Помогите распознать деталь
Непрочитано 03.01.2015, 22:57
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите распознать деталь
отсортировать на n-p-n и p-n-p, и использовать, когда никакие параметры не важны
Это было бы слишком просто.
Но мы простых путей не ищем.
(в плане параметров деталей я дотошен)
Не надо далеко ходить, вот только что, тоже с трудом, нашел даташит на SF827C.
Причем нашелся он на Казусе.
А если идти предлагаемым Вами путем, то я должен был использовать достаточно мощный и быстрый транзистор (500/1000мА, 65/30v, 60МГц) как 10-вольтовый медленный на токе 15-20 мА максимум?
Я еще понимаю такой подход с древним германием, но здесь - нет!
Название: SF826 SF827 SF828 SF829 SF816 SF817 SF818 SF819.jpg
Последний раз редактировалось Ан-162; 03.01.2015 в 23:50.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 04.01.2015, 00:34
Ан-162
Так, с первым фото я разобрался.
Это болгарские 2Т3604.
Причем, помог вопрос niXto по тому-же поводу, двухлетней давности.
(я его нарыл в гуглокартинках)
Полнее раскрыт вопрос здесь.
Название: 34 36 38.jpg
Последний раз редактировалось Ан-162; 04.01.2015 в 01:03.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 04.01.2015, 02:13
Ан-162
Еще у меня нашлись вот такие транзисторы.
Маркированы S19.
Вот даташит на них тоже нарыл (с трудом).
(что это именно они - видно отсюда)
Тип файла: pdf SS219.pdf (2.70 Мб, 37 просмотров)
Ан-162 вне форума
Непрочитано 04.01.2015, 03:08
Ан-162
Вопрос закрыт.
Транзисторы на остальных двух фото это SC236 и SC237.
Возиться с диодами смысла не вижу, это маломощные импульсные диоды, как правило.
Но если кто найдет данные, буду благодарен.
Даташит транзисторов (таблицу параметров и аналогов) прилагаю.
Тип файла: pdf ScansUX9729.pdf (123.0 Кб, 38 просмотров)
Последний раз редактировалось Ан-162; 04.01.2015 в 03:12.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 07.01.2015, 03:46
Olegsan69
Аватар для Olegsan69
Сказал спасибо: 123
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Olegsan69 на пути к лучшему
Помогите распознать деталь о восьми ногах (по идее должна подавать +5в на USB, но увы...):
Последний раз редактировалось Olegsan69; 07.01.2015 в 03:50.
Olegsan69 вне форума
Непрочитано 07.01.2015, 04:54
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
carabas на пути к лучшему
Olegsan69, похоже на микросхему G546B2
Тип файла: pdf g546.pdf (76.1 Кб, 43 просмотров)
carabas вне форума
Непрочитано 07.01.2015, 11:05
Olegsan69
Сказал спасибо: 123
Сообщение от carabas Посмотреть сообщение
...По моему это то, что надо! Спасибо огромное!
Непрочитано 16.01.2015, 20:58
moreman 2
moreman 2 на пути к лучшему
может кто нибудь распознает что это ? в стеклянном окошке когда то была прозрачная жидкость,но пока они у меня валялись несколько лет она вытекла.
ID:	74618   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74619   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось moreman 2; 16.01.2015 в 21:00.
moreman 2 вне форума
Непрочитано 16.01.2015, 21:02
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
moreman 2, Если не ошибаюсь - эталонные резисторы, от каких-то сверхточных лабораторных приборов! У меня когда-то были такие, у них точность до сотых ома.
Sanyo вне форума
Непрочитано 16.01.2015, 21:29
moreman 2
странная конструкция для резистора, верхний звонится 90 ом ,а нижний 21,8 ом , у верхнего нижний ряд цифр близок с измеренным сопротивлением, а нижний не совпадает, звонятся только два правых , крайних контакта.
Помогите распознать транзистор N629AB AndrewO Информация по радиокомпонентам 3 24.12.2010 12:16
Помогите распознать SMD-компоненты throgvar Информация по радиокомпонентам 1 08.12.2010 13:58
Помогите распознать эл.компонент Юрий27 Информация по радиокомпонентам 1 08.09.2010 22:55
Помогите распознать резистор Volodia_O Видеотехника 4 20.08.2008 09:33
Помогите опознать деталь в ЦФК Olympus C470Z casio Информация по радиокомпонентам 1 28.08.2006 18:45
Часовой пояс GMT +4, время: 03:55.
