Результаты опроса: Запуск "на коленке" часть 2. Что дальше будем обсмакивать?
RTC (часы реального времени) 119 11.39%
USB 541 51.77%
Базовые навыки работы с портами ввода-вывода 248 23.73%
АЦП 108 10.33%
ЦАП 29 2.78%
Голосовавшие: 1045. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Здравствуй, ARM. Запуск "на коленке"
Непрочитано 14.12.2009, 19:06
cruse
cruse на пути к лучшему
По умолчанию Re: Здравствуй, ARM. Запуск "на коленке"
Интересно посмотреть на мигание светодиода под FreeRTOS.
cruse вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 09:04
realadmin666
Сказал спасибо: 7
realadmin666 на пути к лучшему
Поддерживаю
realadmin666 вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 11:50
savarez
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 5 сообщении(ях)
savarez на пути к лучшему
Там многих рудмиентов которые были в LPC21x
Например?...
savarez вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 12:05
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Сообщение от savarez Посмотреть сообщение
Сообщение от Gnider
Например?...
Ну в некоторых старых LPC21xx были два питания,в LPC17xx этого нету.
В LPC17 убран обычный GPIO,оставлен только Fast GPIO
Контроллер прерываний стал вложенным,и более легко настраиваемым.
Встроенный RC осцилятор,аппаратный контроль передачи по RS485,аппаратный deadtime в PWM. DMA упростили. Вообщем мелочи но приятно.
Gnider вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 12:13
wsxasd
wsxasd на пути к лучшему
Сообщение от oleg110592 Посмотреть сообщение
для начинающих (мое мнение) проще использовать компилятор для АРМ -
http://www.imagecraft.com/
смотреть ARM Compiler Tools.
Есть начальный генератор кода.
Противогриппозная вакцина есть.
А где вакцину можно взять? И схему платки бы в PCAD увидеть. У меня IAR 5 что - то сложновато там с примерами разбираться (код плохо читаемый).
wsxasd вне форума
Сказали "Спасибо" wsxasd
pasipaka (22.12.2011)
Непрочитано 16.12.2009, 17:33
oleg110592
Сказал спасибо: 35
oleg110592 на пути к лучшему
Сообщение от wsxasd Посмотреть сообщение
Схемка утеряна (привычка рисовать вначале на бумажке). Там, стоят два стабилизатора 3.3В и 1.8В, мостик от переполюсовки питания, мах3232 (3В), кварц, разъем Jtag (он и не проверен), несколько R и С.
Вакцина - давайте мыло.
oleg110592 вне форума
Сказали "Спасибо" oleg110592
wsxasd (17.12.2009)
Непрочитано 16.12.2009, 22:04
wsxasd
Написал в личку, спасибо заранее.
wsxasd вне форума
Непрочитано 17.12.2009, 19:34
lockout
lockout на пути к лучшему
Скачал проект, эмулирующий компьютерную мышь (HID-устройство), пытаюсь с ним разобраться и создать на его основе свое HID-устройство.
Вопрос:
В скачанном проекте дескриптор конфигурации содержит дескриптор одной конечной точки EP1, у которого поле bmAttributes равно 0х03, т.е. описывается конечная точка, работающая в канале по прерыванию. Но при обработке запроса STD_SET_CONFIGURATION эта же точка настраивается в режим передачи массивов данных:
pUDP-›UDP_CSR[1] = (AT91C_UDP_EPEDS | AT91C_UDP_EPTYPE_BULK_IN);
Почему? Это нестыковка в проекте или я чего-то не понимаю?
lockout вне форума
Непрочитано 17.12.2009, 20:06
roxfan
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 17 сообщении(ях)
roxfan на пути к лучшему
Тут пишут что глюк (Ctrl-F "AT91F_HID").
roxfan вне форума
Сказали "Спасибо" roxfan
lockout (18.12.2009)
Непрочитано 23.12.2009, 10:35
artem_v
artem_v на пути к лучшему
Скажите, есть какая-нибудь информация о стабильности внутреннего RC-генератора?
Делаю проект на 32СТА103, там очень важна экономичность. Хочу отказаться от внешних кварцев. С тактированием переферии проблем нет. Вопрос в часах. Точность плюс-минус минута за сутки от -10С до +30С меня бы устроила.
У кого-нибудь есть опыт или цифры, обеспечит ли внутренний осциллятор такую точность?
artem_v вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 15:40.
