Ответ
Как отследить короткое и продолжительное нажатие кнопки в фонаре?
Непрочитано 29.04.2011, 19:53   #161
oleg_harp
oleg_harp на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как отследить короткое и продолжительное нажатие кнопки в фонаре?
Сообщение от artyomugr Посмотреть сообщение
ни каких проблем нет при быстром нажатии и отпускании
Я рад за Вас. Насчёт того, что Ваш код будет работать через раз, я погорячился, но когда речь идёт о надежности, гиперболы уместны. Ваш код будет работать 99 раз через раз (или что-то около того).
там все решает задержка delay_ms(100);
Не всё. Смотрите:Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21149 Допустим, Вы после короткого нажатия отпускаете кнопку перед окончанием delay_ms() в момент, когда на пине 1 из за дребезга. Ваш код фиксирует отпускание кнопки (выполняется соответствующее действие), затем опять короткое нажатие, во время которого ничего не происходит, и после этого уже реальное отпускание кнопки, которое повторяет предыдущее действие. Таким образом одно ложное срабатывание (отпускание кнопки). Если это
led_2=1;
, как у Вас, то всё работает. А если это изменение состояния (декремент, инкремент, да мало ли что), то это косячок. А это может быть не только дребезг, а помеха-иголка, резкое сотрясение устройства ....
Так что Вам выбирать. Может, для меню и не страшно.
oleg_harp вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 29.04.2011, 20:26   #162
artyomugr
Аватар для artyomugr
Сказал спасибо: 148
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
artyomugr на пути к лучшему
Можно так модернезировать код если боимся дребезга по отжатию
Теоретически Вы абсолютно правы, но на практике я никогда не заморачиваюсь с защитой от дребезга по отжатию, и все работает хорошо.
С ув. Артем
if (butt==0){
delay_ms(100);
if (butt==0){// дополнительная защита от дребезга контактов.
flags=1; // ставим флаг если кнопка нажата
tmr++;
if (tmr›40){
led_1=1;
flags=0; // выполнили команду сбрасываем флаг
tmr=0; // и сбрасываем счетчик
if (butt!=0){ // если кнопка отжата и флаг установлен
delay_ms(100);
if (butt!=0){ // если боимся дребезга по отжатию то эта проблема решается так
tmr=0;
if (flags==1){
led_2=1; // выполняем следующую команду
flags=0;
// дополнительная защита от переполнения переменной
if (tmr›100){
tmr=0;
Последний раз редактировалось artyomugr; 29.04.2011 в 20:37.
artyomugr вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 01.02.2015, 16:13   #163
prosto_andriy
Сказал спасибо: 25
prosto_andriy на пути к лучшему
Мне очень понравился этот код! Я бы до такого не додумался
Действительно, для регулировки яркости светодиодов - это, пожалуй, оптимальный вариант! Думаю, он идеально подошел бы мне для управления подсветкой дисплея!
Остается добавить только отключение подсветки и впадание контроллера в "спячку" (например через 15 минут бездействия)!
Знаю, что это делается командой
#asm("sleep")
... но куда именно её "прикрутить"?
Нужно добавить в программу ещё одну переменную и еще один счетчик (на основе таймера), который будет считать до записанного в переменную значения?
Если да, подскажите пожалуйста, как правильно это написать? Заранее спасибо!
prosto_andriy вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 01.02.2015, 19:02   #164
STM32F0
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 284 сообщении(ях)
STM32F0 на пути к лучшему
Организовывается свободнобегущий программный таймер, после любого нажатия кнопки таймер сбрасывается. Если таймер достиг определённого значения (ваши 15мин.), то уход в слип.
STM32F0 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 01.02.2015, 21:44   #165
prosto_andriy
Сказал спасибо: 25
Если бы я делал это на ATMega, а не на ATtiny13, то конечно можно было бы просто заюзать ещё один таймер и написать примерно так:
while (1)
             --› запустить таймер
            if  (KeyEXE)
                key_scan();
              --› сбросить таймер в этом месте
Но в ATtiny13 таймер ведь только один и причём 8-битный!!! Вот я и теряюсь в догадках, как этот код переделать, не задействуя ещё одного таймера?
К сожалению в программинге - "чайник", поэтому решил спросить у опытных форумчан. Подскажите пожалуйста, если не сложно!
Последний раз редактировалось prosto_andriy; 01.02.2015 в 21:59.
Непрочитано 01.02.2015, 21:59   #166
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
На основе уже использующегося аппаратного таймера сделать таймер программный - то есть инкремент счетных регистров по срабатыванию переполнения аппаратного таймера.
NewWriter вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 02.02.2015, 02:12   #167
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Сообщение от STM32F0 Посмотреть сообщение
Ну да, так и есть.
Сообщение от prosto_andriy Посмотреть сообщение
Да он и так там почти всё время спит, пока его не беспокоят.
Единственное, не понял смысла этого действия...
Зачем нужно постоянно менять яркость подсветки?
P.S.
Чуть не забыл:
При программировании надо снять бит CLKDIV8, а то будет выключаться через 2 часа...
Тип файла: zip t13_PWM+Key.zip (2.4 Кб, 56 просмотров)
Последний раз редактировалось omercury; 02.02.2015 в 02:28.
Сказали "Спасибо" omercury
prosto_andriy (02.02.2015)
Непрочитано 02.02.2015, 14:33   #168
prosto_andriy
Сказал спасибо: 25
Для экономии батарейки - дело в том, что мультиметр, в который я хочу добавить подсветку, питается от обычной 9В "кроны"!
Конечно менять уровень подсветки можно было бы автоматически, если запихнуть в прибор фоторезистор и подключить его к АЦП микроконтроллера! Но я подумал, что проще "прикрутить" регулировку яркости к кнопке вкл./выкл.
Большое спасибо за код
Непрочитано 02.02.2015, 19:15   #169
prosto_andriy
Сказал спасибо: 25
Появился ещё один вопрос: как подключить встроенный подтягивающий резистор к выводу кнопки (обозначен как B1)!
Для этого достаточно лишь заменить в коде строку
PORTB=0x00;
на
PORTB=0x02;
Или нет? Подскажите пожалуйста!
Непрочитано 04.02.2015, 01:15   #170
prosto_andriy
Сказал спасибо: 25
Подскажите пожалуйста, что означает такое сообщение при прошивке, точнее при верификации!
Ответ
Как правильно отследить импульс sdsrem Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 17.08.2010 21:28
Часовой пояс GMT +4, время: 11:26.
