Настройка С1-99, конструирование пробников, генераторы перепада
18.11.2024, 21:18
#171
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Re: После завершения ремонта осциллографа - настройка
Форум, оказывается формат djvu не принимает...
18.11.2024, 21:19
#172
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 126 сообщении(ях)
Спасибо. Пытаюсь договориться с продавцом. Что то как то вяло переговоры идут.
Все, купил, и он отправил. Жду.
Последний раз редактировалось konst-72; 19.11.2024 в 22:28.
18.11.2024, 21:42
#173
Сказал спасибо: 65
Тем временем провел небольшой эксперимент по вращению силового трансформатора.
Вытащил транс.
Вот такое положение транса больше всего нравится осциллографу. Точка прям идеальная. Все наводки пропали.
Линия прямая. На фото различима разметка на ЭЛТ. Видно, что размере мелкой клетки (2,5 мм) в ней укладывается 4, а то и 5 линий луча. Т.е. мы почти вышли на паспортную толщину луча 0,6мм. Засинхронизировался с частотой высоковольтного преобразователя, видно по модуляции яркости. Наводки от него нет.
Разумеется, пластины отключены от усилителей и замкнуты друг с другом. Далее подключил обратно усилители, точка стала чуть-чуть овальнее. Это шум усилителя Y. Никаких струй "вверх-вниз" нет.
Еще раз штатное положение транса. Наводка есть
Сказали "Спасибо" konst-72
18.11.2024, 21:48
#174
Сказал спасибо: 65
Опять меняем положение. Наводка есть. И даже, вроде, стало хуже.
А вот так гораздо лучше.
На этом решил остановиться. теперь вырезание, установка экрана на трансформатор и установка общей конструкции. Так что, пока слесарка.
18.11.2024, 22:23
#175
Сказал спасибо: 65
Пока разобран один осциллограф, можно потестировать другой. Что, если посмотреть вход осциллографа С1-79 рефлектометром?
Настраиваем стенд. Мостовой резистивный рефлектометр со встроенным детектором сигнала рассогласования подключил на выход Х1-50. Поставил полосу обзора 300 МГц.
Последовательно подключил 50, 75 и 100 Ом нагрузки.
Теперь на вход С1-79 с Свх=25 пф, 0,02В/дел, т.е. аттенюатор 1:1.
Виден отличный горб с частотой 130 МГц. Это, я так понимаю, и есть настройка входных цепей осциллографа для выжимания полосы пропускания 100 МГц. Во всех положениях аттенюатора горб неизменен, т.е. вход осциллографа в режимах 1:1, 1:10 и 1:100 настроен идентично. Ну и попутно, АЧХ осциллографа.
Приличная для 42 летнего прибора. И его переходка в этом режиме, 50 и 5 нс соответственно.
Последний раз редактировалось konst-72; 18.11.2024 в 22:28.
18.11.2024, 22:54
#176
Сказал спасибо: 22
Сообщение от konst-72
Так в этом положении сигнал идёт напрямую, минуя аттенюатор, прямо на вход усилителя Y. За счёт чего там может быть такая добротность?
Попробуйте покрутить триммер подстройки входной ёмкости на входе усилителя Y...
Последний раз редактировалось avmak; 18.11.2024 в 22:57.
18.11.2024, 23:20
#177
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Сообщение от avmak
если я верно угадал 5нс на деление, то фронт 10-90 2,5нс. что хорошо для С1-99. но колебательный процесс установления конечно чрезмерный.
осталось понять, это скоп или источник, или их соединение
18.11.2024, 23:34
#178
Сказал спасибо: 84
скорре всего из-за этого
был импортный скоп который 74AC14 показывал так
причина была вот, выкусил - исчезло
18.11.2024, 23:43
#179
Сказал спасибо: 84
вообще, очень похоже что сильно влияет воздушный зазор в сердечнике транса (то есть качество обработки и сборки), а также ток покоя транса (то есть индукция в сердечнике).
вот С1-118
второй слой экрана внутри есть с завода, но он незамкнутый, цилиндр просто скручен типа буквы С.
Вот такой привет от советских кон срукторов из самых из пятерок. Удивительно как оно вообще работает, подозреваю что число витков увеличено, чтобы ток покоя был мал и индукция мала. так то этот скоп ватт 20, если не меньше.
из 2-х скопов - в одном все отлично, во втором была наводка. причем поворотом транса буквально чуть она исчезала. как будто магнитное поле в виде узкого лепестка. отнес транс назад на 3см. там было место. все, наводка исчезла.
вдург у вас запасной транс есть - померить ток покоя холостого хода. плюс, если радикально увеличивали электролиты в выпрямителях - это тоже прибавляет наводок.
раз уж есть лента из пермаллоя, попробовать пару вариантов. 1. попробовать сделать пояс вдоль сердечника, чтобы то что выходит в воздух на стыках, замыкалось через пермаллой. 2. пояс вокруг, как бы КЗ виток вокруг транса из пермаллоя. хотя п.2 из медной фольги мне совсем не помогал, не было разницы. но может пермаллой сделает разницу.
Последний раз редактировалось add.ocean; 19.11.2024 в 00:08.
18.11.2024, 23:45
#180
Сказал спасибо: 84
интересно как влияет переключение полосы 100-5МГц. но вообще шумы стабилизаторов перепроверить никогда не мешает. и подумать об экранировке плат Y. Хотя может если закрыть корпус оно уйдет. (или нет... корпус-то алюминий.)
Последний раз редактировалось add.ocean; 18.11.2024 в 23:54.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:01.
