Про Эфир и наш Мир
29.12.2007, 18:53
#161
Сказал спасибо: 778
Судя по вашему посту, вы никогда не работали с реальной антенной в виде провода ( среди радиолюбителей такая антенна называется "сопля".)
Вообще-то это все равно электрический диполь, но если этого не знать, то термин "сопля" подойдет
А Ваше ощущение ошибочно, проверьте Вашу логику. Еще в 50Х годах прошлого века я сам сделал несколько детекторных приемников с достаточно громким звучанием! В ближнем подмосковьи это не проблема!
,Виктор Тимофеевич Поляков в журнале "Радио" опубликовал несколько громкоговорящих приемников,
Про Полякова то мы много знаем, читаем периодику, а Вы лучше про свой опыт расскажите...
29.12.2007, 21:29
#162
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от NOPROBLEM
Перед человеком, начинавшим с детекторных приемников, снимаю шляпу. Но тем более удивительны Ваши рассуждения об антеннах. Классический диполь - это симметричная антенна, имеющая 2 провода, общей длиной лямбда на 2.
А антенна представляющая собой провод выброшенный из окна и привязанный к дереву - это одна из разновидностей несимметричных антенн. Её международное название - LW (Long Wire). Радиолюбители как я уже говорил, называют её "соплей" или "верёвкой".
Я тоже начинал с детекторных приемников. Но мне повезло меньше чем Вам, так как радиостанций поблизости не было и передачи были еле еле слышны.
Поэтому вторым моим приемником стал ламповый регенератор на 6Ж1П. Работал он прекрасно, несмотря на свою простоту.
Теперь немножко о энергии из "эфира". Когда я был студентом, мы экспериментировали с простейшим устройством , представляющим собой катушку на ферритовом стержне. Так как вблизи нашего института находится передающая вышка, то светодиод подключенный к катушке очень ярко светился, чем вызывал восторг однокурсников. Вот он вечный и бесплатный источник энергии!
29.12.2007, 21:45
#163
Сказал спасибо: 778
У меня приятель на своем садовом участке подключился к радиотрансляционной линии и сделал плохо работающее ночное освещение, тоже совсем бесплатно!
А вот в Англии жители одной деревни натягивали антенны вдоль высоковольтной линии и освещались не по детски! Их вечные двигатели прикрыли по решению суда!
Чисто классические вещи очень редки в практике!
А когда он перестает быть диполем? Когда длина меньше лямбда/2 ? А на сколько? А если один ус короче, то с какого момента он перестает диполем считаться? То-то Же!
Но если в диполе смещаться к одному концу, то ток падает = сопротивление растет. А если короткий конец заземлить (при вертикальной поляризации редко когда так не делают) то верхний конец отражается в земле. Так что от диполя можно только к шлейфу или рамке уйти...
На мой детекторный ДВ-СВ приемник кроме трех московских ловилась одна станция на английском языке. Так как языка я тогда не знал, а музыки она не передавала, она была мне не интересна. Правда антенной мне служила железная крыша довольно большого дома. В этих вопросах меня тогда консультировал дядя, он в НИИДАР работал...
29.12.2007, 23:42
#164
Как раз наоборот. Классический диполь - очень распространенная антенна как у радиолюбителей так и у профессионалов.
уйти.
Несимметричные диполи конечно же есть. Более того, такую антенну я растянул во своем дворе. Соотношение сторон диполя 1 к 3 при общей длине лямбда на 2. Она достаточно широкополосна.
Но, есть ограничение на асимметрию усов.
Если один ус будет иметь длину меньше чем лямбда на 10, согласовать такую антенну нереально.
А если вы считаете антенну с заземлением диполем - это Ваше право. Можно и муху назвать самолетом, но стоит ли?
29.12.2007, 23:52
#165
Сказал спасибо: 778
Ни по диаграмме направленности, ни по импедансу, ни по распределению токов она не отличается от диполя, а потому все ее считают как диполь. Если Вы так не считаете - это Ваше право
Ну вот видите! А когда Вы классический полуволновой диполь последний раз видели? Разве как составные части в антене Уда-Яга, но там они не полуволновые...
30.12.2007, 00:08
#166
Была такая  "Голос Москвы" или "Радио Москвы", или типа того, не помню. Контрпропаганда.
Хорош препираться! Ближе к делу. Сначала разберёмся с антенной, потом вернёмся к кондиционеру. Нарисуйте здесь схему, исправим неточности, а там решение станет понятным.
30.12.2007, 00:25
#167
Ни по одному из приведенных вами параметров совпадений нет и быть не может.
Пожалуйста не говорите за всех. Все, если захотят - сами скажут.
Я каждый день проезжаю мимо отделения МЧС. У них висит стандартный диполь. У меня тоже лет 5 был установлен классический диполь для радиосвязи.
Когда поедете на дачу - обратите внимание, процентов 10 телевизионных антенн - классические диполи, еще процентов 20 - наклонные полуволновые диполи (усы).
30.12.2007, 02:01
#168
o_dima:
Не согласен. Наблюдаем напряжение, а как оно станет больше на нагрузке, чем ЭДС генератора? По недолгом размышлении нашёл решение, и анализ в симуляторе его подтвердил. Но пока не буду выкладывать, пусть народ подумает. Очень советую для размышления нарисовать полную эквивалентную схему. Для коллективного размышления можно её здесь выложить. Разумеется, пусть нарисует тот, кто ещё не знает ответ. А пока подсказки писать не буду.
Попробую описать, как это вижу я. Почему в параллельном колебательном контуре растёт напряжение. И вообще что такое резонанс. Возьмём конденсатор. Подсоединим к источнику разности потенциалов. Конденсатор зарядится. Т.е. приобретёт уровни потенциальной энергии источника. Т.е. на одной обкладке конденсатора будет ровно настолько больше электронов, на сколько различны потенциалы. Подсоединяем катушку индуктивности. Начинает идти ток. В катушке ток не может увеличиться мгновенно. Ток плавно растёт вверх, и одновременно напряжение на конденсаторе падает вниз. Когда напряжение равно 0, ток максимален. Но ток не может пропасть мгновенно, и он продолжает своё направление, пока плавно не достигнет нуля. Сохраняя своё направление, электроны высасываются с обкатки конденсатора, где раньше их было большинство. Таким образом, конденсатор перезаряжается обратной полярностью. Ну и далее по контексту. Чтобы закачать энергию в контур, надо не абы какое напряжение закачивать, а с резонансной частотой контура. В общем, ловим момент, когда напряжение на кондёре равно нулю, а ток максимален. Подключаем разность потенциалов. При этом мы увеличиваем ток, и большую энергию закачиваем в катушку, которая затем превращается в большее напряжение на конденсаторе. Попробуйте ради развлечения взять какой-нибудь трансформатор (50Hz). Подключите к выводам первичной обмотки батарейку 9 вольт, дотронетесь до контактов и отсоедините катушку.
[/code][/list]
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртову гвоздю!
30.12.2007, 04:21
#169
Т.е. ключом? Но у нас линейная цепь. Генератор всегда подключен к контуру.
Давайте начнём с составления эквивалентной схемы, ответ только в ней.
30.12.2007, 12:52
#170
Вообщем все типичные (не считаю диковинных конструкций) генераторы на LC контуре основаны на накачке LC ключом.
Что вы подразумеваете под этой фразой? ВАХ? Конденсатор, например не будет пропускать постоянное напряжение, а переменное, сильно зависит от частоты. С катушкой то же самое, но наоборот. Или вас смущает конструкция антенна-LC-земля. Как я уже описывал выше, напряжение на конденсаторе имеет синусоидальный характер. Пусть имеем в пространстве напряжённость поля порядка 1 мили вольт. Т.к. напряжение пересекает 0 отметку, то дважды за период оно будет иметь меньшее значение, чем 1 милливольт. В этот момент и происходит накачка энергии. Почему энергия не излучается обратно в пространство, описывали где-то выше.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:50.
