Proteus - глюки, проблемы с установкой, ошибки
26.11.2014, 00:11
Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
Интересный глюк. Часть элементов перестало отрисовываться. При остановленной симуляции некоторые элементы продолжают "светится".
Но программа выполняется исправно...
Одинаково глючит в 7.10 и 8.1.
При копи-паст участка схемы глюк сохраняется.
26.11.2014, 19:48
Сказал спасибо: 24
Как глюк выглядит на экране? Мне кажется у меня тоже такое случается .Ваш проект на вин7 протеус 7.8 сп2 за 5мин глюк не выдал.
27.11.2014, 01:21
otest, интересно, у меня глюк проявляется сразу при открытии проекта. Я уже новый проект в 8.1 версии собрал. Так что может быть и не актуально уже.
28.11.2014, 23:10
Сказал спасибо: 28
Сообщение от otest
Так же как на скриншоте.
Сообщение от Easyrider83
Скачал, попробовал открыть - тоже сразу. Вообще раньше наблюдал некоторые "заезды", особенно с семисегментниками из MPXDLL. Особенно проявляются при масштабировании в процессе симуляции - сегменты уползают от тела, но чтобы тело вообще пропало, как у LCD, а сегменты оставались светящимися вижу впервые.
ЗЫ Кстати, при масштабировании колесом хвостатой в вашем проекте во время симуляции "тело" у LCD проявляется(!), при стопе опять пропадает.
Последний раз редактировалось Halex07; 28.11.2014 в 23:15.
28.11.2014, 23:20
Halex07, понятно, масшабировать при симуляции буду аккуратнее.
28.11.2014, 23:24
Сказал спасибо: 19
В свойствах индикатора выбрать Edit all properties as text и убрать строки {STATE=xx}.
Такое иногда случается.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо TEHb за это сообщение:
28.11.2014, 23:52
Сказал спасибо: 28
Сообщение от TEHb
Да, старый я стал, подслеповатый... Даже выбирать as text не надо было, STATE нахально светилось в Other Properties у всех активных индикаторов. Любопытно, как оно туда прописалось без участия "шаловливых ручек"....
28.11.2014, 23:54
Ручек там не было!
12.12.2014, 03:58
подскажите, пожалуйста, по протеусу 8.1 - заметил несколько глюков:
1. при нажатии Step Over - F10 трассировка выполняется с заходом в функцию как по F11.
2. При трассировке во время выполнения шага, на передний план постоянно выходит не то окно, которое надо. к примеру, открыто 2 окна - окно EEPROM и окно Data Memory, которое было последним активным окном, далее при шаге окно EEPROM вылазит на передний план.
3. Установил шрифты для всех окон. Сохраняю проект, закрываю протеус, заново открываю, открываю проект - все шрифты сбрасываются.
4. При Stop Debug, постоянно открывается окно Simulation Error.
буду очень признателен если кто в курсе как это всё пофиксить.
16.12.2014, 04:33
тут есть кто? :/
Часовой пояс GMT +4, время: 19:15.
