Proteus - глюки, проблемы с установкой, ошибки
Непрочитано 26.11.2014, 00:11
По умолчанию Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
Интересный глюк. Часть элементов перестало отрисовываться. При остановленной симуляции некоторые элементы продолжают "светится".
Но программа выполняется исправно...
Одинаково глючит в 7.10 и 8.1.
При копи-паст участка схемы глюк сохраняется.
Тип файла: rar PCF8574_LCD.rar (36.8 Кб, 41 просмотров)
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 26.11.2014, 19:48
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
Как глюк выглядит на экране? Мне кажется у меня тоже такое случается .Ваш проект на вин7 протеус 7.8 сп2 за 5мин глюк не выдал.
otest вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 01:21
otest, интересно, у меня глюк проявляется сразу при открытии проекта. Я уже новый проект в 8.1 версии собрал. Так что может быть и не актуально уже.
Непрочитано 28.11.2014, 23:10
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Сообщение от otest Посмотреть сообщение
Так же как на скриншоте.
Скачал, попробовал открыть - тоже сразу. Вообще раньше наблюдал некоторые "заезды", особенно с семисегментниками из MPXDLL. Особенно проявляются при масштабировании в процессе симуляции - сегменты уползают от тела, но чтобы тело вообще пропало, как у LCD, а сегменты оставались светящимися вижу впервые.
ЗЫ Кстати, при масштабировании колесом хвостатой в вашем проекте во время симуляции "тело" у LCD проявляется(!), при стопе опять пропадает.
Последний раз редактировалось Halex07; 28.11.2014 в 23:15.
Halex07 вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 23:20
Halex07, понятно, масшабировать при симуляции буду аккуратнее.
Непрочитано 28.11.2014, 23:24
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 156 сообщении(ях)
TEHb на пути к лучшему
В свойствах индикатора выбрать Edit all properties as text и убрать строки {STATE=xx}.
Такое иногда случается.
TEHb вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо TEHb за это сообщение:
Easyrider83 (28.11.2014), Halex07 (28.11.2014), otest (12.12.2014)
Непрочитано 28.11.2014, 23:52
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Сообщение от TEHb Посмотреть сообщение
Да, старый я стал, подслеповатый... Даже выбирать as text не надо было, STATE нахально светилось в Other Properties у всех активных индикаторов. Любопытно, как оно туда прописалось без участия "шаловливых ручек"....
Halex07 вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 23:54
Ручек там не было!
Непрочитано 12.12.2014, 03:58
risk aware
risk aware на пути к лучшему
подскажите, пожалуйста, по протеусу 8.1 - заметил несколько глюков:
1. при нажатии Step Over - F10 трассировка выполняется с заходом в функцию как по F11.
2. При трассировке во время выполнения шага, на передний план постоянно выходит не то окно, которое надо. к примеру, открыто 2 окна - окно EEPROM и окно Data Memory, которое было последним активным окном, далее при шаге окно EEPROM вылазит на передний план.
3. Установил шрифты для всех окон. Сохраняю проект, закрываю протеус, заново открываю, открываю проект - все шрифты сбрасываются.
4. При Stop Debug, постоянно открывается окно Simulation Error.
буду очень признателен если кто в курсе как это всё пофиксить.
risk aware вне форума
Непрочитано 16.12.2014, 04:33
risk aware
тут есть кто? :/
Часовой пояс GMT +4, время: 20:16.
