Как выключить тиристор?
Непрочитано 12.04.2011, 14:11
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
kum1953 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как выключить тиристор?
Сообщение от trampampusha Посмотреть сообщение
Если тиристор не закрывается, то значит схема не работает. А если она не работает, то зачем Вы пишите, что работает?
Работает первое включение на всю (идёт протяжка), второе включение не эффективно (но работает). Думаю конденсатор очень быстро (без протяжки) разряжается на катушку эл.магнита. Толчок есть, но не значительный. Вот и весь сыр-бор.
kum1953 вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 14:12
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,640
trampampusha на пути к лучшему
А не пробовали использовать готовый двигатель с редуктором (мультипликатором) и на 220В?
Все, что для этого потребуется - пускатель или просто тумблер.
trampampusha вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 14:15
trampampusha
Сообщение от OlegNZH Посмотреть сообщение
Ладно.Вмешаюсь, если уж меня в клочья разнести собрались
В очередь товарищ!!!
Стрелки были переведены на меня, там меня цитировали.
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
Сообщение от kum1953 Посмотреть сообщение
Отключение для экономии. Контактная схема
Это КАК?
И последние пару вопросов:
-почему именно тиристоры?
-Вы в состоянии купить хотя бы ОДИН индукционный датчик? Или датчик Холла?
gsn вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 14:28
gsn
Сказал спасибо: 905
А вообще, этот "велосипед" не нужен!!!
Взять коллекторный дв-ль с ЛЮБОЙ стиральной машины, соединить вал с пропеллером любым удобным способом, включить движок на постоянку, 20 вольт с головой хватит. Характеристика у дв-ля супермягкая, обороты можно регулировать.
А там ещё есть встроенный тахогенератор, простая схема, и чертовски тихоходноэкономичная!!!
Последний раз редактировалось gsn; 12.04.2011 в 14:33.
gsn вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 14:33
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
Сообщение от gsn Посмотреть сообщение
Это КАК?
Я прекрасно понимаю, что ПРОФИ умные и занятые люди и всех постов не читают, а я повторяюсь и повторяюсь. Контактная схема. Взял от переключения каналов телевизора посеребряные медные пружинки, на лазерный диск приклеил две ламели. Контакты на электроды управления симистором. Перешарил почти все подвалы в г. Абакан (сам живу в деревне)на предмет индукционных датчиков, все теле мастерские на предмет оптрона АОУ103В. Результат я снова с тиристорами.
kum1953 вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 14:36
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
(оффтоп - далеко от Шушенского?)
OlegNZH вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 14:38
gsn
Сказал спасибо: 905
Но ведь у Вас есть инет, в нём куева хуча магазинов запчастей, выбираете самый удобный для Вас, заказ, ждёте, получаете...
gsn вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 14:42
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
Разобрал несколько стиральных автоматов. Обращался в мастерскую по ремонту. За любые деньги упрашивал сделать мягкую тихоходность двигателя. Там сказали "Дедушка, хрен тебе не хлебушка. Блок сгоревший можем переставить".
kum1953 вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 14:43
trampampusha
Оригинальная у Вас деревня, тиристоры ведрами носят.
Публикации и заметки, посвящёные ДР Николы Теслы - 10 июля! Все на праздник! hacker7 Отвлекитесь, эмбеддеры! 14 15.04.2011 23:59
Милениум-2000 Uragan90 Отвлекитесь, эмбеддеры! 16 17.07.2010 00:21
Часовой пояс GMT +4, время: 12:56.
