Proteus - глюки, проблемы с установкой, ошибки
Непрочитано 24.07.2011, 15:19
kvant000
kvant000 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
Здравствуйте!
Протеус 7,7 SP2 проработал около полгода и пропали надписи элементов даже в примерах протеуса. Может кто знает как исправить?
kvant000 вне форума
Непрочитано 28.07.2011, 23:16
kvant000
Проблема с надписями решилась переустановкой.
kvant000 вне форума
Непрочитано 06.08.2011, 10:59
tridentxp
tridentxp на пути к лучшему
Всем привет. Люди, кому удалось побороть баг протеуса с прцом LPC2138 когда он распознаёт комманду LDMIA Rx!,y как LDMIA Rx,y, тоесть в результате исполнения комманды содержимое Rx не меняется. на форуме лабцентра лицензию просят.
ps. прикол: в связке с VSM студио этот вид комманд распознаётся правильно.
Последний раз редактировалось tridentxp; 06.08.2011 в 11:16.
tridentxp вне форума
Непрочитано 06.08.2011, 20:10
rubel
Аватар для rubel
Сказал спасибо: 553
rubel на пути к лучшему
Сообщение от tridentxp Посмотреть сообщение
Если у Вас нет лицензии, то всё, что тут можно сделать - указать на баг и ждать его устранения в новых релизах. А чтобы дело шло быстрее, вам для начала нужно поподробнее указать на то, что это - именно БАГ: приложить проект(без лишних строк программы), снабдить его графиками, таблицами, рисунками, фотографиями , поясняющими глюк
rubel вне форума
Непрочитано 06.08.2011, 21:21
tridentxp
Сообщение от rubel Посмотреть сообщение
дизайн для подлома честно и откровенно: касса из термнала оплаты. цель подлома: понять как формирутся код защиты от некоторого производителя (зовётся группа компаний атол). всё бы ничего если бы архаровцы на ассемблере писали - без "высших" материй обошлось бы моё сообщество, но писано на сях, что в результате скомпилированого создаёт ряд понятных затруднений. итак, есть схема, есть бинарник, но в результате исполнения кода возник баг LDMIA, из - за шутки алгоритма которого всё стопорица. короче паняна, никто пока не попадал впросак с косяком NXP ARM LPC2XXX здесь. я и ещё какой то крендель из штатов мучаемсу.
Последний раз редактировалось tridentxp; 06.08.2011 в 21:37.
Непрочитано 14.09.2011, 11:10
AnnaVitrina
AnnaVitrina на пути к лучшему
Proteus установлен на сетевой диск. Когда его запускает админ, то все нормально работает, но как только кто другой (установлены права чтения и выполнения), то выскакивает ошибка загрузки библиотеки USERDVC.dll, что делать?
AnnaVitrina вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 07:08
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Сообщение от AnnaVitrina Посмотреть сообщение
А откуда она у Вас взялась? Может быть все-таки USERDVC.LIB? Эта должна быть доступна для записи и соответственно путь к ней должен быть указан. Все пути прописываются в System-› Set Paths. И еще поясните Вашу трактовку "сетевой диск". Может быть два варианта: Протеус установлен на сервере в папку, а у Вас она подключена как сетевой диск, либо Протеус установлен на вашем компьютере в папку на сервере, которая заранее подключена как сетевой диск. Просто системные процессы в этих случаях инициируются несколько по разному. Если у Вас, что скорее всего, первый вариант, то пусть Ваш админ разгребается с путями и разрешениями для остальных пользователей.
Halex07 вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 12:40
AnnaVitrina
Да, lib, я перепутала. А программа установлена на сервер, и настроен доступ...
Непрочитано 18.09.2011, 22:55
Electric75
Сказал спасибо: 549
Electric75 на пути к лучшему
Скачал Proteus_7.7_SP2. с сайта http://eldigi.ru/ - микроконтроллеры и цифровая электроника.
На сайте написано что ключ есть. Пытаюсь установить у меня всплывают следующие окна. Или он Proteus лезет на официальный сайт за регистрацией. У меня установлена Виндус7.
Помогите плиц. Хочу освоить протеус на старости лет. Прошу сильно не ругать.Самому стыдно...
ID:	26137   Нажмите на изображение для увеличения
Electric75 вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 21:15
Уважаемый Halex07, вам интересна информация о найденных глюках в моделях МК? А то кое-чего накопил уже по мелочам. Встречаю расхождения с железом, беру на заметку. Может быть разработчикам это будет интересно?
PIC18F1827
1) Регистр ANSEL для каждого порта похоже просто забыли включить в модель. По умолчанию, все порты после резета несут аналоговые функции. В симмуляции они цифровые.
2) WATCHDOG в режиме сна должен пробужать процессор. В модели он вызывает резет.
Easyrider83 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 15:03.
