Электролизер Стэнли Мэйера
Непрочитано 04.11.2011, 12:01
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,999
Сказали Спасибо 26,913 раз(а) в 6,082 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Электролизер Стэнли Мэйера
Насчет шприца (рискую оказаться между молотом и наковальней) но скажу кратко: неправы обе стороны. Опыт этот я еще в школе проделывал, лет 30 назад. Потому и запомнилось.
Теперь о том, как правильно его сделать. Берем шприц 10 или 20 кубов, заливаем пару-тройку кубиков воды. Потом одной рукой затыкаем сосок и крепко держим шприц, другой плавно но уверенно тянем за поршень. Через секунду-две вода в шприце вскипает.
Никакой аннигиляции вещества и кластеров там нет. Просто температура кипения воды зависит от давления. Чем давление ниже, тем при более низкой температуре кипит вода. При некотором разряжении она кипит при комнатной температуре.
Альпинисты, восходившие на Эверест удивились, что не могут закипятить чай - вода кипит, но не горячая
Eddy71 вне форума
Непрочитано 04.11.2011, 12:24
Дмитрий уф Ерёмин
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Дмитрий уф Ерёмин на пути к лучшему
В опыте со шприцом есть свои маленькие секреты, без которых взрыв воды не получается.
1) Присутствие железа в качестве катализатора, такое есть лишь в стеклянном шприце.
2) Воду надо дегазировать, поэтому перед резким растяжением надо 2-3 раза растянуть медленно и добиться вскипания воды при комнатной температуре.
Последний раз редактировалось Дмитрий уф Ерёмин; 04.11.2011 в 12:27.
Дмитрий уф Ерёмин вне форума
Непрочитано 04.11.2011, 12:46
NOPROBLEM
Аватар для NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
NOPROBLEM на пути к лучшему
Не такая уж и негорячая! На вершине Эвереста вода кипит при 70С, а белок сворачивается при 43С с небольшим. Так что очень даже горячая!
Название: Кипение от высоты.jpg
NOPROBLEM вне форума
Непрочитано 04.11.2011, 12:47
RY723
Сказал спасибо: 375
RY723 на пути к лучшему
Сообщение от Дмитрий уф Ерёмин Посмотреть сообщение
В стеклянном шприце железа нет совершенно.
RY723 вне форума
Непрочитано 04.11.2011, 12:52
NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
Боюсь, таких штучек со шприцом ни кто увидеть не сможет
Шприц не даст Вам такое разряжение получить, да еще и при кипении воды
Непрочитано 04.11.2011, 12:55
NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
Сообщение от RY723 Посмотреть сообщение
Видимо имеются в виду отдельные атомы железа от следов крови несчастных пациентов...
Сказали "Спасибо" NOPROBLEM
VladimirIvan (04.11.2011)
Непрочитано 04.11.2011, 12:59
vit66work
Сказал спасибо: 252
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 42 сообщении(ях)
vit66work на пути к лучшему
Как вариант:
Если резко рвануть поршень у шприца, он часто вырывается из пальцев и с силой ударяет по воде, отсюда и лопнувший шприц, и разлетающиеся осколки.
vit66work вне форума
Непрочитано 04.11.2011, 13:39
vouk
Сказал спасибо: 98
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 55 сообщении(ях)
vouk на пути к лучшему
Да, шприц взрывается не от разрежения, конечно. А оттого, что поршень потом отпустили. И так можно и глаз выбить, это действительно опасно.
Это называют красивым термином "гидравлический удар", но можно объяснить и простыми словами. Жидкости практически несжимаемы, как и твердое тело, но, в отдичие от него передают приложенное давление по всем направлениям (если жидкости "некуда деваться"). Разогнанный атмосферным давлением поршень (а в стеклянных шприцах он массивный металлический) бьет по поверхности воды, а та передает это давление на стенки шприца. Получается примерно то же, что по стеклу ударили молотком. Только не снаружи, а изнутри.
to NOPROBLEM: 1. Шприцом вполне можно получить необходимое для закипания воды разрежение, и даже гораздо большее. Но сначала из воды выделятся растворенные в ней газы. Вот они и вспенивают воду. А воды испарится очень мало. Чтобы она действительно кипела, нужно откачивать воздух вместе с парами воды ПОСТОЯННО.
2. БелкИ не сворачиваются, а СВЕРТЫВАЮТСЯ. И кровь - тоже
vouk вне форума
Непрочитано 04.11.2011, 13:54
Дмитрий уф Ерёмин
Пора предъявить общественности что нибудь искряще - булькающее вырабатывающее водород, с кпд ну не менее 9000%, с возможностью изготовления с использованием деталей старого телевизора, канализационных труб, негодной стиральной машины и сливного бачка униитаза. Желательно без применения сложного инструмента и мозгов.
Сила F связи в молекуле воды есть энергия связи Есв делить на расстояние Х между + и - зарядами в молекуле. Если это расстояние щелчком изменить, то будет резкий скачёк силы и молекула воды разлетиться. F=Eсв/Х±∆Х.
Мой опыт по Шаубергеру: В стеклянный шприц налить воды из под крана, заткнуть и резко растянуть. Вспышка и взрыв. Это опасно! Бензин взрывается при сжатии, а вода при растяжении резком!
На этом же принципе работает сердце:
1) Заполнение камер кровью.
2) Резкое растяжение.
3) Вздутие до состояния шара.
4) Выплёскивание горячей крови.
Последний раз редактировалось Дмитрий уф Ерёмин; 04.11.2011 в 14:09.
Непрочитано 04.11.2011, 14:31
ascerdfg
Аватар для ascerdfg
Сказал спасибо: 921
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
ascerdfg на пути к лучшему
Пора от этой темы отписываться...
ascerdfg вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 12:57.
