Сообщение от aletdin
несколько штук АКБ от телефонов. нужно получить побольше емкости.
вопросы
1 можно ли их запараллелить если у них разная емкость?
2 если ДА, то как: минуя контроллер или нет?
3 и если все проканает, - как их зарядить одновременно? через один контроллер (стандартный)? не?
Если это батареи от одной модели телефона, но разной номинальной ёмкости - можно. Если ёмкость "уплыла" в процессе эксплуатации, а маркированы они как одинаковой ёмкости - тоже можно.
Но! это при условиях:
1. Батареи одного типа (все литий-ионные, или все литий-полимерные). Сейчас уже литий-полимерные стали делиться на низковольтные (4,2 В) или высоковольтные (4,35/4,40 - максимальное напряжение заряда). Такие тоже мешать нельзя.
2. Батареи соединяются
параллельно (не последовательно).
Контролёров в телефоне два: контролёр безопасности (упакован внутри пластикового корпуса самой батареи) и контролёр заряда и контроля разряда (может быть в телефоне, в экзотических случаях - в самой батарее). Контролёры безопасности (в батарее) трогать нельзя. Т.е. параллелить уже контакты выходящие наружу из корпуса. (Т.к. ячейки внутре отнюдь не из одной партии)
А вот с зарядкой - интереснее. Чисто теоретически - заряжать надо до напряжения. С максимальным напряжением всё понятно. Т.к. параллелим только батареи, у которых оно одинаково.
(Тут, кстати нюанс - минимальное напряжение, до которого можно разряжать - у разных типов разное, но в нашем случае - должно совпадать.)
А вот максимальный ток заряда - надо брать как для самой "слабой" батареи в связке. (Слабой не по ёмкости, а по разрешённому зарядному току). (Не кратно количеству батарей, а как для одной единственной.)
И тут всплывает ещё один нюанс, но к нему чуть позже.
Ответьте, сначала, что для Вас означает "стандартный контролёр заряда"?
Это контролёр, который в телефоне? Или, может, подобный АйМаксу-Би6?
Для телефонных батарей - стандартная зарядка в телефоне проходит с контролем температуры. Для этого есть ещё, как минимум один контакт на батарее.
Чужой, но "стандартной", зарядкой (ЗУ) такие батареи можно заряжать лишь уменьшив зарядный ток. (Но, вопрос, во сколько раз?.)
Так вот, нюанс обещанный. Запараллелить датчики температуры - нельзя. Потому что - датчики работать не будут, раз; контролёр в телефоне не поймёт, выдаст ошибку, два.
В первом случае - риск возгорания. Во втором - зарядка даже не начнётся.
Обойти эту проблему можно. Но смысл? Те деятели, кто может и хочет - меняют дохлую ячейку на новую ячейку громадной ёмкости. А собирать из мусора - только если в качестве обучения.
