Как раскачать мост из IRF840? Синусоиду хочу... 220в ;)
Непрочитано 17.02.2011, 00:34
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Nickey232 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как раскачать мост из IRF840? синусоиду хочу... 220в ;)
Сообщение от smith251 Посмотреть сообщение
Могу предложить такую схему. Надеюсь по схеме все понятно.
То же шарик, только в профиль. И кондера после дросселя не хватает. только не совсем ясно, нафиг там пятый диод? Для некоторого снижения рассеиваемой мощности на диодах? Не особо толку. Только при больших мощностях. И еще, ни херы ни хфа - не Шоттки, а быстрый эпитаксиал.
Последний раз редактировалось Nickey232; 17.02.2011 в 00:44.
Nickey232 вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 00:50
vadd
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 54 сообщении(ях)
vadd на пути к лучшему
переписывать его под принципиально другую железку напряжно.
ну не совсем так ..
в принципе под любой камушек написать не проблема, там прога смешная, 20 строчек на асме.
еслиб у вышеупомянутого проца был встроенной ДРАЙВЕР )) да еще и высоковольтный.. то без вопросов...
а если такового нету... ставить что то серьезное в такую поделку не хочу. Старичков 2051 у меня коробочка .. штук.. эдак.. 30... валяется..
указанный проц с задачей справляется.. больше ничего от него не требуется.
чего экономить вычислительные ресурсы? чтоб он потом, во время наэкономленных ресурсов в носу ковырялся? или спал? )) кроме шима, опроса встроеного компаратора и ножки "авария" с первого преобразователя, он больше ничем не занимается
принцип разумной необходимости по цене меньше бакса )
пишу вам, а платка травится..
как все соберу отпишусь.
обкатал на макете нижний (где ШИМ) драйверок ... схемка с диодом..
и вернулся на комплементарную пару.
между ножкой проца и базами пары поставил полевичек 2N7002 фронты стали меньше 1мкс.
в качестве биполярников выбрал BCW60B и BCW61B
все высокочастоное )
vadd вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 01:24
smith251
smith251 на пути к лучшему
Сообщение от Nickey232 Посмотреть сообщение
Умничаете . А схема то рабочая и крутит насосы котлов не первый год
Кондера после дроселя никакого нет. Прямо на мост. Все очень просто и доступно. Диоды холодные. Вы так и не поняли как работает схема.
smith251 вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 02:24
vadd
Сказал спасибо: 15
вы конечно любитель говорить загадками не в тему, принцип я знаю, по этому я понял..
но у меня моща не 50 ватт.. а 800 ... по этому мне показалось не кошерным шимить токи под 60 ампер...
уж как мне кажется проще 3-4 амперчика разрулить..
хотя хрень редьки не слаще, моща от этого не меняется )
vadd вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 10:37
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от vadd Посмотреть сообщение
вот только... при такой нагрузке.. напряжение потеряло форму синуса. и приобрело форму синуса заполненого шимом ))
фильтр не справляется?
1. Если бы фильтр вообще не действовал, то выходное напряжение вообще не напоминало бы синусоиду. Все импульсы были бы одинаковой амплитуды, и отличались бы только длительностью.
2. Если бы фильтр справлялся, то форма напряжения на выходе была бы очень похожа на синусоиду, с зубчатыми или ступенчатыми краями.
3. В данном случае мы имеем промежуточное состояние. То есть, фильтр явно работает, но недостаточно эффективно. Или недостаточна индуктивность дросселя, или, что очень вероятно - на больших токах он входит в насыщение. Поэтому надо просчитать возможности его сердечника, с учетом амплитудного значения тока. Скорее всего, придется взять сердечник побольше сечением.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
vadd (17.02.2011)
Непрочитано 17.02.2011, 13:46
Alex9797
Аватар для Alex9797
Такая конфигурация имеет много достоинств.
1. Упрощается формирование синусоиды - достаточно одного ШИМа.
2. Упрощается контроль тока нагрузки.
3. Существенно снижаются динамические потери в ключах. Ведь транзисторы моста коммутируются не на высокой частоте, а 100Гц - это практически статические потери. Плюс к этому они переключаются при нулевом напряжении.
4. Учитывая ппункт 3, существенно снижается стоимость ключей моста. Ведь для них не требуется высокое быстродействие, и можно применить дешевые медленные.
5. Упрощается схема верхних драйверов. Для них тоже не требуется высокое быстродействие, и можно применить дешевые оптроны, или простые схемы без гальванической развязки.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 15:22
vadd
Сказал спасибо: 15
я к этому склоняюсь..
забыл упомянуть что он греется )
я его выдрал из АТХ БП 350 ватт.. входной фильтр.. на Ш образном феррите
ну первое что попалось под руку.. хотелось результат увидеть скорее ))
сердечник 48 кв.мм.
сколько там наботано - незнаю..
закончу с силовой частью, займусь им.
vadd вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 15:26
Alex9797
Аватар для Alex9797
С входного фильтра не подойдет однозначно. Нужно обязательно брать с воздушным зазором в сердечнике. Такие только на выходе стоят.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 16:19
vadd
Сказал спасибо: 15
да там есть зазорчик, он под каркасом катушки.
центранльный стержень буквы Ш короче чем боковые.
но дохловаты он конечно...
откудабы такой каркасик стырить на будущее...
только большего размера..
уж очень мне понравилась его конструкция..
vadd вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 17:33
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Никто ине спорит, что ей "не жить". Но у моего соседа в коридоре лампа накаливания работает через диод вполнакала уже года 3. Причем, он на 100% уверн, что это и есть энергосбергающая (и лампосберегающая) технология. И что это? Эффективно? "Но ведь работает же"
Разве именно отсутствие кондера принципиально упрощает схему и делает ее в разы доступнее? Еси поставить кондер, что изменится в принципе, в режимах работ и, главное, в экономике и доступности, в худшую сторону? Кстати, есть вполне практические варианты питания тех же двигателей тех же насосов вообще прямым ВЧ безо всяких дросселей. А дроссель, кстати, в сравнении с обычным пленочым кондером, гораздо дороже и технологически сложнее. Так что, если нагрузка - только насос то без кондера можо смело и дроссель бы было выкинуть
Понятно, что прямо на мост. И что?
Да ну? Ну разъясните вкраце, чего там не понял? Почему не нужен кондер?
Последний раз редактировалось Nickey232; 17.02.2011 в 17:36.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:49.
