Ответ
Ремонт С1-99
Непрочитано 13.05.2010, 20:38   #161
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт с1-99
Регулировка синхронизатора.
Подайте на вход Y сигнал с внутреннего калибратора. Переключатель "V/дел" установите в положение 0.5 V/дел. ручку усиление плавно - вправо до упора. Переключатель "время/дел" 1ms, ручку "плавно А" вправо до упора. Переключатель развертки "АВТ", синхронизация: "внутр", закрытый вход (значок синус), полярность синхронизации + или -.
Ручку "уровень А" установите в среднее положение. Резистором R72 установите в точке 110 (см.рис) +9.04V. Резистором R75 установите в точке 87 +6.37V. Подстройкой R154 установите на резисторе R147 (рис) +10.70V. После чего ручкой "уровень А" засинхронизируйте изображение. (синхронизация в среднем положении ручки "уровень А" - подстраивается резисторoм R75).
Включите режим "АВТ СИНХР" - при необходимости подстройте R75 до получения синхронизации. Переключая полярность +/- синхронизатора, и поочередно подстраивая R72,R75 добейтесь устойчивой синхронизации. (регулировки R72,R75 взаимосвязаны). Переключатель "V/дел" установите в положение 1V/дел. Ручкой усиление плавно, установите размер изображения 0.8-1дел, проверьте устойчивость синхронизации - переключая полярность синхронизатора. (при неустойчивой синхронизации - подстройте R72,R75).
Удачи.
Название: Усилитель синхронизации оригинал.jpg
Последний раз редактировалось avt798579; 20.05.2010 в 23:10.
avt798579 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" avt798579
vlnikb (05.11.2015)
Непрочитано 16.05.2010, 22:42   #162
den-gold
Сказал спасибо: 8
den-gold на пути к лучшему
прощу прощения за задержку-был в краткосрочном отпуске по семейным. Завтра буду пробовать.
den-gold вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 17.05.2010, 15:58   #163
den-gold
Сказал спасибо: 8
все отрегулировал при ручной регулировке (все напряжения) но... (((((( " а воз и ныне там".... на 1 мс не появлялется эта синхронизация и все тут.... Сегодня еще раз снял все на видео (телефоном). Вечером перекину в доступный формат и выложу. Может дело не в синхронизации?
Непрочитано 18.05.2010, 07:29   #164
den-gold
Сказал спасибо: 8
вот собственно видео. Там где сигнал хоть как то проглядывается - развертка уже в секундах.
Тип файла: rar 555.rar (6.88 Мб, 110 просмотров)
Непрочитано 18.05.2010, 17:21   #165
avt798579
имхо нажата кнопка растяжки развертки: "умнож. 0.1" - нажмите "1"
Проконтролируйте форму и амплитуду сигнала в контрольной точке Х15 на плате синхронизатора
Проверьте выходной сигнал калибратора - подключите к нему другой осцилл, и попытайтесь засинхронизировать изображение.
Название: X15 синхронизатор.jpg
Последний раз редактировалось avt798579; 26.05.2010 в 22:05.
Непрочитано 18.05.2010, 21:44   #166
den-gold
Сказал спасибо: 8
я правильно понимаю что это на картинке сигнал на Х15? Самое интересное что кнопка умнож на 0,1 не нажата. Там изначально я все проверял и было нажато "1". ((( И с осциллом другим тоже пробовал (только на самом разъеме калибратора, а не на Х15).
Непрочитано 18.05.2010, 21:53   #167
den-gold
Сказал спасибо: 8
на другом осцилле все синхронизируется и картинка ладная получается. А вот сам на себя он работать не хочет и все.
Непрочитано 18.05.2010, 22:32   #168
avt798579
Сообщение от den-gold Посмотреть сообщение
Да; все правильно.
ОК. Тогда по результатам того что на Х15, будем думать дальше. Подстроечные резисторы на плате синхронизатора (за исключением R72,R75,R154) находятся в положении заводской настройки? (это можно увидеть по краске на шлице резисторов)
Непрочитано 18.05.2010, 22:45   #169
den-gold
Сказал спасибо: 8
ну, не то, чтобы заводской.... а в соответствии с рекомендациями по подбору напряжений. Но я завтра еще проверю по краске. и за одно посмотрю осциллографом на Х15
Непрочитано 19.05.2010, 10:38   #170
den-gold
Сказал спасибо: 8
Собственно вот такая штука на Х15. Амплитуда порядка 5-7мВ. 2 мс
Сразу прошу извинить за столь низкое качество фото (с телефона)
Ответ
[Решено] Ремонт НР 1022n zordec Ремонт оргтехники 0 19.02.2010 10:57
Господа! Поддержите акцию МЫ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МИЛИЦИИ anatolij-medvedev Отвлекитесь, эмбеддеры! 3 12.11.2009 15:27
Ремонт блендера peshkoff Ремонт оргтехники 8 28.10.2009 18:32
быстрый ремонт LSD монитора ADR86 Ремонт оргтехники 2 17.10.2009 18:04
Часовой пояс GMT +4, время: 01:07.
