Двухтактный усилитель
07.01.2016, 15:39
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Re: Двухтактный усилитель
Сообщение от Владимир08
1.Где происходит его падение если вместо резистора включен диод,который не хочет брать его на себя?
2.Или я неправильно понял причину увеличения напряжения смещения при большом входном сигнале? Оно увеличивается из-за наложения напряжения входного сигнала или из-за увеличения тока через транзистор?
Привет всем.
1. Исходные условия -сигнал отсутствует. Без резистора/диода смещения оба выходных транзистора будут закрыты. Т.к. для открывания транзистора напряжение "база-эмиттер" должно быть больше определенного порога (0,3...0,7В, а в случае схем Дарлингтона - еще больше) - поэтому возникают искажения типа "ступенька", надеюсь это понятно.
Добавляем элементы смещения - диоды между базами выходных транзисторов. Через диод(ы) (смещения) течет ток, который вызывает падение напряжения на диоде и " разводит" потенциал на базах. В состоянии покоя это напряжение смещения приоткрывает оба выходных транзистора, и через них начинает протекать небольшой ток, чтобы избежать искажений типа "ступенька". Этот ток называют током покоя.
Ток через диод практически не вызвает изменения напряжения на этом диоде, что повышает термостабильность выходного каскада. Напомню, что транзистор - токовый прибор и напряжение "база-эмиттер" тоже достаточно стабильно, независимо от приложенного напряжения (я не беру в расчет "катастрофические" случаи).
2. Подаем входной сигнал. Например, отрицательный. Потенциал на диоде уменьшается на величину этого сигнала, что приводит к большему открыванию нижнего транзистора и одновременному полному закрыванию верхнего транзистора. Верхний транзистор более в работе не участвует, до тех пор, пока входной сигнал снова не пересечет "нулевой" (относительно эмиттеров выходных транзисторов) уровень. При дальнейшем увеличении входного сигнала нижний транзистор выключается из процесса и работает только верхний.
Оба транзистора одновременно работают только в " околонулевой" зоне при отсутствии или очень слабом сигнале, а так же в момент перехода сигнала через "ноль". При этом напряжение смещения практически не увеличивается, благодаря нелинейности диода(ов). Мало того, т.к. при наличии большого сигнала один из транзисторов закрыт - смысла разговаривать о напряжении смещения нет.
Последний раз редактировалось Василий67; 07.01.2016 в 16:00.
07.01.2016, 17:43
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Василий67
Василий67, Здесь стоит ввести поправочку ...
Ответ неоднозначный,однако.
07.01.2016, 17:54
Сказал спасибо: 6,554
набрал "симметричная схемотехника" ....ничего конкретного.
Верно, поскольку Вы набрали сочетание слов "симметричная схемотехника".
Сравните с тем что Вам предлагали
Сообщение от genao
Наберите в поиске браузера "симметричный усилитель нч"
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 07.01.2016 в 17:58.
07.01.2016, 19:40
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
А какую литературу по электронике там рекомендуют ?
Гершунский,Руденко"Промышл енная электроника",Гусев.
Я много чего скачал по аналоговой и цифровой электронике и зарубежного и отечественного,но к сожалению мало времени для вдумчивого чтения.
Последний раз редактировалось Владимир08; 07.01.2016 в 20:39.
07.01.2016, 20:41
Сказал спасибо: 141
Владимир08, За тебя ведь читать никто не будет , однако.
Посмотри это.
http://electronix.ru/forum/index.php...=post&id=87616
07.01.2016, 22:13
Сказал спасибо: 416
Сообщение от johanh
Ну... если не из головы, то можно накопипастить страниц 40... Не обижусь, если поправите меня и уточните)))
07.01.2016, 22:48
Сказал спасибо: 396
....ничоси сколько буковок было написано вокруг одних только диодов, хехе.
...входной каскад - дифференциальная пара транз. Ниже на транз. - источник тока. Обратная связь подается на правый транз. в дифф. каскаде, через резистор от средней точки, это по постоянке. А по переменке через резистор и конд. Они образуют делитель напряж. по переменке.
Сказали "Спасибо" NewWriter
07.01.2016, 23:10
Сложновато для академического обсчета. Вопросов каверзных много возникнет.
08.01.2016, 00:59
Сказал спасибо: 141
Василий67, В идеале ток покоя присутствует всегда.
В реале , в зависимости от точки подачи сигнала , ток покоя присутствует или при
максимальном положительном или при максимально отрицательном входном сигнале.
В реале ток зависит и от нагрузки.
08.01.2016, 01:53
Сказал спасибо: 5,035
Сообщение от akegor
А мне понравилась эта схема. Для нашего студента - самое то. В ней есть все, что ему заказали. А дифкаскад на входе - очень удачно, для ООС. Сложной схема только кажется, скорее всего от обилия лишних буковок и цифирок. Если их резко убрать - смотреть не на что будет. Всего три каскада. Ну, в последнем каскаде усилитель мощности из трех транзисторов в каждом плече. Фактически каждое плечо - это один составной транзистор. В общем, я двумя руками - за.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:09.
