Сообщение от fsem
bulatovor, Phazer, ничего не надо переименовывать, .gbr т.е. Gerber - мировой стандарт. Посмотрите на мои заказы, один с ДТ, другой с Лая - никаких проблем с производством.
Если человек спрашивает-
ЗНАЧИТ НАДО!
ВАШИ -это Ваши..Теперь смотрим требования:
2.Gerber files needed for 2-layer PCB boards:
Top layer: pcbname.GTL
Bottom layer: pcbname.GBL
Solder Stop Mask top: pcbname.GTS
Solder Stop Mask Bottom pcbname.GBS
Silk Top: pcbname.GTO
Silk Bottom pcbname.GBO
NC Drill: pcbname.TXT
Gerber files needed for 1-layer PCB boards:
Bottom/Top layer : pcbname.GBL/GTL
Solder Stop Mask Bottom : pcbname.GBS/GTS
Silk Bottom/Top : pcbname.GBO/GTO
Note:If soldermask layers are not required, please clarify surface finish for both sides when you submit your gerber files.
3.Outline or shape should be included in at least one layer.
4.Gerber files must be RS-274x format.
Вам перевести или сами?
