Подключение термопары к МК
14.05.2011, 19:54
#131
Сказал спасибо: 375
Re: Подключение термопары к МК
Сообщение от Daddy_Karlo
так как еще и градуировать нужно))?
не делаем этого. термопара к пид-ру.
В некоторых термопреобразователях компенсация встроенная. Это ведь опять надо каждый раз рассматривать конкретный случай.
14.05.2011, 20:04
#132
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от RY723
так и не нужно сразу пугать термоспаями холодными. не знаю где еще сегодня трансмиттер не использут. или S-шлейф еще в почете?
для S ±2.4°С, от 0 до 600°С
это 10 разрядный ацп если не 8ми у приборов?
14.05.2011, 20:15
#133
Сказал спасибо: 375
Во-первых - я не пугаю, а информирую. Можете использовать эту информацию, а можете и проигнорировать.
Как минимум 10-ти разрядный, если сигнал будет растянут на всю шкалу.
Но если такая точность побоку, то можно и попроще.
А если используете термопару без компенсации холодного спая, то на очень многие вещи можно просто махнуть рукой и не заморачиваться.
14.05.2011, 20:41
#134
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Здесь обсуждалась схемотехника входной части прибора, к которому подключена непосредственно термопара. Если же Вы подключаете готовый датчик к готовому прибору согласно рекомендованной схемы, то Вам про холодные концы термопары и знать не надо...))) Если такой датчик там нужен, то он уже будет стоять в голове термопары рядом с трансмиттером.
Если, конечно, Вы не подключаете термопару без всяких трансмиттеров к прибору медным проводом вместо компенсационного, как наверняка должно было бы быть указано в "рекомендованной схеме" ...
Последний раз редактировалось Shov; 14.05.2011 в 21:12.
14.05.2011, 20:59
#135
14.05.2011, 21:35
#136
Сообщение от Shov
ну теперь прояснилось. тоесть если пытаешься делать через одно место, то нужно учитывать последствия.
Сообщение от Shov
Но даже не знал, что их ПИД-РАМИ называют... Век живи - век учись....
зато как звучит! ))
пид-РегуляторУ
Пол жизни занимаюсь разработкой ПИД регуляторов температуры
это хорошо, будет у кого спросить.
скоро придется в s-200 или s-300 реализовывать.
задачи прежние. температура в райне 1000=1200, два аналоговых выхода 4 минимум.
два ПИДа. Чего посоветуете из серии 200 ой, она дешевле. если в курсе о сименсе.
в какой серии пид регулятор лучше реализован?
я почитал на досуге и удивился. к 200 му только один модуль расширения аналоговых входов. 4 входа и всего один выход. и не дешев. но 12 разрядный. у 300х 14 разрядные есть.
Последний раз редактировалось Daddy_Karlo; 14.05.2011 в 21:43.
14.05.2011, 23:04
#137
Чукча не читатель, чукча - писатель...
Я ж говорю - разрабатываю регуляторы, а не использую при разработке оборудования...  Быть в курсе тонкостей всех приборов, где есть ПИД регулирование - это выше моих сил...
Так что не обессудьте - больше Вас о сименсах я не знаю...
А если серьезно, то пид регулятор в современных приборах приличных фирм практически всегда нормальный. Вопрос скорее в грамотном его использовании. Ну и в настройке, если автонастройка не предусмотрена...
14.05.2011, 23:12
#138
Сообщение от Shov
так в этом все и дело. разрабатывающий всегда больше знает, чем использующий.
вот наша контора, стандартный набор, кромшредер, мартенс.. ничего нового.
15.05.2011, 00:48
#139
Тогда Вам сюда для начала: http://www.kromschroeder.de/21.0.html?&L=1
или сюда: http://www.kromschroeder.ru/contacts.phtml
16.05.2011, 09:33
#140
Не для рекламы-приборы ТРЦ 02 и термопары ТХК применяем у себя на термопластах и экструдерах-200...300 градусов с точностью 1 градус.Этого добра в Донецке на рынке хватает...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:11.
