller.net/attac...06-02-07_E.PDF
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 15.02.2009, 01:32
KEL_L
KEL_L на пути к лучшему
СПпасибоГлавное теперь купить тот дисплейчик, который с даташитом...А инф там по нему куча. Кстати на дисплей от EL71 как раз такой Philips LPH9168, контроллер Toshiba JBT6K71
http://www.partmobile.ru/vcd-650-1-652/goodsinfo.html. Цена та же 300р. На siriust.ru он вооще 120р стоит.Китай самый китайскии скорей всего но тренироваться можно ))))
KEL_L вне форума
Непрочитано 18.02.2009, 07:23
011119xx
011119xx на пути к лучшему
У нас в городе дисплей от EL71 стоит 393р. Даташит как я понял есть только на Тошибовский?
011119xx вне форума
Непрочитано 18.02.2009, 19:59
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Сообщение от 011119xx
Экран филипс, контроллер тошиба...
dosikus вне форума
Непрочитано 25.02.2009, 09:56
011119xx
Сообщение от dosikus
Где об этом сказано, кроме как на немецком сайте?
011119xx вне форума
Непрочитано 27.02.2009, 01:22
black27512
black27512 на пути к лучшему
А от Siemens A70 ни кто не подключал ? на модуле написано HP10534. Распиновка (по количеству и наименованию выводов) один в один с A52/A55/C55 (только нет вывода куда надо кондёр цеплять, за то есть вход питания подсветки). Попробовал подключить к схеме которая работает с дисплеем от A52 - не работает (белый экран). Когда убираешь питание в произвольном месте не на долго отпечатывается чёрная горизонтальная полоса толщиной в пиксель.
Плюсы этого дисплея в том что его легко паять и встроенная подсветка...
black27512 вне форума
Непрочитано 01.03.2009, 04:31
black27512
ха! Забавно! Накинул одноименные контакты дисплея от А70 на телефон А52 и дисплей завёлся! Но контраст никакой (еле видно). Подскажите как правильно выбрать параметры контроллера что бы была нормальная контрастность ?
Непрочитано 01.03.2009, 07:46
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
Сообщение от black27512
Смотри какой контролер внутри дисплея и програмно устанавливаеш контрасность,ну как минимум переводиш даташифт на контролер от дисплея.
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 01.03.2009, 15:35
black27512
Сообщение от CERGEI1982
даташит смотрю, по нему и руководствуюсь, это контроллер PCF8812, там просто много настроек (напряжение какое-то, потом BAIS, термокоррекция, еще там что-то) вот не знаю в каком положеннии должны быть эти настройки, не так давно делал устройство на дисплее от А52, так тоже пол дня тыкал пальцем в небо, но к счастью в конце-концов "угадал", а вот с этим ну ни как. Белый экран и всё тут. Пробовал в крыйние положения переводить настройки один фиг белый экран. Сегодня вот думаю попробовать сделать управление этими параметрами с кнопочек и покрутить плавно вручную
Непрочитано 01.03.2009, 16:11
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
Глянь на этой страничке https://kazus.run/forum/topic_8548-0-asc-70.html ,было дело настраивал контрасность в дисплее от сименс с55 там как раз стоит PCF8812.
lcd
Кто использовал дисплеи от сотовых телефонов - помогите! Afandi Делимся опытом 12 14.01.2012 09:48
дисплеи от сотовых Sp-alex-trio Ремонт оргтехники 5 22.05.2009 15:11
преобразователь код-код zazan111 TTL и CMOS логика 18 05.01.2009 06:11
TV LCD дисплеи NecroSS Ремонт оргтехники 1 08.12.2008 11:48
Часовой пояс GMT +4, время: 03:57.
