Ответ
Как раскачать мост из IRF840? Синусоиду хочу... 220в ;)
Непрочитано 17.02.2011, 17:39   #131
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Nickey232 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как раскачать мост из IRF840? синусоиду хочу... 220в ;)
4. Учитывая ппункт 3, существенно снижается стоимость ключей моста. Ведь для них не требуется высокое быстродействие, и можно применить дешевые медленные.
Ну тут не особо смысл. Ключи щас дешевые, те же ирф740 стоят 20р, точат в каждом девайсе, их быстродействия хватит с лихвой для шима синусоиды, тем более на МК.
5. Упрощается схема верхних драйверов. Для них тоже не требуется высокое быстродействие, и можно применить дешевые оптроны, или простые схемы без гальванической развязки.
Тоже спорно,т.к. шимить можно только нижние ключи, а верхние переключать оптроном с частотой 100Гц.
Последний раз редактировалось Nickey232; 17.02.2011 в 17:54.
Nickey232 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 17.02.2011, 17:42   #132
Nickey232
Сказал спасибо: 18
То есть, фильтр явно работает, но недостаточно эффективно. Или недостаточна индуктивность дросселя, или, что очень вероятно - на больших токах он входит в насыщение.
Вот это, на мой взгляд, 100% в точку.
Непрочитано 17.02.2011, 17:48   #133
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Сообщение от vadd Посмотреть сообщение
я его выдрал из АТХ БП 350 ватт
Входной конечно не пойдет однозначно, а выходной ДГС от 350Вт навскидку, будет ватт до 50-70 нагрузки работать более-менее, а дальше, нужен сердечник побольше. Только виточков ему домотать или все обмотки соединить синфазно последовательно. Тут я лично всегда прибегаю к расчетам и сердечник беру с запасом, чтобы вышел запас по току насыщения.
забыл упомянуть что он греется )
Ясный перец! Мало того, в моменты насыщения сердечник у дроселя, считай отсуствует, индуктивность фактически только у витков катушки (как у воздушной) И в этот момент,за счет наличия С3 у вас через шим-ключ пролетает импульс критески высокого тока. Он с ним справляется за счет существенного параметрического запаса по энергии, но это н малых мощностях, и конечно же не дело.
Последний раз редактировалось Nickey232; 17.02.2011 в 18:00.
Непрочитано 17.02.2011, 22:36   #134
vadd
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 54 сообщении(ях)
vadd на пути к лучшему
щас программную часть шим "оближу".. пока нагрузка - лампочка 200 ватт... ей до "лампочки" вч..
остальная обвязка уже работает ..
прийдем к дросселю..
я тут на вскидку посчитал.. шим около 10-12 кгц получается...
или я такой кривой или программулина кривая..
но она мне твердит... что мне в самый раз .. дроссель мотать на ферите от ОС телека ))
както... кхм... ну.. в общем... дроссель будет больше инвертора ))
возможно кто нибудь мне поможет .. подтвердить или опровергнуть... этот факт?
частота 10 кгц.
ток ..ну пусть будет 5А с запасом... так сказать...
на чем и сколько мотать?
vadd вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 17.02.2011, 22:55   #135
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Нормально программа говорит. Правильно. Для сравнения поставьте ещё один нолик в значение частоты. Дроссель получится уже с силовой трансформатор(импульсный) от того же телека...
Кстати, сердечник там с зазором.
Непрочитано 17.02.2011, 23:36   #136
vadd
Сказал спасибо: 15
да вы че.. издеваетесь надо мной
это не компактно ниразу
нет чтоб сказать .. да нее.. программа косячная у тебя.. там на спичку 3 витка..
Непрочитано 17.02.2011, 23:39   #137
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
10 кГц и 5 Ампер - компактности не будет.
Starichok51 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 17.02.2011, 23:58   #138
omercury
Аватар для omercury
так и сказал...
Непрочитано 18.02.2011, 00:33   #139
vadd
Сказал спасибо: 15
да подставлял разные.. в том то и дело ))
ну и фих с ним...
(а 4А 10 кгц будет? )))))
кстати.. конденсатор тот который на выходе.. емкость зависит от сопротивления нагрузки..
а если она разная? нагрузка.. как выбирать по максимуму или по минимуму или посередке?
Непрочитано 18.02.2011, 02:12   #140
Starichok51
Сказал спасибо: 67
дроссель рассчитывается на некоторый минимальный ток нагрузки. но при этом рассчитывается так, чтобы сердечник не насыщался при максимальном токе нагрузки.
чем меньше будет выбран минимальный ток, тем больше будет размер дросселя.
Сказали "Спасибо" Starichok51
lehers (08.03.2011)
Ответ
Часовой пояс GMT +4, время: 03:53.
