Настройка С1-99, конструирование пробников, генераторы перепада
Непрочитано 13.11.2024, 14:47
add.ocean
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 61 сообщении(ях)
add.ocean на пути к лучшему
По умолчанию Re: После завершения ремонта осциллографа - настройка
По пробникам.
Стоит заметить, конечно время нарастания пробника должно быть значительно меньше чем скопа, потому что пробник стоит значительно дешевле скопа, и если пробник вносит равный вклад, это неправильно. Так что для скопа 100МГц - пробник 200МГц, и т.д. Но для этого время нарастания надо измерить и знать отдельно для компонентов системы.
Очень интересно, что результаты с родным от С1-99 получились хорошие. Я также экспериментировал с ним, и сильно лучше чем 100МГц не получалось. По итогам он занял вообще последнее место. Что я только не делал - номиналы менял, Т-катушку перематывал. из коробки в нем больше всего регулировок - возможно ваш результат связан с этим. то есть, надо настроить все остальные.
Еще интересно что БелВар получился с С1-99 явно медленный, на Риголе явно перекомпенсированнный и быстрый. Пробник С1-70 наоборот - на С1-99 перекомпенсированнный и быстрый, на Риголе - медленный. Вообще из каждого испытания хорошо бы вычислять время нарастания по 10-90 отдельно для пробника - так будет ясно какой лучше и в правильную ли сторону двигаемся.
На самом деле все пробники на всех фото выше можно привести к общему знаменателю, ВЧ коррекция есть везде, просто где-то постоянными резисторами, где-то подстроечными.
Я для модификации щупов применял вот эти R 1% https://www.chipdip.ru/product/1w-2512-9.1-mom-1 (есть надежда что щуп выдерживает 500В.)
И вот эти C 10пФ 2кВ https://www.chipdip.ru/product/grm31a7u3d100jw31d
Пользовать стандартные 50В конденсаторы не хотелось, поэтому использовал 2 последовательно (5пФ), и 2 параллельно+1 последовательно (6,7пФ). 1206 монтируются на обратной стороне 2512, как раз помещаются по размерам.
Из Белвар надо выкидывать эпоксидную заливку с МЛТ-1 (отпаять и переиспользовать 2 разъемчика)
Потому что у эпоксидки приличная диэлектрическая проницаемость, + корпус МЛТ-1 прибавляет, и именно эта заливка дает прибавку входной емкости.
и ставить SMD те что указаны выше. Собственно емкость иголки там 3,5пФ, конденсатор ставить 6,7пФ, и пробник будет в сумме 9,5пФ при компенсанции на вход скопа 15пФ.
коробочки бывают по разной схеме (не считая 1 и 10 МОм), на входе резистор или дроссель 200нГн
но все одно - они все медленные - надо переделывать.
Вот схема и фото доработки коробочки БелВар на 200МГц. Подстроечник 47Ом У меня стоит в положении 0, так что не факт, ставить ли его.
Последний раз редактировалось add.ocean; 13.11.2024 в 16:46.
add.ocean вне форума
Непрочитано 13.11.2024, 22:08
konst-72
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 126 сообщении(ях)
konst-72 на пути к лучшему
Сообщение от add.ocean Посмотреть сообщение
тонкий слишком, 0,1мм.
Ну да, увидев, какой прислали кусочек пермаллоя за почти 500р, понял, что толку мало будет. Хватило на один оборот. Внутрь утопил до упора (крепления ЭЛТ), а выступающая часть (за пределы штатного экрана) получилась 1 см, дальше уперлось в заднюю крышку. В белом малярном скотче это пермаллой.
Эффекта от какого экрана 0. Дальше сквозь отверстие в задней крышке экран выдвинуть мешает несоосность трубы и отверстия.
Пока думаю над усилением экранировки трансформатора. Это реальнее.
konst-72 вне форума
Непрочитано 13.11.2024, 22:27
konst-72
Сказал спасибо: 65
так гарантий никто ни на что никогда не даст, если вдуматься. но тут как раз без проблем - цоколи очень толстые и прочные
Конечно, на успех не рассчитывал. Но факт есть факт. Трубка с Авито пришла. Пока с ней все вроде все хорошо. Не выправляя и так не особо загнутые штыри, протестировал ее. Ток эмиссии после часового прогрева при накале 6,3В составил 316 мкА, что почти в 3 раза лучше предыдущей трубки с Авито. есть такое ощущение, что она действительно (почти) новая. Косвенно этому свидетельствует факт, что при подъеме накала до 8В (до 9В не рискнул, видя отличную исходную эмиссию, и как оказалось не зря) ток эмиссии резко, без задержки, увеличился до 1,2 мА и начал на глазах падать. Буквально через 10 сек скинул до 6,3 В и эмиссия вернулась к 316 мкА. Я так понимаю, нефиг мучать новый катод. Может ошибаюсь, поясните.
После этого выпрямил штырьки методом двух отверток, т.е. корпуса трубки вообще не касался. Этот метод мне знаком еще с середины 90-х, так правил выводы кинескопов.
konst-72 вне форума
Сказали "Спасибо" konst-72
Yuri222 (14.11.2024)
Непрочитано 13.11.2024, 23:07
konst-72
Сказал спасибо: 65
Так, навеяло. Как-то в году примерно 96-97 мы с другом, предварительно изрядно "приняв" решили восстановить эмиссию 61ЛК5Ц в родительском телеке дома у друга. Не помню, чем закончилось, помню только использовали конденсатор 0,1 мк х 630В. На следующее утро вакуум в кинескопе оказался ноль. Это я к тому что цоколи трубок осциллографов в сто раз "кондовее" кинескопных.
konst-72 вне форума
Непрочитано 14.11.2024, 00:35
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
Восстановление осциллографических трубок, и кинескопов
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=13894
avt798579 вне форума
Сказали "Спасибо" avt798579
konst-72 (16.11.2024)
Непрочитано 14.11.2024, 03:37
add.ocean
Сказал спасибо: 84
Сообщение от konst-72 Посмотреть сообщение
Насколько я сумел разобраться, в оксидном катоде источником электронов является металлический барий. Хотя катод оксидный (нанесена смесь оксидов), на поверхности имеется практически одноатомный слой бария.
при номинальном накале и номинальной температуре катода есть тонкое равновесие, барий постепенно испаряется, а ему на замену диффундирует из глубины.
Если температура выше нормы, то барий испаряется гораздо быстрее и диффундировать на замену не успевает.
Если температура ниже нормы, барий реагирует и образует (не знаю точно какие) устойчивые соединения - азиды, карбонаты... которые электроны не эмитируют. Кроме пониженной температуры, соединения образуются и при комнатной, если вакуум не очень чист, а трубка долго не работает. Вакуум со временем и с наработкой становится менее чистый.
Соотв. есть две модели отказа.
1. Соединения на поверхности катода устраняются кратковременным перегревом. Если передержать - ценный барий испаряется. Поэтому если ток не растет или падает - сразу выключаем форсаж.
2. если бария просто нет, испарился. Тут нагрев не помогает. У меня были случаи, когда после форсажа, на номинальном накале ток термоэмиссии уменьшался по сравнению с током до форсажа. Как раз этот случай.
(То что на заводе формируют катод при 10 Вольт - имеет такую же природу: после сборки на воздухе, и откачки с отжигом, на поверхности катода как раз и остаются те же соединения, которые нужно разложить нагревом.)
Да, вот еще, почему с износом катода точка увеличивается. Объяснено в книжке Tektronix Cathode Ray Tubes. Дело в том, что точка, которая видна на экране - это как раз сфокусированное изображение точки на катоде, которая эмитирует электроны. Катод сделан так ,что когда триод открывается напряжением на модуляторе, сначала эмиссия идет с небольшой точки в центре.
Именно эта точка и изнашивается. По мере износа, чтобы добавить яркости, напряжение на модуляторе уменьшаем (приближается к катоду), при этом в работу вступает все большая площадь катода. Поэтому точка становится больше, если просто прибавить яркости. Поэтому же, точка становится больше по мере износа катода.
https://w140.com/tekwiki/images/2/2b/068-0313-00.pdf
Последний раз редактировалось add.ocean; 14.11.2024 в 15:27.
Сказали "Спасибо" add.ocean
Непрочитано 14.11.2024, 20:30
add.ocean
Сказал спасибо: 84
по экранированию. бросать эту идею я бы не советовал. мало ли что там наводит, скажем рядом ВВ блок, там тоже трансформатор.
посмотрел фото. немного жаль что отверстие в задней пластине мешает. но на 1 см уже неплохо. второй слой в любом случае даст дополнительное ослабление. внутрь до крепления трубы - тоже достаточное расстояние, там примерно 6см. к тому же от крепления начинается второй слой экрана снаружи, см. фото. то есть по размерам все ок.
дело именно в тончайшем металле 0,1мм. так не годится. я вообще имел в виду что-то вот такое
https://www.avito.ru/samara/audio_i_...ocation=621540
блестящий качественный советский пермаллой. от 11ЛО2И, толщина 0,5мм, и в отличие от стали (на вид оксидированная или крашеная) он режется.
У вас диаметр экрана трубы около 80мм. диаметр самой трубы не более 60мм. диаметр экранов на фото выше 72-75мм (это точно),
отрезаете кусок ножницами и вставляете.
вообще подобных экранов с разбора полно на самые разные размеры, от 50+ до 100 и более мм. просто их редко отдельно продают, никто их не спрашивает. лучше смотреть фото листингов трубок, и спрашивать продавца, не осталось ли. красная цена такому экрану 500р за 1, а то и за 2шт.
да, вот еще. хорошо бы проверить (если еще не проверили) что видимые наводки это именно магнитные, а не по проводам на пластины. для этого в каждой паре пластин, одну пластину откинуть от усилителя и присоединить ко второй пластине (чтобы средний потенциал остался). на экране будет точка. яркость минимально видимую, уточнить фокус и астигматизм, и пытаться угадать - видны ли наводки. источники (транс питания и т.п.) можно снять с креплений и подвигать, изменить угол в пространстве - обычно сразу видно меняется точка или нет.
если же окажется что без выдвижения второго экрана еще на 2-4см ну никак, то ведь отверстие в задней пластине можно и расширить. металл там мягкий. даже не снимая детали (ну или снять платки) - рашпиль, пылесос (собирать опилки). может что-то прикрыть малярным скотчем. в конце очистить кистью.
Последний раз редактировалось add.ocean; 14.11.2024 в 21:34.
konst-72 (18.11.2024)
Непрочитано 14.11.2024, 22:14
«Массовая радиобиблиотека». Выпуск 0305. Марченко В. Б. Современные катоды. М - Л: Госэнергоиздат, 1958.
Там же, под 383 номером: Выпуск 0383. Бройде А. М., Тарасов Ф. И. Справочник по электровакуумным и полупроводниковым приборам. М - Л: Госэнергоиздат, 1961.
Далее на том же сайте, возможно, речь пойдёт о трубках для фотозаписи... Шкунов В. А., Семеник Г. И. Широкополосные осциллографические трубки и их применение. М: Издательство «Энергия», 1976.
Что касается пермаллоя. Не требуется ли отжиг после изнасилования ножницами и гибки?
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 15.11.2024, 00:03
add.ocean
Сказал спасибо: 84
после изготовления экрана как изделия из листового материала фабричным способом со штамповкой и сваркой - уверен, что отжиг нужен.
в нашем положении - я расслабляюсь. т.к. отжиг мы все равно не сделаем. к тому же, обработка минимальная, и экран дополнительный.
вот кстати, этот кулек для семечек ну точно не отжигали прямо на ЭЛТ. продвинутая западная технология
Последний раз редактировалось add.ocean; 15.11.2024 в 00:05.
Непрочитано 16.11.2024, 09:18
avmak
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 38 сообщении(ях)
avmak на пути к лучшему
Почитайте на досуге вот эту книгу, несомненно будет полезна, если ещё не читали: Экранирование_радиоэлектр� �нной_аппаратуры_Инженерно� �_пособие_2019 Кечиев Л.Н.
avmak вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 11:54.
