Элемент Пельтье - расчёты и дополнение
27.08.2018, 07:51
Сказал спасибо: 827
Re: Элемент пельтье стабилизация температуры.
IOPA4,
А что вы правы. Гнева и проклятия будет много. Но за два месяца бана ТС может что то изобретет пока немыслимое. А может и раньше и выйдет к нам под другим именем и перерегистрируется с другого адреса компа. Утрет нам всем нос. ( шутка насчет носа )
Но если всерьез то не кто не предложил ему конкретных практических схем. Ему надо
было сделать все за него. Обычно в таких случаях обращаются повежливей к участникам форума. Дают свои параметры устройства. Элементную базу на чем собирать не указывают. А за разработку предлагают гонорар. Ну может кто то сделает даром. Учитывая возраст ТС. Вариантов много. Например я ему предложил в принципе просто как бы функциональную схему. Хотя там есть еще много различных тонкостей например по монтажу в железе. Но не обязательно делать на фазоимп. методе. Можно если грамотно и релейным методом вкл/ выкл пельтье. Но это не значит что вы вкл/выкл просто через контакты реле. Тут несколько другая метода.
Да и потом тут еще очень деликатное дело с хранением инсулина. А это просто связано с жизнью пациента. Так что здесь надо это учитывать.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 27.08.2018 в 08:00.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
27.08.2018, 11:12
Сказал спасибо: 3,109
Сообщение от цифровик
Скоро зима, можно будет сделать на одних терморезисторах, без Пельтье.
Сказали "Спасибо" Yuri222
27.08.2018, 11:29
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Yuri222
Это точно. Привязал терморезистор к ампуле или к пачке ампул. И за окно.
Тестер на омы или килоомы и смотри температуру. За одно проверишь его характеристики. Знать будешь что такое положительная и отрицательная ТКС. ( шучу конечно с окном) Тут вспомнил насчет этих ткс и тке. Когда то еще в советское время делали так экспериментировали с простыми цепочками на генератор без кварца. Так вот ставили кондеры с разными тке. Делали мост. Один или два включали с разными тке. Выходило. Практически частота была стабильная. Ну конечно до какого то знака независимо от температуры окружающей среды.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 27.08.2018 в 11:39.
Сказали "Спасибо" цифровик
27.08.2018, 12:32
Сказал спасибо: 16
Пельтье тоже греет, зачем разные схемы ваять на лето и на зиму? Добавить переполюсовку питания, если температура ниже определенного порога. И за окно
27.08.2018, 15:25
Сказал спасибо: 827
Я тут в продолжения над термобоксом с данными от ТС вспомнил жидкий азот. Помню у нас на работе была станция раздачи его для разных мед- учреждений. Стояло две большие емкости с железн. цистерну. Работал такой Володя раздатчик по емкостям дьюара от заказчиков. Так вот у него было мед- образование. Выводил разные угри на лице и родимые небольшие точки. Прижигал. Никто не жаловался. Мы часто азот применяли в слесарных делах. Азот очень дешевый. Так вот налил в дюралевый сосуд. Вот тебе температура над ним нужная. Герметичный не делать. Недели на две хватит до полного испарения. Ни каких пельтье.
г. Москва
27.08.2018, 16:01
Сказал спасибо: 11,860
Storag, есть зона неопределённости вокруг целевой температуры внутри бокса.
С двумя элементами это решается очень просто и нет выключения элементов.
Конечно не совсем для задачи ТС  где изначально игра только на понижение…
цифровик, добавить вентиляторы над дюаром и задача в области положительных температур относительно целевой вполне решена
27.08.2018, 16:51
Сказал спасибо: 116
налил в дюралевый сосуд... Недели на две хватит до полного испарения.
Только если это — сосуд Дьюара. У меня из 10-литрового дьюара половина азота за неделю выкипала, а из 40-литрового весь азот выкипал за 2-3 недели. В обычной же банке кипение очень активно идет, т.к. есть приличный приток тепла к стенкам. Термоизолированная пенопластом литровая банка у меня примерно за полтора-два часа испарялась (проводил как-то эксперименты по определению реальных рабочих температурных диапазонов датчиков Холла и еще кое-какой мелочевки).
27.08.2018, 17:51
Сказал спасибо: 827
eddy,
Я такими экспериментами с жидким азотом не занимался. Иногда просто наливали его
на работе в дюралевую ванночку нужных размеров и нужно было снять например с вала хорошо посаженный шкив. Съемник не подходил по размерам. Опускали часть этого вала где шкив. Минута, другая вал уменьшался в размере на доли мм. и шкив сходил. А так кипит он здорово. Правда один у нас домой таскал в аллюм. бетоне.
С крышкой из пенопласта чуть прикрытой. Выводил бородавки у своих. Вообщем говорил что особо не испарялся. На процедуры хватало. А так у нас было налажено производство по крио медицине. Делали различные медные наконечники для прижигания. Различных форм и видов.
Внутри полый для подачи азота на мед- пистолете. Потом после тщательного полирования наконечники хромировались. Вообще в медицине крио технологии применяются широко. Особенно в онкологии. Главное ни какую инфекцию вы не занесете в прижигаемую ткань. Азот здорово останавливает кровь при операциях. И главное без инструментов и сшивания швов. Сам делал операцию на носе в больничных условиях. Скажу, нечего не чувствовал, ни каких наркозов. Удалял болячку самим созданную. Выдавил угорь. А канал где он был стал кровоточить. Потом образовалась бляшка. Ну к врачу. Он мне ее просто заморозил жидк. азотом и ударом она отвалилась. Потом когда немного азот стал отходить кровь. Хирург опять немного подмарозил. И так несколько раз до полной остановке. Но правда с неделю пришлось валяться на больничной койке. Лицо сильно опухло от азота. Эти операции делают по такой методе. Сейчас даже следа ни осталось. Лет 8 назад было.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 27.08.2018 в 18:10.
27.08.2018, 18:29
Почитают люди, а потом на Казусе появятся вопросы типа
- как самому вырезать аппендицит. Желательно в домашних условиях.
27.08.2018, 18:53
Сказал спасибо: 116
Помнится, один врач вырезал сам себе аппендикс в полярных условиях. Так что, домашние — это уже практически как в больничной палате...
Часовой пояс GMT +4, время: 10:47.
