Телевизор AKAI LTA-32N688HCP не включается
21.12.2021, 18:18
#161
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 151 сообщении(ях)
Re: Телевизор AKAI LTA-32N688HCP не включается
Сообщение от sergey1977
Здесь если только вместо него впаять другого номинала (не 10 кОм а на 20 кОм). Вогнать в нужный вольтаж на выводе, чтобы наверняка исключить эту защиту.
Считаете, что нет смысла мне продолжать дальше?
Нет, не считаю.
Осциллографическая приставка сделана, а где результаты измерений активности U4 в момент включения?
Сообщение от stebun
6. приставкой (в момент подачи питания) проверьте наличие импульсов на затворах Q2 и Q3, а также на 1 и 2 ножках драйвера U3.
Временно снять питание VCC1 c U4, подпаять вместо R33 два провода, к ним подключить переменный / построечный резистор и подобрав нужное напряжение, заменить его на приближенный номинал. Перед включением не забыть восстановить питание VCC1 контроллера.
Последний раз редактировалось stebun; 21.12.2021 в 23:55.
26.12.2021, 21:29
#162
Сказал спасибо: 89
Добрый день
После замены R11 , обратил внимание что при замене микросхемы U4 не припаял ножку 8. Исправил.
После включения (подачи питания 220V) с перемычкой на N4 :
Появились на выходе напряжения 24 V и 12 V.
Но меня смущает напряжения на контактах 5VS и 5V - 82 V.
(Приставкой к осциллографу пока не пользовался).
26.12.2021, 23:05
#163
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 292 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Правильно смущает. Майн в таком состоянии подключать нельзя и БП надолго тоже. Уточните названия напряжений. На схеме есть 5VS-1 и 5.4VS. Я дважды уже просил прояснить ситуацию с дросселем L2. По тому, что у Вас было написано получается, что он в обрыве. То есть его нужно прозвонить. Нормальный дроссель звонится почти накоротко.
Сказали "Спасибо" akelevnm
26.12.2021, 23:58
#164
Сказал спасибо: 89
Я где-то писал ,что в норме дроссель L2. После него присутствует напряжение.
На схеме 5VS-1 и 5.4VS
На плате 5V и 5VS
на контактах 5VS и 5V - 82 V - так стоят конденсаторы на 50V. Больше 50 не должно же быть?
включал два раза, проверял, секунд на 30.
Последний раз редактировалось sergey1977; 27.12.2021 в 00:06.
Причина: ДОПОЛНЕНИЕ
27.12.2021, 00:37
#165
Сказал спасибо: 46
Какое напряжение присутствует после дросселя L2? Я просил сделать простую операцию: прозвонить дроссель. После дросселя L2 идёт напряжение 5.4VS, которое на разъёме обозначено 5VS. Вы утверждаете, что напряжение 5VS равно 82V. То есть до дросселя L2 имеется напряжение 5V, а после дросселя 82V. И Вы считаете, что дроссель в норме? Да он бы сгорел при таких напряжениях.
27.12.2021, 01:20
#166
Сказал спасибо: 11,862
Сказали Спасибо 4,160 раз(а) в 3,178 сообщении(ях)
sergey1977, прямо на схеме, по обозначениям на плате, проставьте дробью или в скобках отличия в обозначениях. Проверьте полное соответствие платы и схемы.
Тут минимальные даже отличия могут стать причиной фиаско.
Проверьте правильность подключения к плате при измерении 5V и предел измерения.
Скрупулезность в деталях, даже при избытке букв, будет Вам только на пользу…
PS Может стоит перед продолжением провести еще и тщательную инспекцию всех паек на плате? Вместе с проверкой соответствия схемы и обозначений плате…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.12.2021 в 14:18.
27.12.2021, 22:43
#167
Сказал спасибо: 89
akelevnm, дроссель L2. прозвонил. дроссель звонится накоротко.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.12.2021 в 22:57.
Причина: 7.15
28.12.2021, 00:55
#168
Сказал спасибо: 118
sergey1977, не отвлекайтесь, после замены U4 , блок питания заработал. Подключайте майн и ничего не бойтесь.
28.12.2021, 08:36
#169
Сказал спасибо: 46
Замечательно. Но откуда тогда 82V на 5.25V и 5.4VS? Может Вы относительно не той "земли" меряете? Там ведь нетрудно пройтись по цепочке, промерить напряжения. Это напряжения от разных источников. Я подумал, что это просто наводки. Но наводки могут быть только на изолированный провод, то есть в случае обрыва в цепи этих напряжений. Но дроссель L2 целый. Вторая возможность - обрыв обратной связи. Тоже не проходит. U4 работает нормально, если выдаёт 12V. U1 тоже работала нормально и выдавала более-менее правильные напряжения. Проверить работу U1 можно ещё раз замерив напряжение на C10. Оно должно быть около 16V. Потом на C15 (на схеме 2 C15), C17. Там должно быть около 5V. Формирование напряжения 5.25V можно проверить по цепочке: на конденсаторах C14, C18. Там тоже должно быть около 5V. Даже если Вы замерили напряжения неправильно, я бы добился правильных показаний прежде чем подключать майн.
28.12.2021, 12:52
#170
Сказал спасибо: 89
С включенной перемычкой на N4
На плате 5V и 5VS
Напряжения 5,2 V и 5,4 V
Напряжения 12V и 24V - присутствуют.
C4 - 400 V
C10 - 12 V
При снятие перемычки на N4 и подключения всех шлейфов -
- индикатор не загорается на телевизоре.
получается и майн плата не исправна?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:33.
