Сообщение от alex6
в таких типах ламп десятки киловольт подается на 3 вывод или на 4 ?
Давайте определимся. Т.к. все линии соединений (по крайней мере - на представленной части схемы) идут(начинаются) от трансформаторов.
То мы не можем определиться, какая линия будет "общей" ("землёй", "шиной", "массой", "нулём", и т.д.)
Если желаете - можем
договориться здесь в междусобойничке выбрать любую линию, и относительно неё отсчитывать все напряжения
Сообщение от Sanyo
В рентгеновской трубке нету сетки
Вот тут и проблема. В распространённых рентгеновских трубках нет сеток (электрод электронной лампы, находящийся в потоке электронов между анодом и катодом).
Есть только Анод и Катод. Дополнительно (но не у всех поголовно) - нить нагрева.
Сообщение от alex6
- между катодом и анодом. Выводы 1-2 в нашем случае - это прямой нагрев катода. Т.е. как правило, напряжение между ними подаётся в пределах нескольких вольт. Что, по сравнению с десятками киловольт - даёт возможность считать, что между ними практически нет напряжения! И это один элемент - Катод.
Т.е. (
теоретически, пока мы
точно не убедились, что это трубка имени Рентгена) для рентгеновской трубки между выводами (1+2)(катод) и 4(анод) подаётся ускоряющее напряжение. Плюс на Анод, минус на Катод.
Кстати, практически все рентгеновские трубки включаются так, что бы можно было обеспечить регулировку нагрева катода. Это обеспечит либо регулировку анодного тока трубки, либо его стабилизацию. Что даст заведомо определённую интенсивность излучения. Нет желания выложить кусок схемы с регулятором тока накала?
За версию того, что это именно рентгеновская трубка, говорит характерное начертание анода (первые трубки в реальности и имели такой, "скошенный" под углом 45 гр., анод). Однако,как правильно замечали, тут на схеме присутствует третий электрод - "сетка". Из тех электровакуумных приборов, что ещё вспоминаются, это может быть, например, лампа
"Магический глаз".
Дополнил, т.к. не успел ответить, как новые вопросы появились.
Сообщение от alex6
вывод 4 лампы это датчик тока трубки ?
Вывод 4 - анод. От него идёт ионизирующее излучение, радиация. Это - если трубка рентгеновская.
Или - видимое излучение, если это любой вид индикаторов на вакуумной лампе (с анодом, покрытым люминофором).
