Подключение конденсаторов симисторами
07.02.2013, 16:41
Сказал спасибо: 4,680
Re: Подключение конденсаторов симисторами
Сообщение от кустомер
поэтому у меня на входах синхронизации стояли инверторы, обеспечивающие срабатывание по спаду
Понятно. Значит в одном направлении думкали...
В связи с Вашими словами, возникла мысль - вообще отказаться от контроля напряжения в сети. Контролировать только на ключе. Этого достаточно в любом случае.
Разве-что только вопросы ТБ могут повлиять на этот момент...
07.02.2013, 17:02
Сказал спасибо: 608
Ха, как только ключ замкнулся - напряжение на нем стало ноль всё время. Какой же тут контроль?..
07.02.2013, 17:45
Правильно. А размыкать можно в любой момент. При такой нагрузке это прокатит на ура.
В модели транзистор на 1200в, но работает не корректно - при 1000в начинает проводить. Во вложении даташит его.
Только... три вольта падения... не сэкономит ТС никакой мощности.
Скорее, наоборот, увеличит ее потери.
А так, работает:
Последний раз редактировалось Ан-162; 07.02.2013 в 19:38.
07.02.2013, 20:00
Сказал спасибо: 608
Сообщение от Ан-162
Но если размыкать на нуле сети, то конденсаторы остаются разряженными. Именно ради этого я и предлагал произвольно размыкаемый ключ, а не симистор.
Сообщение от Ан-162
Это же аварийный режим. Главное, чтоб не умер  А в нормальном режиме там всего 540 должно быть.
Последний раз редактировалось кустомер; 07.02.2013 в 20:07.
Сказали "Спасибо" кустомер
07.02.2013, 21:01
Сказал спасибо: 47
Сообщение от Ан-162
Предположим вы разомкнули ключ в произвольный момент,к примеру на вершине синусоиды и затем через время вновь замыкаете ключ однако за это время напряжение в сети по какой-то причине упало положим на 15вольт. В результате ключ больше не включится так как детектор нуля не сработает. Эта ситуация возникала у топикстартера на МОСах описано в первом посту.
Сказали "Спасибо" proba60
07.02.2013, 21:28
Ну какой-же он аварийный, если на закрытом 1200-вольтовом транзисторе, 1000 вольт? Это еще вполне рабочий. И даже 1200 еще не аварийный, только предельный.
proba60, Вы совершенно правы. Признаю свою ошибку.
Поторопился. (имел в виду режим коммутации, а не работу схемы в целом)
Вот модель с нормальным детектором нуля, но без контроля напряжения на ключе.
Переключение точно в нуле сети.
Последний раз редактировалось Ан-162; 08.02.2013 в 00:27.
07.02.2013, 23:22
Сказал спасибо: 608
Сообщение от Ан-162
Зачем в детекторе нуля нужен оптрон, если вся конструкция и так гальванически связана с сетью?
Сообщение от Ан-162
Аварийный в том смысле, что это ненормальность в работе, сбой. В норме схема должна оставлять конденсаторы разряженными, и значит 540 вольт.
Последний раз редактировалось кустомер; 08.02.2013 в 01:19.
08.02.2013, 00:02
Связана-то она связана, конечно, только летает с частотой 100 Гц.
Вот если-бы общий схемы управления, сидел на одном из проводов сети - другое дело. В иных вариантах решения энтой заковыки (коих Вы сейчас предложите - я не сомневаюсь) очень уж меня смущает влияние токов утечки диодов мостика, которые нестабильны и могут сильно меняться от времени и температуры.
Да и очень уж красиво и четко выдает импульс по нолю сети эта примочка, да еще и с небольшим опережением, что дает дополнительный простор.
Идея ее принадлежит товарищу, который пишет под ником HEX на электрониксе и у Володина. Спасибо ему. Дорабатывалась здесь. У меня применена ее простая версия.
Последний раз редактировалось Ан-162; 08.02.2013 в 00:32.
08.02.2013, 01:11
Сказал спасибо: 608
Всё, что нужно, я уже предложил. А уважаемый proba60 поправил меня в части влияния емкости ключа. Всё! - больше добавлять нечего. Максимум функциональности при минимуме затрат.
08.02.2013, 02:17
Пожалуй.
ТС осталось собрать макет и отписаться сюда.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:18.
