RE: Переход НЧ на ВЧ ( поиск Истины....)
Непрочитано 07.04.2008, 13:46
garlem
garlem на пути к лучшему
А Я СТЕСНЯЮСЬ СПРОСИТЬ В ЧЕМ БРАВОСТЬ? ЭТО ТИПА "Я СЕЮ РАЗУМНОЕ ДОБРОЕ И ВЕЧНОЕ, АВОСЬ ЧТО ТО ВЗОЙДЕТ!"
ПРЕЖДЕ ЧЕМ СЕЯТЬ НАДО РЫХЛИТЬ И УДОБРЯТЬ, А НУ ДА ГОВНО ТОЖЕ УДОБРЕНИЕ.КОГДА ТО ВО ВРЕМЕНА ЗНАНИЙ БЫЛ У НАС ПРЕПОДОВАТЕЛЬ НА НАШЕМ КУРСЕ ОН ВЕЛ НЕ ОСНОВНОЙ ПРЕДМЕТ ТАК НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ ЧАСОВ.А ВОТ ГОСПОДАМ
штурманам ВЕЛ НАВИГАЦИЮ.МУЖИК БЫЛ ВРЕДНЫЙ, самое интересное что он прекрастно это сознавал и он нам "марконям" расказывал что каждый выпуск штурманов его мягко сказать лупит.Но все равно был не воздержан на язык и действия по отношению к студиозам.
garlem вне форума
Непрочитано 07.04.2008, 20:46
NOPROBLEM
Аватар для NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
NOPROBLEM на пути к лучшему
Профессор обязан отвечать на все вопросы студентов.
А как же поговорка
Любой дурак может задать столько вопросов, что тысяча умных не смогут ответить
Преподаватель (а профессор это звание и должность преподавателя) должен Вас учить согласно утвержденному учебному плану и ничего более. И уж будьте уверены, это он знает, и знает гораздо лучше Вас, хотя бы потому, что он сам этот план и составлял. Но, видимо, Вы посчитали, что это Вам не нужно, а нужно Вам совсем другое. И попытались свою идею доказать профессору, очевидно в тот самый момент, когда Вам пришла пора отчитываться за выученное (подозреваю, у Вас в другое время контактов с ним было очень мало)
При этом (да и в любое другое время) профессор вовсе не обязан анализировать ничего другое. Это Вы с патентным ведомством спутали, это они обязаны все, что им принесут внимательно прочитать, понять и разобраться, правда, предварительно получив с Вас за это немалые деньги.
он писал докторскую и у него не получалось. И я принес ему именно то, что ему нужно было.
Я не понаслышке знаю разницу в образовании между недоучившимся студентом и кандидатом наук, пишущим докторскую диссертацию. ИМХО, если бы Вы умоляли его принять Ваш дар, как вклад в его научный труд (для доктора наук это не только не криминал, но и необходимое условие), то он бы его отверг, как не соответствующий по научному уровню.
NOPROBLEM вне форума
Непрочитано 07.04.2008, 21:17
NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
Но марку то держать надо, вот он и решил, дать мне люлей на всякий случай.
Вы знаете, наука, как и Высшая школа вот уже несколько сот лет во всем мире устроена одинаково. Там группа более квалифицированных людей определяют и утверждают уровень квалификации менее квалифицированых, и никогда наоборот, как бы обидно это не показалось. Вам можно представить единственную возможность посчитаться с ним интеллектом по честному (не фигой в кармане и не обиженным постом в форуме). Для этого Вы должны закончить ВУЗ и защитить кандидатскую диссертацию. Если успеете, то можете попасть на защиту его докторской диссертации с совещательным голосом (чтобы иметь решающий голос, надо быть членом Ученого Совета, принимающего защиту и иметь докторскую степень, а это вы точно не успеете) Вот там Вы имеете полное право задать ему любой каверзный вопрос и он будет обязан дать на него ответ! . Единственное условие - вопрос должен касаться только его докторской работы, иначе председатель снимет его, а Вам больше никогда не предоставит слова . Так что даже в этом случае Вам придется учить его курс, чтобы понять о чем он в диссертации написал (ведь не детскую же
схему с программой, оцифровки управления трех-фазного двигателя.
он в качестве докторской защищает )
Непрочитано 08.04.2008, 00:18
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
Не а БОЛТ ему все таки лучше точить. БОЛТ не так жалко, даже если собственный.
Но в данном случае это рояли не имеет.
Kabron вне форума
Непрочитано 08.04.2008, 13:10
retcom
retcom на пути к лучшему
NOPROBLEM, назвался груздем - полезай в кузов!
Я, например, всегда вижу, когда профессор плавает, когда профессор не подготовился к лекции. И ВСЕГДА наказываю за это.
›если бы Вы умоляли его принять Ваш дар
Ты смеешься? Какой дар? Я задание получил. И в процессе выполнения, приходил к нему и постоянно сверялся, не ушел ли я от задания, правильно ли я все понял.
Я не задаю каверзных вопросов. Но может пару раз всего было.
Kabron, без комментарев.
retcom вне форума
Непрочитано 08.04.2008, 17:41
vouk
Сказал спасибо: 98
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 55 сообщении(ях)
vouk на пути к лучшему
retcom, когда будет предложена новая физическая теория всего сущего, для многих она поначалу может показаться бредом. Как и Ваша. А потом она получит признание. Но только она, все остальные бредом и останутся Копирайт.
Чтобы дорасти до по-настоящему сумасшедшей идеи, надо ассимилировать то, что сделано до Вас. А Вы хотите это перепрыгнуть?
vouk вне форума
Непрочитано 08.04.2008, 18:43
NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
Ну, так что же удивляетесь, когда наказывают Вас?
Ну, и в чем причина? Оказалось, что все-таки неправильно?
Непрочитано 08.04.2008, 19:14
NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
К меня был начальник. Однажды он сказал:
"Я людям пакостей не делаю!"
Потом подумал немного и добавил:
"Без веской причины..."
Потом еще немного подумал и опять добавил:
"...обычно..."
Непрочитано 09.04.2008, 10:59
retcom
По большому, я шучу, конечно ...
Я очень уважительно отношусь к преподавателям. То про что я говорил, это единичный случай. Но иногда преподы достают и приходится придумывать для них различные наказания ... Но я никогда не издевался
retcom вне форума
Непрочитано 09.04.2008, 11:19
NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
А вот после этого у Вас начинаются проблемы?
Переход с ATMege8 на ATMege88 FedorChek Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 42 30.01.2009 11:14
Переход с PIC-ов на AT89C52 Pavel_74 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 30 23.09.2008 16:50
Переход с НЧ на ВЧ retcom Электроника - это просто 8 28.03.2008 12:19
Переход на подпрограмму в CodeVisionAVR Andrewg Proteus, KiCAD и другие ECAD 9 17.07.2007 15:51
вычисляемый переход PIC16f877a ctefan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 22.06.2007 21:09
Часовой пояс GMT +4, время: 12:46.
