Здравствуй, ARM. Запуск "на коленке"
14.12.2009, 19:06
#171
Re: Здравствуй, ARM. Запуск "на коленке"
Интересно посмотреть на мигание светодиода под FreeRTOS.
15.12.2009, 09:04
#172
Сказал спасибо: 7
Поддерживаю
16.12.2009, 11:50
#173
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от Gnider
Там многих рудмиентов которые были в LPC21x
Например?...
16.12.2009, 12:05
#174
Сообщение от savarez
Сообщение от Gnider
Например?...
Ну в некоторых старых LPC21xx были два питания,в LPC17xx этого нету.
В LPC17 убран обычный GPIO,оставлен только Fast GPIO
Контроллер прерываний стал вложенным,и более легко настраиваемым.
Встроенный RC осцилятор,аппаратный контроль передачи по RS485,аппаратный deadtime в PWM. DMA упростили. Вообщем мелочи но приятно.
16.12.2009, 12:13
#175
Сообщение от oleg110592
для начинающих (мое мнение) проще использовать компилятор для АРМ -
http://www.imagecraft.com/
смотреть ARM Compiler Tools.
Есть начальный генератор кода.
Противогриппозная вакцина есть.
А где вакцину можно взять? И схему платки бы в PCAD увидеть. У меня IAR 5 что - то сложновато там с примерами разбираться (код плохо читаемый).
16.12.2009, 17:33
#176
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 133 сообщении(ях)
Сообщение от wsxasd
Схемка утеряна (привычка рисовать вначале на бумажке). Там, стоят два стабилизатора 3.3В и 1.8В, мостик от переполюсовки питания, мах3232 (3В), кварц, разъем Jtag (он и не проверен), несколько R и С.
Вакцина - давайте мыло.
Сказали "Спасибо" oleg110592
16.12.2009, 22:04
#177
Написал в личку, спасибо заранее.
17.12.2009, 19:34
#178
Скачал проект, эмулирующий компьютерную мышь (HID-устройство), пытаюсь с ним разобраться и создать на его основе свое HID-устройство.
Вопрос:
В скачанном проекте дескриптор конфигурации содержит дескриптор одной конечной точки EP1, у которого поле bmAttributes равно 0х03, т.е. описывается конечная точка, работающая в канале по прерыванию. Но при обработке запроса STD_SET_CONFIGURATION эта же точка настраивается в режим передачи массивов данных:
pUDP-›UDP_CSR[1] = (AT91C_UDP_EPEDS | AT91C_UDP_EPTYPE_BULK_IN); |
Почему? Это нестыковка в проекте или я чего-то не понимаю?
17.12.2009, 20:06
#179
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Тут пишут что глюк (Ctrl-F "AT91F_HID").
23.12.2009, 10:35
#180
Скажите, есть какая-нибудь информация о стабильности внутреннего RC-генератора?
Делаю проект на 32СТА103, там очень важна экономичность. Хочу отказаться от внешних кварцев. С тактированием переферии проблем нет. Вопрос в часах. Точность плюс-минус минута за сутки от -10С до +30С меня бы устроила.
У кого-нибудь есть опыт или цифры, обеспечит ли внутренний осциллятор такую точность?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:40.
