Помогите начинающему по ATmega8515
Непрочитано 18.11.2011, 10:50
roma9112
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
roma9112 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите начинающему по ATmega8515
Сообщение от AJScorp Посмотреть сообщение
Не совсем понятно, что Вы имеете в виду. Какие блоки?
Могу не правильно выражаться блок-модуль-библиотека, вот например кусок проги в одном из курсов по CodeVision
#include "lcd_lib.h"
#include ‹ioavr.h›
int main(void)
LCD_Init();
LCD_WriteData();
while(1);
return 0;
Как в Студии правильно сделать подобное, чтобы я мог свои функции типа LCD_Init(), пусть у меня Blok1(), Blok2() испльзовать аналогично в данной, а также других программах??
И если можно, поподробнее, "на пальцах"
roma9112 вне форума
Непрочитано 18.11.2011, 11:34
Эти блоки называются процедурами. Если они могут возвращать значения, значит функциями.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 18.11.2011, 12:10
roma9112
Сказал спасибо: 42
Я пока, что не предполагаю ничего возвращать, просто выполнять определенные действия
roma9112 вне форума
Непрочитано 18.11.2011, 12:16
nonamedov
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 365 сообщении(ях)
nonamedov на пути к лучшему
Это называется написать свою библиотеку, для этого надо написать требуемую фукцию (и) в отдельном файле и скомпилировать в отдельную библиотеку со своим заголовочным файлом.
nonamedov вне форума
Непрочитано 18.11.2011, 12:20
ALEKSEY188
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 62 сообщении(ях)
ALEKSEY188 на пути к лучшему
Сообщение от RY723 Посмотреть сообщение
Вы сбиваете с толку молодь зелёную. АСМ надо знать, чтобы понимать, как МК работает. Программирование на С, время экономит даже на малых проектах. А на больших - АСМ как построение коммунизма - где-то, в неопределённом будущем.
Время экономит знание и опыт!!! На асме хоть что-то нужно знать, а на СИ библиотека раз, библиотека, мудрый курс для начинающих, причем иногда автор курса не далеко ушел о тех, для кого пишет. По мере роста накапливается код, и в простых проектах уж точно выигрыш Си по времени сомнителен. Да и вообще размер проекта, на мой взгляд, не корректное сравнение, более важна задача, которая решается. Си выгоден там, где используются структуры, массивы, подобие баз данных или сложных меню, задачи обработки данных, статистика.
ALEKSEY188 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ALEKSEY188 за это сообщение:
alvadep (18.11.2011), pinco (19.11.2011)
Непрочитано 18.11.2011, 12:36
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
Сообщение от ALEKSEY188 Посмотреть сообщение
Здесь полностью согласен...
АСМ, пусть на минимальном уровне, знать нужно...
Читайте пост выше...
Копипаст с правкой, или без оной, исходника любой платформы даёт ощутимый выигрыш во времени... В простых проектах и подавно...
Вопрос только в том, что нужно чётко понимать, что копируешь...
АСМовые вставки в СИ - видел...
СИшные вставки в АСМе - не попадались...
Нельзя всю жизнь сидеть на проекте "Подмигни ка мне, светодиод!"...
st_1 вне форума
Непрочитано 18.11.2011, 12:37
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
С этим нельзя не согласиться.
alvadep вне форума
Непрочитано 18.11.2011, 12:41
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 384
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 416 сообщении(ях)
AJScorp на пути к лучшему
Сообщение от roma9112 Посмотреть сообщение
чтобы я мог свои функции типа LCD_Init(), пусть у меня , Blok2() испльзовать аналогично в данной, а также других программах??
Исполняемый код пишете в .с файле, например blocks.c
void Blok1()
//что-то делаем
void Blok2()
//что-то делаем
В файле заголовка blocks.h описываем функции, реализованные в blocks.c
#ifndef _BLOCKS_H_
#define _BLOCKS_H_
extern void Blok1();
extern void Blok2();
#endif
подключаете blocks.c к проекту, и используете
#include ‹ioavr.h›
#include "blocks.h"
 int main(void)
 LCD_Init();
 LCD_WriteData();
 Blok1();
 Blok2();
 while(1);
 return 0;
AJScorp вне форума
Сказали "Спасибо" AJScorp
roma9112 (18.11.2011)
Непрочитано 18.11.2011, 12:45
alvadep
Сказал спасибо: 589
Сообщение от st_1 Посмотреть сообщение
Сейчас модно вместо простой логики ставить МК. Так вот как раз ассемблер в этом случае лучше.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
pinco (19.11.2011)
Непрочитано 18.11.2011, 12:54
RY723
Сказал спасибо: 375
RY723 на пути к лучшему
Си выгоден везде, даже на очень малых проектах. Про АСМ, стандартная отговорка для тех, кто кроме АСМа ничего не знает и боится учиться.
Что-то знать плохо везде, в т.ч. и на АСМе. Матчасть надо знать и хорошо. А знать "что-то" - как раз путь к неудаче. На АСМе резко возрастает время даже на отработку простых задач. И на Си необходимо отлично знать работу МК. На Си код более доступен для восприятия, особенно при корректировке после перерыва. Сам начинал с АСМа и хорошо знаю что это такое. После перехода на Си, вспоминаю об АСМе, как о дурном сне. Если на Си также только знать "что-то", то действительно, на него не стоит переходить. Кому не жалко своего времени - вперёд на АСМ!
RY723 вне форума
Помогите начинающему (PIC16F84A). Slava-martyn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 09.09.2010 21:55
помогите начинающему по WinAVR umkamaks Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 05.05.2010 21:01
Помогите начинающему! kolira Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 30.01.2010 15:22
Помогите советом начинающему eler Делимся опытом 100 11.09.2008 17:28
Помогите начинающему!!!! sma-etu Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 13.12.2006 18:31
Часовой пояс GMT +4, время: 05:12.
