Ответ
КПД >1
Непрочитано 28.07.2011, 04:42   #141
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
kmf на пути к лучшему
По умолчанию Re: КПД >1
Сообщение от Starichok51 Посмотреть сообщение
ха миллион, а что, существуют системы, в которых кпд › 1?
А Вы что не видите? 14 страниц обсуждения и только лишь потому, что система была взята не правильно. Если бы система была взята правильно, то и темы бы такой не возникло вообще.
Сообщение от vouk Посмотреть сообщение
Сообщение от VladimirIvan
Реальные пацаны всегда перед началом любого обсуждения ставят вопрос:-"Давайте определимся с терминами!"
Не, Реальные пацаны говорят "за базар нада отвечать!"
Так понимаю это камешки в мой огород. Реальным пацаном себя не считаю но обязательно отвечу и за базар и за каждое свое слово только не сейчас. Подожду до завтра. Возможно оппонент trampampusha все же ответит на мои вопросы.
Успехов.
kmf вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 28.07.2011, 05:41   #142
yurych
Сказал спасибо: 455
Сказали Спасибо 818 раз(а) в 175 сообщении(ях)
yurych на пути к лучшему
Сообщение от NOPROBLEM Посмотреть сообщение
Помнится, мой шеф подписал хохмы ради у директора акт о практическом использовании "устройства для измерения скоростей, превышающих скорость света"
А уж теперь то запросто можно патентовать все, что захочешь, лишь бы было ново и деньги уплочены...
В 70-х - 80-х на полном серьезе шла дискуссия, может ли след луча света на некой поверхности двигаться со скоростью, превышающей скорость света:=)
yurych вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 28.07.2011, 07:48   #143
trinex
Аватар для trinex
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
trinex на пути к лучшему
Немного почитал тут...... Страниц 5 осилил. Перевоспитывать никого не собираюсь, но- опять же по определению кпд. Если это насос чего угодно, то его кпд будет вычисляться из энергии подведенной к самому насосу, откуда бы она не бралась и сколько из этой энергии он потратил на собственно перекачку, а сколько на свои внутренние нужды. К тому, что и куда он перекачивает это не имеет никакого отношения. Если вы перекачиваете насосом бензин, что кпд сразу станет больше единицы? Даже если вы часть перекачиваемого бензина пустите на работу насоса и "извне" он получать ничего не будет. Из бензина то он все равно возьмет. И из того, сколько он взял и сколько пустил в дело и будет считаться кпд, а вовсе не из того, что было в перекачанном бензине.
Особенно потряс пост с кпд лампочки, когда по словам автора кпд определяли погрузив ее в воду и замеряя температуру воды. Более дебильного способа я не встречал. Измеряют не кпд преобразования лампой электроэнергии в тепло. Он как раз=1 в сумме, так как все тут пойдет на нагрев. А коэффициент преобразования энергии в ВИДИМОЕ световое излучение. А во тут как не верти ‹1.
С тепловым насосом у многих сносит крышу от того, что вроде бы качает тепло, берет энергию из этого же тепла и все что потратил на себя тоже отдает теплом. Вроде как все что взял-отдал, да еще и чего-то полезного сделал.
На самом деле, к нему подвели киловатт, он потратил 900 ватт на собственно перекачку, а 100 ватт на нагрев себя и окр. среды. И если даже включить какой-то гипотетический преобразователь внешнего тепла в электроэнергию для насоса, то его кпд ‹ 1 и его надо включать в расчет! То есть надо непрерывно дополнительно подогревать окружающую среду за счет какого-то источника, чтобы насос не остановился.
Если рассмотреть допустим геотермальное тепло или солнце, его много и греть ничего вроде не надо. Но при этом надо говорить не о кпд, а о коэффициенте эффективности. Тоесть сколько из того что по усам текло в рот попало. К НАСОСУ не имеет ни малейшего отношения. К любому.
trinex вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо trinex за это сообщение:
-=IEEE1394=- (28.07.2011), VladimirIvan (28.07.2011)
Непрочитано 28.07.2011, 11:27   #144
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
Сообщение от kmf Посмотреть сообщение
у нас существует всего одна система - наша вселенная. другую систему взять неоткуда.
Starichok51 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 28.07.2011, 12:33   #145
NOPROBLEM
Аватар для NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
NOPROBLEM на пути к лучшему
Сообщение от yurych Посмотреть сообщение
Тут нет никакого нарушения релятивистской теории, поскольку перемещаемая точка не является материальным объектом. Это не единственный случай скоростей, превышающих скорость света. Например, фазовая скорость электромагнитной волны в диэлектриках тоже выше скорости света и ничего
NOPROBLEM вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 28.07.2011, 12:57   #146
laser532
Сказал спасибо: 1,065
Сказали Спасибо 1,559 раз(а) в 855 сообщении(ях)
laser532 на пути к лучшему
А каков кпд грузовика, поднявшего в кузове 5 тонн топлива для АЭС на высоту 100м? - его можно утилизировать после этого или продать врагам.
laser532 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 28.07.2011, 15:28   #147
yurych
Сказал спасибо: 455
Непрочитано 28.07.2011, 15:52   #148
Антонио
Антонио на пути к лучшему
Сообщение от marera Посмотреть сообщение
Для размышлений:
Для обогрева дома нужно 4 кВт час
В сутки потребуется энергия 350 МДж
Выкопали на участке пруд для ТН 20х20х2
Начальная температура воды 10 град С.
Чтобы обеспечить 350 МДж придется воду в прудике остудить до.... -93 град. С.
пруд глубиной 2м это лужа, которая и без ТНУ замерзнет, неважно 20х20 или 100х50. если не в Ялте, конечно.
имхо, скважины лучше.
Потуги получить на халяву энергию из "воздуха" (охлаждая его) потребуют от Вас либо компрессора огромной производительности (можно посчитать), либо теплообменника (радиатора) с площадью в несколько соток (тоже можно посчитать).
снять из воздуха 4квт - это теплообменник сплита, весьма скромных размеров.
при наружном воздухе до -10 вообще проблем не вижу, если ниже, тоже есть решения.
Антонио вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 28.07.2011, 15:52   #149
yurych
Сказал спасибо: 455
Эта дискуссия развернулась вокруг высокоскоростных фоторегистраторов. Там луч света от объектива развертывался на фотоматериал с помощью призмы. Вопрос состоял в выборе геометрии камеры.
PS
Прошу простить за дубль, утром завис компьютер.
Непрочитано 28.07.2011, 16:20   #150
vouk
Сказал спасибо: 98
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 55 сообщении(ях)
vouk на пути к лучшему
Сообщение от laser532 Посмотреть сообщение
Во-во.. "Продать врагам" - особо интересный случай
vouk вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Поднимется ли КПД BLDС мотора при замене формы напряжения на обмотках whale2 Источники питания и свет 165 26.08.2011 02:16
Низкий КПД преобразователя putmannn Источники питания и свет 37 29.04.2011 09:31
Измерение КПД драйвера светодиодов putmannn Источники питания и свет 1 11.02.2011 11:57
DC-DC преобразователь с максимальным КПД vadd Источники питания и свет 191 14.01.2011 11:03
DC-DC c 12в на 5в Как повысить КПД ? b_raven Источники питания и свет 56 30.01.2010 13:40
Часовой пояс GMT +4, время: 18:38.
