Ремонт С1-99
27.04.2010, 23:06
Сказал спасибо: 1,734
Re: Ремонт с1-99
Сообщение от den-gold
А вас не смущает что на стабилитроне такое маленькое напряжение?
Не смущает.
При работающем стабилизаторе, напряжение на стабилитроне примерно равно:Uвх-Uвых. Более подробно о назначении стабилитрона V9 можно почитать на стр.37 тех.описания. В принципе транзисторы V4,V6 и стабилитрон с резистором, можно вообще выкинуть из схемы - подавая напряжение питания с С41 на коллекторы V5,V7 работоспособность стабилизатора от этого не ухудшится. V4,V6,V9 нужны только для перераспределения напряжений при срабатывании защиты, но как Вы уже имели возможность убедиться - защита в этой схеме выгорает раньше, чем успевает что-либо защитить...
Последний раз редактировалось avt798579; 28.04.2010 в 23:56.
28.04.2010, 13:51
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт с1-99
Сегодня все подключил как было рекомендовано, проверил:
80В: картинка на фото (положение ручек осц. 2мс,10мВ)
12В: амплидуда пульсаций почти не чувствуется осцилом, которым проверял (нижний предел 5мВ), но судя по получаемым картинкам менее 4 мВ
10В: менее 3 мВ.
На фото (80В) видны интересные выбросы. Там помимо них еще пульсаци, но они на фото видны почти как сплошная. На самом деле они есть и менее 5 мВ. Чем они могут быть вызваны эти выбросы?
28.04.2010, 23:41
Re: Ремонт с1-99
С пульсациями Вы справились.
Если напряжение измерялось непосредственно на выходном конденсаторе С44, то наличие импульсов может говорить только о его повышенном esr.
29.04.2010, 07:54
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт с1-99
это я измерял на выходе стабилизатора (+80В).
Забыл в предыдущем посте добавить - измерил ток в разрыве перед коллекторами - 0,33-0,34А. В сравнении с тех описанием - все в норме. Сегодня постараюсь по тех описанию попробовать все пройти и попытаться поймать синхронизацию.
Все время забываю спросить: имеет ли какое особое значение ручка развертки из плексигласа?
29.04.2010, 12:23
Re: Ремонт с1-99
А период Ваших выбросов озвучить можно?
29.04.2010, 21:29
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт с1-99
ну судя по фото 6 клеток по 2 мс = 12 мс.
29.04.2010, 21:30
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт с1-99
насчет ручки из плексигласа - я так понял, что это развертка Б канала? (в очередной раз перечитывая описание)...
04.05.2010, 11:39
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт с1-99
Который день попытки поймать синхронизацию не увенчиваются успехом. Все делаю по тех.описанию: дохожу до п.9,3,7, а дальше бессмысленно - никакой толковой картинки не видно ((( Наверное я совсем разбалансировал схему. Хотя старался все делать только по тем трем переменным резисторам....
04.05.2010, 19:04
Re: Ремонт с1-99
Не стоит  - лучше пока займитесь чем-нибудь другим... Сегодня привезли в поверку 2шт С1-99; на следующей неделе заберу один из них, и тогда мы спокойно разберемся с синхронизацией.
04.05.2010, 20:24
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт с1-99
Сообщение от avt798579
ок, с нетерпением жду )))
Часовой пояс GMT +4, время: 19:22.
