DC-DC преобразователь с максимальным КПД
Непрочитано 16.01.2009, 11:41
A_S_Salomatin
A_S_Salomatin на пути к лучшему
Программу конечно сам буду писать, про датчики от dallasa знаю и использовал не раз, можно и терморезистор, а еще есть датчики lm335 - с выходом по напряжению - их проще всего использовать вместо терморезистора - у них зависимость нормированная (10 мВ/град), 0 мв при абсолютном нуле.
У меня токи ожидаются небольшими, шунт можно поставить очень малоомный + ОУ. Или сваять датчик тока по принципу токовых клещей с датчикомм холла. При моих токах нецелесообразно, падение напряжения 10 -20-30 мВ не считаю критичным. Так ведь можно договоритиься до сварочных проводов от панели до аккума.
зависимость мощности от освещенности очень сильная, но вы снимали это зимой, насколько я понимаю? Для панелей критична не низкая, а высокая температура. Если вы настроитесь на одно постоянное напряжение в точке максимальной мощности. И точка эта находится около крутого перегиба характеристики. Характеристика смещается влево на 1-2В и вы недобираете 50% мощности. Я сам не исследовал СМ, все по справочным данным. Вот пример, немного путано т.к. меняется и освещенность и температура, но кое-что можно почерпнуть.
A_S_Salomatin вне форума
Непрочитано 16.01.2009, 12:23
sergic62
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 25 сообщении(ях)
sergic62 на пути к лучшему
piskora у тебя от ветряка акумы заряжаться будут?
sergic62 вне форума
Непрочитано 16.01.2009, 12:36
soladko
Сказал спасибо: 9
soladko на пути к лучшему
А есть клещи разве для постоянного тока? Я думал токовые клещи только для переменки.....
soladko вне форума
Непрочитано 16.01.2009, 15:12
piskora
piskora на пути к лучшему
Ветряк-Мост-преобразователь-аккумуляторы-инвертор я так думаю.
piskora вне форума
Непрочитано 16.01.2009, 17:55
A_S_Salomatin
Сообщение от soladko
Я тоже на этом недавно прокололся. Оказывается, сейчас практически все клещи с возможностью измерения постоянки. Замкнутый магнитопровод с датчиком холла в зазоре. Точности заявлены приличные (от 1% кажется) и они обеспечиваются - т.к. приборы внесены в госреетр и соседний отдел осуществляет их поверку.
Где-то на буржуйском сайте самодельщиков-ветрякостроителей привед пример изготовления датчика тока на кольце, кажется от БП. Самое главное -разломить кольцо, подогнать одну сторону и сточить под размер ДХ другую.
А можно вопрос? На какой схеме силовой части остановились? Если на схеме с 11 страницы - поясните пожалуста, зачем там 2 транзистора, да еще с независимым управлением 2 канальным ШИМ? Мне кажется, тут в структурной схеме будет 2 блока последовательно: первый - потребитель оптимальной мощности, второй - контроллер заряда и перераспределения энергии на случай, если аккумулятор вдруг зарядится до максимума. Либо ставить 2 потребителя с независиным управлением параллельно с приоритетом одного из них. Но в цепи заряда аккумулятора все равно будет потребитель макс. мощности и зарядное устройство. Никак не соображу, ведь нельзя же это на одном шиме сделать? Все равно 2 преобразователя последовательно?
Непрочитано 17.01.2009, 14:12
sergic62
Сказал спасибо: 72
http://www.symmetron.ru/news/nationa...r-LM5118.shtml
A_S_Salomatin тут доходчиво по русски написано
sergic62 вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 16:48
piskora
Сегодня исправил все ошибки в своей тестовой программе, получилась резонансная частота схемы 2,87 кГц. Входное напряжение 10 вольт выходное 60 в качестве нагрузки лампочка 220В 150W сопротивлением 27 Ом. Эксперименты продолжаются.
piskora вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 16:58
sergic62
Сказал спасибо: 72
Это у тебя частота преобразования?
Что то мало 2,87кгц
Пищит наверно как ужаленный и размер дросселя с кулак
sergic62 вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 17:07
soladko
Сказал спасибо: 9
На 11 странице нет схемы с двумя транзисторами, что вы имеете ввиду?
soladko вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 17:22
sergic62
Сказал спасибо: 72
A_S_Salomatin имел в виду схему на LM5118.
Я ему дал ссылку.
sergic62 вне форума
Маломощный стабилизированный преобразователь напряжения (ретро) you_go Источники питания и свет 29 25.05.2013 16:07
Простой преобразователь напряжения (Не вляпайтесь: COPY-PASTE!) asgrisha Делимся опытом 43 02.09.2011 08:36
Преобразователь напряжение-частота Mitrar Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 20.04.2010 13:22
Преобразователь на IRF Slava-martyn Источники питания и свет 7 03.04.2010 15:02
DC-DC c 12в на 5в Как повысить КПД ? b_raven Источники питания и свет 56 30.01.2010 13:40
Часовой пояс GMT +4, время: 09:28.
