Всё для начинающих
Непрочитано 03.12.2020, 18:02
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
По умолчанию Re: Всё для начинающих
товарища Рентгена?
Там кажется сетки нету, только анод и катод, ну в некоторых трубках видел двигатели вращающегося анода!)
Sanyo вне форума
Непрочитано 03.12.2020, 21:51
alex6
Сказал спасибо: 15
alex6 на пути к лучшему
модуль А4 это умножитель напряжения (до наверно десятки киловольт) это понятно. Подача этого напряжения на R5 модуля A5 на минусовую шину моста что нам даст ?
Беляш - наш ответ гамбургеру!
Последний раз редактировалось alex6; 12.12.2020 в 20:53.
alex6 вне форума
Непрочитано 03.12.2020, 23:20
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Сообщение от alex6 Посмотреть сообщение
постоянное напряжение с резистора R4 на выход транса TV1
Так это не выход транса, а катод трубки (с прямым подогревом). Всё закономерно.
mtit вне форума
Непрочитано 11.12.2020, 20:57
alex6
Сказал спасибо: 15
3 вывод лампы тогда это что ?
в таких типах ламп десятки киловольт подается на 3 вывод или на 4 ?
спасибо за ответ.
alex6 вне форума
Непрочитано 11.12.2020, 21:56
Sanyo
Аватар для Sanyo
В рентгеновской трубке нету сетки, я отвечал Владимиру Ивановичу!
Sanyo вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
alex6 (11.12.2020), mtit (12.12.2020)
Непрочитано 12.12.2020, 05:38
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
Обыкновенный делитель для замера высокого (по току трубки и напряжению ) определяется исправность.
anatol378 вне форума
Непрочитано 12.12.2020, 10:17
alex6
Сказал спасибо: 15
можно тут по подробнее
alex6 вне форума
Непрочитано 12.12.2020, 10:29
anatol378
Сказал спасибо: 416
R1-токовый шунт, R9+R10 - настройка делителя напряжения. Напряжение нужно для контроля исправности высоковольтного выпрямителя и косвенной оценки исправности рентгеновской трубки, при отсутствии тока или его малой величине. В повседневной работе нет необходимости.
Сказали "Спасибо" anatol378
mtit (12.12.2020)
Непрочитано 12.12.2020, 10:41
alex6
Сказал спасибо: 15
R1-токовый шунт
R1 в котором модуле ?
вывод 4 лампы это датчик тока трубки ?
alex6 вне форума
Непрочитано 12.12.2020, 10:55
mtit
Аватар для mtit
Давайте определимся. Т.к. все линии соединений (по крайней мере - на представленной части схемы) идут(начинаются) от трансформаторов.
То мы не можем определиться, какая линия будет "общей" ("землёй", "шиной", "массой", "нулём", и т.д.)
Если желаете - можем договориться здесь в междусобойничке выбрать любую линию, и относительно неё отсчитывать все напряжения
Вот тут и проблема. В распространённых рентгеновских трубках нет сеток (электрод электронной лампы, находящийся в потоке электронов между анодом и катодом).
Есть только Анод и Катод. Дополнительно (но не у всех поголовно) - нить нагрева.
- между катодом и анодом. Выводы 1-2 в нашем случае - это прямой нагрев катода. Т.е. как правило, напряжение между ними подаётся в пределах нескольких вольт. Что, по сравнению с десятками киловольт - даёт возможность считать, что между ними практически нет напряжения! И это один элемент - Катод.
Т.е. (теоретически, пока мы точно не убедились, что это трубка имени Рентгена) для рентгеновской трубки между выводами (1+2)(катод) и 4(анод) подаётся ускоряющее напряжение. Плюс на Анод, минус на Катод.
Кстати, практически все рентгеновские трубки включаются так, что бы можно было обеспечить регулировку нагрева катода. Это обеспечит либо регулировку анодного тока трубки, либо его стабилизацию. Что даст заведомо определённую интенсивность излучения. Нет желания выложить кусок схемы с регулятором тока накала?
За версию того, что это именно рентгеновская трубка, говорит характерное начертание анода (первые трубки в реальности и имели такой, "скошенный" под углом 45 гр., анод). Однако,как правильно замечали, тут на схеме присутствует третий электрод - "сетка". Из тех электровакуумных приборов, что ещё вспоминаются, это может быть, например, лампа "Магический глаз".
Дополнил, т.к. не успел ответить, как новые вопросы появились.
Вывод 4 - анод. От него идёт ионизирующее излучение, радиация. Это - если трубка рентгеновская.
Или - видимое излучение, если это любой вид индикаторов на вакуумной лампе (с анодом, покрытым люминофором).
Последний раз редактировалось mtit; 12.12.2020 в 11:07.
mtit вне форума
PICNPOKE для начинающих изучать PIC16 Zebio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 15.09.2007 15:15
микроконтроллеры MSP430 для начинающих proga Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 07.01.2006 15:36
Учебная литература для начинающих? Prime Информация по радиокомпонентам 1 13.07.2005 07:08
есть информация по PIC для начинающих... aleksandr-zh Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 31.05.2005 18:58
Часовой пояс GMT +4, время: 02:50.
