Всё для начинающих
24.05.2020, 09:51
Сказал спасибо: 3,755
Re: Всё для начинающих
Али-бастр, Наткнулся на более подробное описание Вашего регулятора! http://crast.ru/instrumenty/reguljat...svjazju-svoimi
24.05.2020, 09:58
Сказал спасибо: 15
Сообщение от bordodynov
Такая схема и не должна работать!
наверно транс ТС1 не верно срисовал
Придется выпаивать
Беляш - наш ответ гамбургеру!
24.05.2020, 10:20
Сообщение от alex6
Для начала, где у вас +питания? Где сетевая подпитка контроллера? Да и схему можно было бы поскромнее нарисовать, а то до краёв окна скроллить устаешь!
24.05.2020, 10:34
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Sanyo
после RC21
24.05.2020, 11:02
Сообщение от alex6
после RC21
И откуда там берется питание, где у вас +315 вольт на первичной обмотке трансформатора? Начальная запитка контроллера так же должна осуществляться от +315, через резисторы!
24.05.2020, 12:46
Сообщение от alex6
на 7 ножке(Uпит) ШИМ около 8V, естественно микросхема не работает.
Вариантов - всего три: - Пробой DC2;
- Утечка 2DC1;
- Повреждение UC3845.
Сообщение от alex6
поднимаю 7 ножку - 17.6V.
Ответ - менять UC3845.
Экзорцист 40-го уровня.
25.05.2020, 19:07
уважаемые, подскажите!
по существу: несколько штук АКБ от телефонов. нужно получить побольше емкости.
вопросы
1 можно ли их запараллелить если у них разная емкость?
2 если ДА, то как: минуя контроллер или нет?
3 и если все проканает, - как их зарядить одновременно? через один контроллер (стандартный)? не?
25.05.2020, 19:22
Сказал спасибо: 259
1. Нет
2. Нет
3. Не проканает
25.05.2020, 19:25
aletdin, Параллелить можно только идентичные батареи, причем желательно одной партии выпуска! Зарядка для каждой строго индивидуальна, в контроллере прошиты данные о емкости и количестве циклов заряда своей батареи! Параллельная работа возможно только схожих батарей, но никак не LiIon и LiPo, либо если у них разница емкостей 100 и 2000 mAh.
25.05.2020, 21:39
Сказал спасибо: 15
Сообщение от ForcePoint
обвязку и микру проверено заменой, такая же бяка
Последний раз редактировалось alex6; 26.07.2020 в 00:20.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:21.
