C1-94 Не запускается горизонтальная развертка
02.12.2012, 16:21
Здравствуйте, уважаемые участники!
Хочу обратиться к вам с вопросом. На своём С1-94 наблюдаю странную картину: при вращении ручки "вверх-вниз" едет синхронизация как будто кто-то крутит одновременно ручку "уровень". На "больших" положениях переключателей эффект мало заметен, зато на "маленьких" очень сильно проявляется. Это нормально? Если нет, то что может быть причиной такого поведения?
Ну в общем я вроде разобрался. Если вдруг кому интересно: дело в неидеальности каскада УВО того самого, где КТ361 стоят. Даже при идеально настроенном балансе его коэффициент усиления немножко едет от кручения ручки "вверх-вниз". Но избавиться от этой проблемы просто! Сигнал надо подать одновременно на вход Y и на вход "запуск" и включить внешнюю синхронизацию. Тогда картинка ездит строго вертикально.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.07.2022 в 22:14.
Причина: 6.6
08.04.2014, 23:18
Сказал спасибо: 8
Re: C1-94 Не запускается горизонтальная развертка
Доброго времени суток, подскажите, как подключается ЭЛТ к разъёму, а то я трубку вытащил, а распиновку не запомнил. Я так понимаю, оранжевый и жёлтый провода на панельке(у меня они такие, идут на трансформатор), это первый и второй соответственно? И ещё вопрос, у трубки 13 выводов, но на схеме указано почему-то 14, как тогда прозвонить нить накала лампы, там ведь нить это 1 и 14 выводы.
Последний раз редактировалось olkir; 09.04.2014 в 09:32.
23.02.2016, 01:36
Сказал спасибо: 1,353
Сказали Спасибо 1,990 раз(а) в 862 сообщении(ях)
Хотел бы поделиться своим, только что отремонтировал С1-94, нет синхронизации, обнаружил что: Восстановление синхронизации С1-94 лечится путем замены конденсатора С28 в блоке У3, там стоит на 56р, заменил на 470р, синхронизация стоит как вкопанная. Так же после заменил всю керамику красную, на импорт. Электролиты тоже почти все заменил на импорт. Удачи в ремонте!
27.02.2016, 20:02
Принимайте в ряды обладателей легендарного С1-94.
В качестве так сказать стремления к прекрасному заменил все 315 на 3102 в металле
все 361 на 3107.
Выставил +12 -12. Баланс и т.д. Все в общем красиво.
Собрал. И тут выявилась ж. В собранном виде луч улетел вверх на край еле еле видно.
При этом ручкой вытянуть его вниз уже нельзя. Яркость Фокус влево вправо все работает.
На трубку на верхнюю отклоняющую приходит 120В при луче по центру обычно около 70В. А на нижнюю 20В.
На Т10 завышенное напряжение. На Т9 заниженное даже в минусе.
Понятно что проблема не корпусе, а в чем то что цепляю при сборке скорее всего.
Мооожет быть кто то сталкивался с подобным. При этом в разобранном виде не с того ни с сего раз и все нормально. Луч по центру все отлично. Собираем и луч вверху...
Грешил на наводку какую то или скажем какой то конденсатор. Аккуратно снимаем корпус когда проблема есть. Оставляем без кожуха на ночь например. Включаем. Луч вверху.
На отклонение луча по вертикали ну и балансировку по вертикали отвечает только плата У1. Верно?
Выслушаю любую мысль. Спасибо.
27.02.2016, 22:13
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Лет *нцать назад был такой девайс. Помню менял сзади все транзисторы, вроде 940, на импорт от видеоусилителей тв.
28.02.2016, 00:14
Сказал спасибо: 4,680
Сообщение от rufooth
Где-то что-то касается на плате к корпусу или соседнему р/э, выловить можно неспешно попуская винты и приподнимая ее прям в работе. Сначала выловить на каком участке платы (или какой винт), а потом внимательно осмотрев, и конкретное место...
Последний раз редактировалось Ан-162; 28.02.2016 в 00:19.
28.02.2016, 00:38
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 180 сообщении(ях)
Сообщение от Demo65
Не отремонтировал, а заставил работать.
Скомпенсировал не найденную конкретную неисправность.
Остальные экземпляры ведь без этого обходятся.
Намедни в С1-112 дело с синхронизацией кончилось пустяковым кт315.
Заменен был на такой же.
На следующие тридцать лет думаю хватит.
Стремление к прекрасному наказуемо и применительно к Советскому осциллографу ничего не дает.
Перво наперво выключи комп.
Быстрее будет.
28.02.2016, 01:07
Проверьте б/п -12в +12в, подстроечник R9 и на панели R2 , прозвоните линию задержки ,места ее впайки в плату, пропайку резисторов вокруг Т1 и Т2 и их самих,между блоками у1 и у2 ,непропай гдето.
28.02.2016, 23:52
Сообщение от croma
Быстрее будет.
Мне когда нечего полезного сказать я просто молчу...
Отвечу сам себе. Ну и может быть кому пригодится.
Неисправен был резистор R4 на У2. Понятное дело с заменой транзисторов никак не связано. При чем неисправность очень не постоянна. Резистор отлично звонится тестером и имеет законные 47 Ом. Тем не менее или когда нагревается или фиг знает когда уходил в обрыв. Заметил это измеряя напряжение на базе КТ940 и на коллекторе КТ645.
При наличии проблемы на базе КТ940 было 11,4В на коллекторе КТ645 -3,34В !!! 14,74В падение на 47 Ом мягко говоря странно не так ли.
По правде никогда не видел резисторов с подобной "мерцающей" проблемой.
Отдельно по замене транзисторов. В целом ощущения положительные. Если есть желание менять меняйте хуже точно не будет. Единственное что порекомендовал бы это менять частями. И проверять все ли хорошо.
Дабы если вдруг что не так было хоть примерно понятно где искать.
Сообщение от Ан-162
Ощущений недостаточно.
Нужно проверить АЧХ и подкорректировать при необходимости.
Заодно посмотреть - расширилась ли полоса пропускания.
Согласен. Было бы еще на чем проверить. Увы генератора нет. Да и взять не у кого.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.07.2022 в 22:15.
Причина: 6.6
19.01.2017, 16:44
Последний раз редактировалось KAZUS2017; 19.01.2017 в 16:58.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:59.
