ПЛИС С чего начать?
Непрочитано 03.09.2013, 16:42
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: ПЛИС С чего начать?
Очень кстати всплыла темка!
Вопрос: Если взять программатор для Альтеры например такой:
http://www.ebay.com/itm/Mini-Altera-...#ht_2167wt_924
Он :
Support:JTAG, AS, PS Mode.
И использовать его в JTAG Mode, можно ли шить им Ксайлинксы?
ЛПТ-программатор у меня есть, я им работаю.
Но нужен стал USB - программатор для Ксайлинксов.
true71 вне форума
Непрочитано 03.09.2013, 16:45
Сообщение от Андрей К Посмотреть сообщение
тебе повезло настолько
не ори, мож человек пропить его хочет - коньяк проставлю
Непрочитано 03.09.2013, 16:47
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
увы, хилихам нужен только их родной программатор. А его ,заразу, меньше чем за 40$ не найдешь. Самому сделать - на те же деньги и выйдешь Они гады через встроенный 128-ногий кипарис перешивают встроенную таки же CPLD на 288 ячеек. Только эти два кристалла уже будут около 30 президентов.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 03.09.2013 в 16:51.
MisterDi вне форума
Сказали "Спасибо" MisterDi
true71 (03.09.2013)
Непрочитано 03.09.2013, 16:50
true71
Аватар для true71
Понятно.
Тогда - где-то видел ссылку ЮСБ - ЛПТ, при помощи него никак не подружить изю и лпт-программер?
Последний раз редактировалось true71; 03.09.2013 в 16:55.
true71 вне форума
Непрочитано 03.09.2013, 16:55
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
Нет. т.к. у принтера есть буфер и он снижает неравномерность потока данных, а ЛПТ- программаторы используют "дрыгоножество" и в результате времянки сильно уползают. Я специально для этих целей приобрел PCI-плату с LPT и COM портами. В природе существуют подобные и для ноутов, но они весьма кусаются по цене.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
true71 (03.09.2013)
Непрочитано 16.10.2013, 19:40
artman66
Аватар для artman66
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 529 раз(а) в 116 сообщении(ях)
artman66 на пути к лучшему
Сообщение от MisterDi Посмотреть сообщение
Но и не в каждом ноуте есть Express Card (PCI-Express 35мм и 55мм-это ширина слота).
Есть в природе USB‹-›LPT для принтеров - они не работают
Не помню где, но встречалась схемка и прошивка для МК, так вот там полный ЛПТ-шный порт с адресом 378 и винда его видит как родной порт.
Хотел одно время сваять, да как-то времени не нашел.
У меня вопрос к знатокам Altera и Xilinx,
Был проект на Altera с двумя напряжениями питания 3.3в и 5в.
Начальство решило заменить альтеру на ксайлинкс, типа её снимут с производства
(EPM7064 в 84 пиновом) и использовать XCR3064 в 100 пиновом корпусе.
Как нужно делать(какой тип) выходной пин, что-бы на выходе лог.единица была не 3.3в а 5 вольт.
Подтяжка к 5 вольтам ничего не дает, все те-же 3.3в.
Использование трибуфера дает результат более-менее на частотах ‹ 100 КГц.
Кстати стоит Ise 8.1, знакомый сказал что в 11 можно отключить встроенный Pullup и внешним задать.
Кто что знает. Ждёмс........
Микросхемы работают на волшебном дыму.
Если дым вышел, то микросхема как правило не работает!
artman66 вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 12:50
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
Если
то по-любому устройство будет перепроектироваться под другую элементную базу. У меня подозрение, что 5В логика уходит. Все меньше разработчиков её используют и меньше номенклатура выпускаемых кристаллов. ИМХО в Вашей ситуации проще перейти на серию МАХ-5 с минимальными изменениями в проекте CPLD, чем осваивать полностью новую для Вас элементную базу.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 18:14
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Сообщение от artman66 Посмотреть сообщение
Тупо впаять на ее место ЕРМ3064 - они будут жить ещё долго
Если нужны мегагерцы - 74нс244/245, у них входная лог.1 от 2,4 В
niXto вне форума
Непрочитано 20.10.2013, 12:00
artman66
Аватар для artman66
Сказал спасибо: 16
Нашли аналог альтере -атмеловскую ATF1504AS,по распиновке совпадает, как пришлют - буду пытать.
artman66 вне форума
Непрочитано 20.10.2013, 23:22
ATF1504AS
их еще не приговорили к расстрелу?
fpga
С чего начать? ourlive Электроника - это просто 179 17.04.2012 23:02
ПЛИС - в чем отличия и с чего начать? aleksandr_zh Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 08.02.2012 23:45
С чего начать? nickdkn Песочница (вопросы новичков) 9 12.07.2011 20:13
С чего начать? Митрофаныч Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 03.10.2010 21:18
C чего начать? melkij Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 21.08.2006 13:39
Часовой пояс GMT +4, время: 17:50.
