Re: выделено из анекдотов - про температуры
23.05.2014, 20:34
Сказал спасибо: 556
Сказали Спасибо 2,542 раз(а) в 988 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
Не так. Будет нагреваться. Пощупайте обшивку истребителя, который только что приземлился после полетов на высоких скоростях.
В общем случае, если тело перемещается в газовой среде, или обдувается потоком газа, то передняя поверхность будет нагреваться набегающим потоком, ее температура повысится. С температурой задней поверхности не так однозначно. Все будет зависеть от условий - формы тела, скорости газа. И ее температура может в одних условиях понижаться, в других - повышаться, или оставаться неизменной. Но в любом случае температура передней поверхности будет выше, чем задней.
С самолётом пример справедлив на малых высотах и малых скоростях. На скоростях более 300 км/ч и выше 6000 м другая проблема обледенение ...
23.05.2014, 21:03
Сказал спасибо: 5,035
Сообщение от GORLAB
Где вы такого нахватались?
Наоборот, чем выше скорость, тем выше нагрев. Температура нагрева пропорциональна квадрату скорости. Таким образом, выше 300км/час только начинается настоящий нагрев.
А обледенение возможно только при наличии влаги в воздухе. И причина его возникновения - не сама по себе высокая скорость. Напротив, чаще обледенение возникает при минимальных скоростях, на взлете или посадке. А те случаи обледенения, которые вы имели в виду, при полетах на больших высотах, возникают тоже не от скорости. Дело в том, что на больших высотах температура воздуха очень низкая, порядка -50 и около. Конечно, самолет и в этом случае нагревается набегающим потоком. Но этот нагрев, я не писал об этом раньше, означает не абсолютное значение температуры поверхности, а приращение температуры. То есть, на сколько градусов она будет выше, чем температура набегающего воздуха.
Таким образом, про полете на большой высоте, где температура воздуха, например, равна -50 градусов, а обшивка самолета на 40 градусов теплее этого воздуха, и в результате она остается ниже нуля. И если в таком состоянии самолет попадает в зону повышенной влажности, то на его поверхности быстро образуется слой льда.
23.05.2014, 21:16
Сказал спасибо: 556
т.е. вы все сторонники того, что температур бесконечно низких ни при каких условиях не достич впринципе? лобачевский тоже усомнился в постулате, что параллельные прямые никогда не пересекаются. а эйнштейн засомневался в том, что время величина не поддающаяся воздействию... как-то так...
23.05.2014, 23:23
Сомнения бывают разные. Есть сомнения продуктивные, приводящие к открытиям, к созданию чего-нибудь полезного. А есть сомнения ради самих сомнений, которые ничего не создают, а лишь приводят к пустой трате времени и ресурсов. Можно всю жизнь сомневаться в верности закона сохранения энергии, и строить вечные двигатели.
23.05.2014, 23:30
Сказал спасибо: 556
до 16 го века моряки тоже считали, что за линией горизонта начинается ад. неслучайно колумб назвал один из кораблей санта мария, чтобы защитится случае чего. на корабль с таким именем черти побоятся напасть. и после этого моряки уже ступили на палубу готовыми выполнить его научную авантюру...
23.05.2014, 23:40
Сказал спасибо: 70
Сообщение от GORLAB
Ниже -273 град. Цельсия начинается преисподняя.
23.05.2014, 23:45
Сообщение от Scadauser
Там просто все кончается.
23.05.2014, 23:56
В начале 80-х у меня был заказчик (преподаватель ВУЗа, кандидат наук), которому надо было разработать и изготовить терморегулятор, с расширенными функциями, с высокой точностью, с широким диапазоном температур, от температуры жидкого гелия, до довольно высоких плюсовых. Пришел, и, как большинство его коллег, постановку задачи сформулировал одной фразой:
- Мне надо, чтобы я нажал кнопку, и оно мне само все сделало!
Пришлось объяснить ему, что постановку задачи надо сделать более подробно. Начали составлять черновой вариант ТЗ. Когда дошли до пункта "Диапазон температур", он задумался на несколько секунд, и выдал:
- Диапазон от минус 300 до плюс 300 градусов!
С трудом присутствующие при этом разговоре сдержались от смеха. Зато потом, когда он ушел, наржались от души. Кстати, эти "минус 300 градусов" все же попали и в окончательный вариант ТЗ, который был подписан обеими сторонами, и печати поставлены. Жаль, что тогда не было ни ксерокса, ни сканера, ни цифрового фотоаппарата. Копию с этого договора не смогли снять. Была бы память.
24.05.2014, 00:00
Сказал спасибо: 556
Сообщение от akegor
Кстати да. Вот вам пища к размышлению. Естественно никакого научного подтверждения исключительно творческий бред, но всё же. Теоретически доказано наличие существования небесных тел "чёрная дыра". а в начале 20 века и обнаружена физически. некий космический объект бесконечно огромной плотности, а потому сверхгравитации. Затягивает всё, вплоть до фотонов частиц света и радиоволн. Возможно предположить, что и любую тепловую частицу будет с бесконечной силой затягивать? Тогда чёрная дыра бесконечно сильная должна быть и бесконечно холодная? чем ближе тем холоднее? бесконечно холодная!
24.05.2014, 00:03
Сказал спасибо: 556
В начале 80-х у меня был заказчик (преподаватель ВУЗа, кандидат наук), которому надо было разработать и изготовить терморегулятор, с расширенными функциями, ....
Возможно он практически нашёл вещество которое делает температуру минус 300 градусов, а вы запороли новое слово в науке!
Часовой пояс GMT +4, время: 02:02.
