Элемент Пельтье - расчёты и дополнение
25.08.2018, 11:57
Сказал спасибо: 827
Re: Элемент пельтье стабилизация температуры.
Да ребята посматриваю мой форум как наблюдатель. Диву даюсь. Тут не удержался. ТС хоть бы почитал что такое элемент пельтье. Для чего его применяют. Элементы бывают разные по мощности отдачи тепла и холода.
Сначала уточни свою задачу. Потом открой программу " Криотек". Сделай на ней расчет параметров. В твоем диапазоне. Не понял его упорство по применению терморезисторов. Тут вообще полный бред. Пельтье управляется широтно импульсной модуляцией. Ни каких внешних датчиков
на саму пластину элл. пельтье не ставит. Датчики ставятся например на
то устройство которое мы хотим охладить. Например на мощные радиаторы у которых нет охлаждения от внешней среды ( закрытый шкаф без вентиляции) И ставить можно например датчик температуры типа LM35
и им по аналоговому линейному сигналу от температуры управлять генератором ШИМ ( управления пельтье) Выход с генератора через мощный
мосфет на элемент.
Вот тут в мультисиме я делал для себя модель пельтье. В модели идет преобразование тока в напряжения ( условную температуру) все соотношения регулируются в зависимости от типа элл. пельтье.
г. Москва
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
25.08.2018, 12:43
Сообщение от цифровик
все, предаст вас Repit анафеме за некошерный датчик и неправославные транзисторы
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
25.08.2018, 13:39
Сказал спасибо: 11,862
Сказали Спасибо 4,160 раз(а) в 3,178 сообщении(ях)
Сколько раз именно медицинские термостаты с элементами Пельтье смотрел из самых разных источников - везде там активное управление. Видимо их разработчики совсем ничего не знают про работу тех элементов и не могут позволить себе купить два термистора
Сходить на сайт Питерского Криотерма.
Выбрать например TB-63-1.0-2.5 и TB-31-1.0-2.5
Для них в предполагаемом диапазоне температур с известными характеристиками контейнера провести моделирование работы для каждого из элементов.
На полученных характеристиках попробовать поиграться с гипотетическими характеристиками PTC и NTC термисторов для получения нужных характеристик регулирования. При моделировании непременно учитывать собственный нагрев термисторов и тепловое сопротивление способа их установки. Оценить возможность реализации такого способа управления…
Подброшу идею  как задание для курсовой работы…
25.08.2018, 17:20
Сказал спасибо: 1,065
Сказали Спасибо 1,559 раз(а) в 855 сообщении(ях)
мосфет на элемент
Нет. Так нельзя управлять ЭП. Нужен или хороший фильтр после ШИМа или ключи в линейном режиме. Примеров у меня много, но вот 2 производителя DPSS лазеров для одного и того же оборудования. SOC (под платой мост из 4 транзисторов на медной пластине 3 мм) работают в линейном режиме. Shimadzu управляет 2 контурами на ЭП хорошо видны дроссели. Также можете посмотреть стандартные драйверы ЭП от например Maxim-DS.
Приведу пример как делать нельзя, но я делал. Предпоследняя машина жены Acura MDX 3.6l бензин. Сдохла АКПП. Работала только первая передача. Я ездил на ней 3 дня со скоростью до 120 км/ч чисто на движке, не заводя его в красный сектор. Но стоит ли говорить о "правильности" такой эксплуатации?
Последний раз редактировалось laser532; 25.08.2018 в 18:20.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо laser532 за это сообщение:
25.08.2018, 17:54
Сказал спасибо: 452
Так ТС написал
Сообщение от Repit
...С использованием TEC-2017-11 для поддержания температуры ампулы с достаточной точностью в пределах 18 - 22 С*
26.08.2018, 00:06
IOPA4, а что на них есть DS?
26.08.2018, 06:43
Сказал спасибо: 452
Сообщение от mike-y-k
Вот DS на аналог. Вот так умелец его применил.
26.08.2018, 08:42
Сказал спасибо: 827
Помню была у нас тема по пельтье. Нашел. Так что все это уже пройдено.
Надо тс было лучше искать. А не плодить свои ветки.
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=9439
http://mypractic.ru/uvelichenie-vyxo...nta-pelte.html
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.08.2018 в 09:21.
Сказали "Спасибо" цифровик
26.08.2018, 09:59
Сказал спасибо: 827
...... и практическая схема выходных ключей для управления пельтье. Работают уже
несколько месяцев на одной установке.
г. Москва
26.08.2018, 18:33
Сказал спасибо: 452
цифровик, ТС же писал никаких активных элементов, только модуль и терморезисторы, да не падет на вас гнев ТС.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо IOPA4 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 02:46.
