Помогите распознать деталь
16.01.2015, 21:52
Сказал спасибо: 3,755
Re: Помогите распознать деталь
Я сам не знал, что это за хрень, просто нашел коробку, а потом один лаборант сказал, что стенды списали и выкинули всё, что к ним прилагается! Третий контакт должен идти на корпус, типа экранировки, потому-как приборы высокочувствительные, ламповые!
Сообщение от moreman 2
а нижний 21,8 ом
а нижний не совпадает
... а нижний 19,7
Последний раз редактировалось Sanyo; 16.01.2015 в 21:58.
16.01.2015, 21:56
Благодарю.
17.01.2015, 12:51
Сказал спасибо: 24
пожалуйста, помогите определить зверька или хотя бы производителя по логотипу...
Стоит в пауэрбанке китайском.
https://yadi.sk/i/GVGfAfWfe3YZ5
в общем, пробовал и так и так вставлять картинку - не получается. Можно по по ссылке посмотреть
Маркировка M6NE 5 выводов
Последний раз редактировалось pittyalex; 17.01.2015 в 12:56.
17.01.2015, 13:29
Сказал спасибо: 144
Сообщение от pittyalex
ссылка на сайт фирмы: http://www.microne.com.cn/pro.asp
Сказали "Спасибо" carabas
17.01.2015, 13:31
при написании сообщения, перейти в режим "Расширенный", а дальше "скрепочку" в руки)
17.01.2015, 13:31
Сказал спасибо: 24
Спасибо!!! Попробую найти детальку
17.01.2015, 13:37
Сказал спасибо: 24
У них какая-то странная навигация по сайту. Тебе приведённая микросхема не знакома? Может сразу название скажешь, если знаешь?
17.01.2015, 13:39
Сказал спасибо: 24
Сообщение от Sanyo
Вот так?:
Прикольно!
17.01.2015, 13:41
Сказал спасибо: 24
Я так понял даташит у них бесполезно просить...
17.01.2015, 14:02
Сказал спасибо: 144
В этот "банк" вставляются 2 батарейки по 1,5 Вольта ? Если так, то смотрим список "Step-Up DC/DC Converter" : http://www.microne.com.cn/Stepup.asp
Ищем "даташиты" в Гугле на те, которые в корпусе SOT23-5 ...
Часовой пояс GMT +4, время: 16:38.
