Ответ
Пара вопросов про микроволновки
Непрочитано 09.12.2011, 14:39   #141
UriUriKor
Сказал спасибо: 58
UriUriKor на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пара вопросов про микроволновки
Нет ли у кого-нибудь СВЧ сушилки на магнетроне? С излучением наружу в одном направлении. Хочу сделать что-то подобное для сушки мокрых стен перед покраской.
UriUriKor вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 09.12.2011, 16:42   #142
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
О, приехали! Микроволновый излучатель в руках строителей - это уже покруче Чернобыля!! Народ будут госпитализировать районами!
Sanyo вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Sanyo
leoblp (12.12.2011)
Непрочитано 09.12.2011, 17:11   #143
nicco
Аватар для nicco
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 39 сообщении(ях)
nicco на пути к лучшему
Сообщение от UriUriKor Посмотреть сообщение
у соседа с громкой музыкой. Как только вечером заведёт свою шарманку, а я ему р-раз, и просушу стены!
Последний раз редактировалось nicco; 09.12.2011 в 17:18.
nicco вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" nicco
leoblp (12.12.2011)
Непрочитано 09.12.2011, 17:57   #144
kard
Сказал спасибо: 265
Сказали Спасибо 143 раз(а) в 83 сообщении(ях)
kard на пути к лучшему
Ай-я-яй!
Пора закрывать ветку
Последний раз редактировалось kard; 09.12.2011 в 18:04.
kard вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо kard за это сообщение:
leoblp (12.12.2011), NOPROBLEM (10.12.2011), Sanyo (09.12.2011)
Непрочитано 09.12.2011, 18:10   #145
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сообщение от kard Посмотреть сообщение
Да! И я о том же!!
leoblp (12.12.2011)
Непрочитано 09.12.2011, 18:39   #146
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,689
Перед закрытием взбодримся.
Внимание - ртутные антенны !!!
Вот уже несколько десятков лет в народе ходят легенды о волшебных свойствах ртутных антенн. Многие даже пытались изготовлять их самостоятельно. Предтечей явилась серия удачных экспериментов на сверхсекретных полигонах КГБ в 1972 г., сведения о которых случайно просочились, благодаря несчастному случаю в близлежайшем селе “Исаево”.
После эксперимента у всех женщин этого села стали рождаться дети с темной кожей. Об этом писала газета “Правда” в фельетоне “Как собирали картошку студенты института Патриса Лумумбы” (разумеется “Правда” выставила произошедшее, как результат присутствия в данном селе на практике студентов вышеуказанного вуза). В тот роковой день жители села получили сильнейшую дозу облучения от испытываемых на полигоне ртутных антенн.
Результаты испытаний превзошли все ожидания. Эффект был сравним разве что со взрывом первой водородной бомбы. Ртутные антенны обладали фантастическими параметрами, они позволяли принимать сигналы передатчиков сколь угодно малой мощности, на сколь угодно большом расстоянии. На испытаниях принимались сигналы американских радиотелефонов – трубок, телепередачи из Лондона, подслушивающие устройства в резиденции Феделя Кастро, также было принято много непонятных сигналов – предположительно из далеких галактик.
Применение таких антенн в качестве передающих закончилось плачевно: при подключении армейской радиостанции типа Р113 и включении её на самую малую мощность в радиусе двух километров испарились все металлические предметы, которые были кратны длине волны. Те предметы, которые не попали в резонанс с передаваемой частотой, нагрелись до очень высокой температуры. Весь персонал полигона сошел с ума, а дикие животные исчезли из окрестных лесов навсегда. Столь высокий коэффициент усиления обусловлен процессами, протекающими в ртутной антенне, которые очень сходны с работой лазерного излучателя в оптическом диапазоне.
Ртутные антенны применяются службами ФСБ исключительно как приемные в целях шпионажа и обнаружения самолетов-невидимок.
Именно такие антенны применяются на НЛО для связи с базовыми кораблями ( для связи со своими галактиками используются методы более эффективные, чем радиоволны – о них в следующих статьях). В настоящее время изготовлено несколько десятков ртутных антенн.
Что представляет из себя ртутная антенна.
Многие читатели, наверняка, пытались изготовлять ртутную антенну самостоятельно. Как правило, конструкция такой антенны представляет из себя резервуар, заполненный ртутью. Как правило, подобная антенна вообще ничего не принимает, а напротив, ослабляет радиоволны. Весь секрет в том, что нужно использовать не обычную, а “красную” ртуть ! Сведения об этом стратегическом материале уже просачивались в прессе. Сама конструкция антенны держится до сих пор в строжайшем секрете ( кстати, так и не украденном американскими шпионами !).
Чем опасны ртутные антенны.
Многие, наверное обращали внимание на белые шары, установленные на крышах московских “высоток” ( институт “Гидропроект” на “Соколе”, здания по Калининскому проспекту…)
В некоторых из них (неизвестно, в каких) как раз и установлены ртутные антенны. Как говорилось выше, такая антенна обладает сверхвысоким усилением, и способна переизлучать радиоволны на частотах, близких к своей резонансной частоте. Многие замечали эффект срабатывания автомобильных антирадаров при приближении к этим зданиям. Антирадар срабатывает на свое паразитное излучение, принятое и многократно усиленное ртутной антенной.
Опасность ртутных антенн заключается в следующем:
1. При случайном попадании молнии в антенну (или рядом с ней) усиленный сигнал в два раза превосходит электромагнитный импульс при ядерном взрыве. Последствия действия такого импульса широко описаны в литературе.
2. Усиление и переизлучение сигналов малой мощности. Нельзя пользоваться вблизи таких антенн радиотелефонами, СВЧ-печами, так как их ничтожное излучение многократно усиливается расположенной поблизости ртутной антенной и пагубно влияет на здоровье окружающих.
Как уберечься ?
Первым делом избавьтесь от всех металлических предметов, размеры которых равны или кратны 3 см. (Это, как правило, резонансная длинна волны ртутных антенн ). Помните, что чем лучше проводит электричество предмет, тем до большей температуры он нагреется при электромагнитном импульсе. Самые опасные предметы: золотые часы, золотые украшения, серебряные столовые приборы. На втором месте по степени опасности стоят изделия из меди и алюминия. Менее опасны предметы из железа, и совсем не опасны изделия из пластмасс и других непроводящих материалов.
Хороший (почти 100%) эффект дает применение поглощающих устройств из обычной ртути (она является противоположным по электрическим свойствам веществом). Как изготовить такие устройства – будет рассказано в следующей статье.
http://www.skeptik.net/prikol/anten.htm
VladimirIvan вне форума   Ответить с цитированием
leoblp (12.12.2011)
Непрочитано 09.12.2011, 20:06   #147
nicco
Аватар для nicco
Сказал спасибо: 66
Вот адрес статьи в удобном для прочтения виде, если кто не заметил!
Вот здесь фотографии самодельной ртутной антенны. Мне понравилось первое фото .
Последний раз редактировалось nicco; 09.12.2011 в 21:00.
Непрочитано 09.12.2011, 20:49   #148
UriUriKor
Сказал спасибо: 58
Через 40 см стену бетона с е=5 (сухой) и 78 (мокрый) соседу достанется лечебная доза.
Но я не доктор, у меня точка росы внутри помещения и надо перед мероприятиями сушку провести.
Непрочитано 09.12.2011, 21:32   #149
kard
Сказал спасибо: 265
[QUOTE=VladimirIvan;461536]Перед закрытием взбодримся.
Ну, так вроде не 1Апреля на календаре
Непрочитано 09.12.2011, 21:34   #150
kard
Сказал спасибо: 265
Если нет радиатора или ИФК ламп, то намотай козла, а себя и соседей оставь в покое
Последний раз редактировалось kard; 09.12.2011 в 21:36.
Ответ
магнетрон, микроволновка
Пара вопросов про схемы/LPT/COM djngjgfk Электроника - это просто 6 20.05.2010 21:42
пара вопросов по EAGLE 4.13 xelos Proteus, KiCAD и другие ECAD 7 08.03.2009 02:00
пара вопросов по карточкам mmc Churchill Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 13.08.2008 22:51
Пара вопросов по USBasp и avrdude graham Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 16.02.2006 23:25
Часовой пояс GMT +4, время: 17:05.
