Proteus - глюки, проблемы с установкой, ошибки
Непрочитано 20.10.2011, 06:35
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
Уважаемый Halex07, вам интересна информация о найденных глюках в моделях МК?
Это больше касается Тени - он разработчик, он и будет править. Эта ветка для того и создана, чтобы выкладывать найденные глюки. Только они должны быть не голословными утверждениями, а подкрепляться примерами проектов и ссылками на конкретные места в документации (даташитах и апноутах), где это описано. Я тут выступаю только в качестве статиста, точнее дополнительного тестера "на вшивость". Ну и еще могу добавить - помогая разработчикам, мы косвенно помогаем и себе - уже сколько глюков за последние годы выявлено и поправлено и с каждой новой версией Протеус становится лучше.
Halex07 вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 21:07
Soir
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Soir на пути к лучшему
Нашел ошибку в файле ITFMOD.MDF Proteus 7.8 SP2 из-за чего неправильно симулировалась модель MAX232. Ошибочно указано число MODELDEFS,18. Должно быть 19.
Исправленный файл во вложении.
Тип файла: zip ITFMOD.ZIP (630 байт, 66 просмотров)
Soir вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Soir за это сообщение:
Kabron (10.11.2011), kittec (10.11.2011), Loole (10.12.2011)
Непрочитано 11.11.2011, 09:12
Someone
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 174 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Someone на пути к лучшему
Сообщение от Halex07 Посмотреть сообщение
Ну это не факт. Пару лет и три-четыре версии назад я писал тут, с подробными комментариями, картинками, если не склероз, также прилагал простенькую прогу, дабы меньше возни было с проверкой, о глюке в авр - при запуске симуляции, после сброса контроллера, установлены флаги внешних прерываний, так что симулятор сразу переходит и выполняет процедуры обработки при разрешении этих прерываний. Потом ещё раз писал, с год назад. Толку ноль, хотя Андрей первый раз даже ответил, что посмотрит. Второй раз ничего не ответил. Однако эта ошибка и по сию пору присутствует, в версии 7.8 сп2.
Someone вне форума
Непрочитано 11.11.2011, 12:44
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
Можно ли установить Proteus 7.6 под Win98 ?
Setup вроде нормально запускается, не требует "обновите вашу виндовс!", но потом пишет, что Менеджер Лицензий 1.6 требуется запускать с админскими правами.
Какие "права" под 98 Виндой? (Режим однопользовательский, под пользователем, созданным по умолчанию при установке Винды. Т.е. все права есть)
кустомер вне форума
Непрочитано 11.11.2011, 15:37
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
TEHb на пути к лучшему
Сообщение от кустомер Посмотреть сообщение
Нет. Поддерживаются ОС начиная с Windows XP
TEHb вне форума
Непрочитано 11.11.2011, 21:15
Soir
Сказал спасибо: 31
Продолжаю борьбу с ошибками в моделях. Proteus 7.8 SP2.
Недавно выявил, что модель таймера 555 при подаче питания более +5V потребляет большой ток (амперметр в зашкале).
Причина в файле ANALOG.LML, если строчки:
*MODELDEFS,1
555ITF : RHI=10,RLO=10,TRISE=1u,TFALL=1u,V+=VCC,V-=GND
заменить на:
*MODELDEFS,1
555ITF : RHI=10,RLO=10,TRISE=1u,TFALL=1u,V+=VCC,V-=GND,VOLTAGE=0
(то есть попросту добавить VOLTAGE=0), то все начинает корректно работать.
Во вложении проект с демонстрацией работы (из примеров программы) и файл 555.MDF. Его можно просто положить в папку \MODELS\, а файл ANALOG.LML не "портить".
Тут же наткнулся на другой глюк. Может это только у меня, кто проверит - отпишитесь, чтобы зря не ломал голову.
После перехода на Windows7 и x64 (раньше не замечал) странно ведет себя DC Ampermetr. В селекторе он отображается плюс справа, при установке на схему плюс оказывается слева, при перетаскивании мышкой плюс снова справа, а меряет так, как будто плюс справа.
Мог конечно и сам что-то нахимичить, переустанавливать только для того, чтоб проверить не хочется.
Изображения:
Тип файла: zip Timer_555.zip (8.8 Кб, 60 просмотров)
Soir вне форума
Непрочитано 14.11.2011, 18:20
Саня888
Саня888 на пути к лучшему
Привет коллеги. У меня начал постоянно вылетать Шпротеус. Годика 2 работал без проблем. Сначала был 7.5, а потом 7.7. Я даже не предполагал,
что он может не работать. А недавно решил поставить 7.8. И тут началось.
Хочешь полчаса поработать - будь добр удали и снова установи. Ну может
час. Установил на место 7.7. Тот же эффект. 7.5 - аналогично. Снес систему переформатировал винт установил 7.5. Работает ляля. Ну думаю, класс. Это было вчера. А сегодня снова бай-бай. И так разика три. Я немножко в шоке. Может кто-то сталкивался или может подскажет на какой из страниц можно почитать. А то я читал, читал, но до проблем с установкой так и не дочитался. Все как бы глюки.Заранее спасиба.
Саня888 вне форума
Непрочитано 15.11.2011, 01:44
Murka-MakMur
Аватар для Murka-MakMur
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Murka-MakMur на пути к лучшему
Саня888, Чистка реестра от записей протеуса поможет.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
Murka-MakMur вне форума
Сказали "Спасибо" Murka-MakMur
Саня888 (17.11.2011)
Непрочитано 17.11.2011, 00:02
Саня888
Братское спасибо. Ну, а если серьезно?
Реестр чищу анинсталл тулом, ССклинером, вручную ввожу слова протеус,
изис, арес. Ну, наверное это все, что я знаю о чистке реестра. И почему-то
во время установки не спрашивает ключи.Значит что-то осталось. Писец
какойто сегодня ставил раза 4. Пацаны, ну пораскиньте мозгами е-мае.
Или может компьютер другой купить. Я уже не знаю шо делать. заранее спасиба.
Саня888 вне форума
Непрочитано 17.11.2011, 00:15
Саня888
Да, забыл упомянуть о сообщениях. Либо ошибка инициализации 000..05,
либо когда перестроить программу проца ошибка SPAWN.exe.
Саня888 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 22:03.
