Ответ
Re: выделено из анекдотов - про температуры
Непрочитано 24.05.2014, 22:36   #151
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: выделено из анекдотов - про температуры
Сообщение от 00-00 Посмотреть сообщение
а у нас влажность -1
Да вы просто невнимательны - у вас же средней силы магнитная буря, а при этом всякое бывает... с метеорологами. Мигрень, например.
Scadauser вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.05.2014, 09:37   #152
00-00
Аватар для 00-00
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,358 раз(а) в 449 сообщении(ях)
00-00 на пути к лучшему
Я бы тоже не парился, если бы говорил об относительном давлении от 0 до -1 ат.
Откачивал ИГН-ы, Были вакуумметры со шкалой до -1.
Истину глаголишь, отрок!
А это он живьём: ОБВ1-100 -1_0 kgf/cm²
Последний раз редактировалось 00-00; 25.05.2014 в 09:46.
00-00 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.05.2014, 15:00   #153
GORLAB
Аватар для GORLAB
Сказал спасибо: 556
Сказали Спасибо 2,542 раз(а) в 988 сообщении(ях)
GORLAB на пути к лучшему
Вакуумом считают пять молекул воздуха на квадратный сантиметр. В идеале конечно ноль.Погрешность считать прибора при поверке инструментальную чтобы необходимо было. Поэтому и значения ниже нуля присутствуют.
GORLAB вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.05.2014, 15:15   #154
Сообщение от GORLAB Посмотреть сообщение
Вы говорите подумавши? Или с бухты, та в барахту?
akegor вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.05.2014, 15:28   #155
Papimas
Сказал спасибо: 13
Papimas на пути к лучшему
Вакуумом считают пять молекул воздуха на квадратный сантиметр...
Ну судя по аватару, у него может быть и на квадратный сантиметр...
А так: http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%E0%EA%F3%F3%EC
Papimas вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.05.2014, 15:37   #156
GORLAB
Аватар для GORLAB
Сказал спасибо: 556
Лет 10-15 назад делал для одной энергетической конторы манометры по измерению в том числе и вакуума. Они так сказать из практических соображений нам ТЗ давали и там вроде такие данные фигурировали.
Непрочитано 25.05.2014, 15:40   #157
Caxaroza
Аватар для Caxaroza
Сказал спасибо: 703
Caxaroza на пути к лучшему
А молекулы то удалось подсчитать ? а то косяк ведь будет.
Caxaroza вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.05.2014, 15:41   #158
Мультяшная контора, видимо, была. У них объем в квадратных сантиметрах...
Последний раз редактировалось akegor; 25.05.2014 в 16:04.
Непрочитано 25.05.2014, 15:49   #159
GORLAB
Аватар для GORLAB
Сказал спасибо: 556
Сообщение от Caxaroza Посмотреть сообщение
Помню, что там камеру 2х2 метра подсоединяли и из неё шлангов вязанка один к насосу и несколько к цифровому и собственно к поверяемому приборам. Так вот говорилось, что значение в каком-то после запятой значении на цифровом соответствует некоторому количеству молекул. поскольку эта величина трудно улавливаемая, то приняли вроде 5 штук.
Запомнилось что ещё прикалывались -предлагали ломом желающим открыть дверцу камеры при откачанном воздухе.
Непрочитано 25.05.2014, 16:14   #160
micoss
Аватар для micoss
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
micoss на пути к лучшему
Интересно, а почему никто не задумался, почему все механические не подключенные манометры показывают "0". А ведь на поверхности земли давление вроде 1 кг/см2. Наверно показание 1 - это превышение над атмосферным. а "минус" - меньше атмосферного.
Спеши не торопясь!
micoss вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Измерение температуры Boramen Делимся опытом 5 21.08.2010 23:31
Датчик температуры serdgi Автоматика и аппаратура связи 9 13.12.2009 23:36
измеритель температуры Kanava Измерительное оборудование 1 12.06.2008 09:07
регулирование температуры mishutka Измерительное оборудование 2 23.09.2006 08:25
Датчик температуры Lab_12 Информация по радиокомпонентам 0 25.05.2006 11:03
Часовой пояс GMT +4, время: 01:16.
