настенные газовые котлы. наш ответ чемберлену
Непрочитано 09.04.2008, 21:49
dmitriy_kuznecov
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
dmitriy_kuznecov на пути к лучшему
По умолчанию настенные газовые котлы. наш ответ чемберлену
при эксплуатации настенников(хабитат1,хабит� �т2,вейсманы, микра и др) люди страдают от следующих проблем:неработоспособнос� �ь котлов при низком напряжении питания(210В эта сволочь уже расматривает как низкое, кончно лечится стабилизатором, но несеръезно как-то, современный прибор, а при 210в капризы)и подыхание платы при питании от бесперебойника( на плате неисправных элементов нет, даже тактирование МК идет, а он сволочь индицирует непонятные ошибки и прчим образом отказывается работать, но злые буржуи говорят в инструкции, что питать его можно от бесперебойника, только он должен быть специализированый, то есть выдавать чистую синусоиду и соответственно стоить кучу бабок). в связи с этим, было принято решение сваять плату для замены родной, но такую чтоб была безотказная как автомат калашникова.
dmitriy_kuznecov вне форума
Непрочитано 09.04.2008, 22:56
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
Ну и как успехи?
gsn вне форума
Непрочитано 10.04.2008, 00:23
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
TEHb на пути к лучшему
А кто будет разговаривать с пожарниками насчет установки несертефицированного оборудования? Здесь бы за это дело по головке не погладили... Или таки будете сертифицировать железо? Тогда - снимаю перед Вами шляпу!
TEHb вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 05:53
domowoj
Аватар для domowoj
domowoj на пути к лучшему
По умолчанию Re: настенные газовые котлы. наш ответ чемберлену
Сообщение от dmitriy_kuznecov
Слышал такое от "злобных" сантехников, занимающ.
именно установкой, но почему-то не поверил, в
наше время, и такое???
Вопрос что проще сделать- устройство в целом или
приладу ввиде блока питания или вообще поставить
старинный феррорезонансный стабилизатор от лампового
телевизора(что сейчас и делают "злобные" сантехник).
domowoj вне форума
Непрочитано 14.04.2008, 16:19
dmitriy_kuznecov
gsn
успехи успешные, пробная плата уже была изготовлена и работает, имеются небольшие глюки, но эти детские болезни я вылечу со временем, тем более они програмного свойства. но проблема в том, что ряд проблем, свойственных буржуйским платам, осталось и в моем творении. например тоже питание, хоть диапозон входного напряжения и стал шире, но программа виснет от помех, если питать от бесперебойника, есть мысля запитать не от низкочастотного транса, а от импульсника (через него никакая помеха не просачится) но тогда возникает вопрос, корявое питание плата осилит, а циркуляционный насос и газовый клапан как отнесутся к меандру, или сильно заниженому синусу, (а про постоянную составляющую вообще молчу). так а что если создать блок питания, который делает напряжение для циркуляционника, газ. клапана и платы от любого источника, хоть от 380, хоть от =12, а если для=12 добавить зарядку, то получится чудо плата, которая радикально поднимет качество жизни сельских тружеников, которые холодными зимними вечерами(особенно перед новым годом, когда вылетевшую плату поменять не начто)гадают, как поведет себя их котел, когда провода гдето в поле ветер мотыляет, и напруга падаетр до 160в, а если сильно дунет, то перехлест фазы и в розетке 380
Непрочитано 14.04.2008, 18:12
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn
успехи успешные, пробная плата уже была изготовлена и работает...
А что если на насосы подыскать коллекторные дв-ли на 12DC? На клапана также катушки соответственно? Я не знаю принципа работы энтих насосов-надувателей, проясните, может чо у меня и шевельнёться. И в итоге, ВСЕГО 12DC! ПЕСНЯ!!! Тобишь, ВООЩБЕ всё питать простым аккумом с подзарядкой!
gsn вне форума
Непрочитано 14.04.2008, 23:17
dmitriy_kuznecov
gsn
толково мыслишь, поэтому разовью тему. циркуляционный насос нужен чтоб теплоноситель по кругу гонять, горячий (до 80гр.цельсия), годами(25лет минимум, не выключаясь). поэтому их делают с мокрым ротором - никаких заморочек с уплотнениями, а отсюда как следствие невозможность найти такой же дешевый и надежный насос с двиглом постоянного тока. и клапан там хитрый, так называемый модуляционный. внутри одного устройства как-бы два клапана, один на 220в переменки - общий,если его не открыть, то на второй газ непойдет и второй 220в переменки и от 0 до 9в(12,14,17в - в зависимости от мудификации) постоянки. 220в открывают клапан на 50%, а постоянкой регулируешь вторые 50%. я его не разбирал, но судя по внешнему виду первый, тупо игольчатый, а второй какойто хитрой конструкции с мембранками, дроселечками и проч. так что если использовать то, что стоит внутри котла, то придется делать 220в переменки(ну хотя бы меандр, но такой, чтоб двигло не гробануть). а по поводу тупо 12в, такой вариант успешно себя зарекомендовал для "боевых условий":газовая колонка, сделано в ссср, насос на 12в от газелевского отопителя, газовый клапан на 12в, от автомобильного газового оборудования и терморегулятор на АТ2313 и ДС1820, работает от газ балона с редуктором, КПД 80% не меньше, 75АЧ АКБ хватает смело на 12 ч работы, только к фитилю газ надо подвести, чтоб его клапан не тушил.
Непрочитано 15.04.2008, 08:47
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Сообщение от domowoj
поставить
нельзя. Была у меня старинная библиотечная книга на руках. Там доходчиво были нарисованны напряжения, выдаваемые этими стабилизаторами. Близко синусоиду не напоминают. Правда импульсных помех нет - всё гладко. Но, уж если от УПСы глючит - то тут тихо отойдёт в мир иной.
mtit вне форума
Непрочитано 15.04.2008, 09:44
ccesar
ccesar на пути к лучшему
gsn
Сходите
http://monitor.net.ru/forum/viewforu...days=0&start=0
ccesar вне форума
Непрочитано 15.04.2008, 10:27
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,228
mikaleus на пути к лучшему
Уважаемые, а Вам не кажется, что проще сделать ШИМ усилитель с трансформатором на 220 В для всего этого устройства?
Кстати, питать лучше не от одного 12 В аккумулятора, а наверное от 2-4 последовательно соединенных аккумуляторов, суммарным напряжением 24 - 48 вольт. Для напряжения 48 В, используемого в телекоммуникационном оборудовании наработано много классных деталей (MOSFET преобразователей), позволяющих получить высокий КПД всего устройства.
mikaleus вне форума
Наш коллега в беде! andr1791 Отвлекитесь, эмбеддеры! 4 29.05.2009 08:48
Котлы RINNAI neon12 Производственное оборудование 3 11.03.2009 12:06
[Решено] Про Эфир и наш Мир DmitrijAN Отвлекитесь, эмбеддеры! 218 25.01.2008 14:39
Подскажите ответ на чайниковый вопрос!!! kind_shubin Поиск схем. Делимся схемами 2 11.06.2007 10:32
Часовой пояс GMT +4, время: 10:05.
