Заказ плат в Китае
Непрочитано 02.05.2013, 12:35
Phazer
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Phazer на пути к лучшему
По умолчанию Re: Заказ плат в китае
Сообщение от bulatovor Посмотреть сообщение
. А китайцам с ебея нужны .GTL.GBL и т.д. Никак не найду как его переконвертировать или просто неправильно экспортирую. Помогите советом!!
Руками переименовать в соответствии со слоями
Phazer вне форума
Сказали "Спасибо" Phazer
leoblp (03.05.2013)
Непрочитано 02.05.2013, 12:40
Phazer
Сказал спасибо: 26
Сообщение от 13amator Посмотреть сообщение
Правда Тайвань
В "инвойсе" не указан размер платы
Phazer вне форума
Непрочитано 02.05.2013, 13:20
fsem
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 189 сообщении(ях)
fsem на пути к лучшему
bulatovor, Phazer, ничего не надо переименовывать, .gbr т.е. Gerber - мировой стандарт в том числе и для производства п.п. . Посмотрите на мои заказы, один с ДТ, другой с Лая, везде расширение .gbr - никаких проблем с производством.
ID:	46437   Нажмите на изображение для увеличения
Моя страничка:http://programmator-ua.ucoz.ru/
Последний раз редактировалось fsem; 02.05.2013 в 13:44.
fsem вне форума
Сказали "Спасибо" fsem
leoblp (04.05.2013)
Непрочитано 02.05.2013, 13:30
jaov
jaov на пути к лучшему
Сообщение от jaov Посмотреть сообщение
Получил ответ от Liza. Попросил посчитать для разного количества плат.
Glad to receive your mail and pls see quotation below:
300pcs----Tooling charge:60usd unit price:0.43usd shipping charge:97usd leadtime:7days
500pcs----Tooling charge:60usd unit price:0.43usd shipping charge:137usd leadtime:7days
700pcs----Tooling charge:60usd unit price:0.43usd shipping charge:181usd leadtime:7days
1000pcs---Tooling charge:60usd unit price:0.41usd shipping charge:245usd leadtime:8days
Фирма одна, а цены получаются разные.
Провел расчет по примерному весу:
Удельный вес алюминия 2,7 г/см.куб. Плата 10мм*478,5мм*1мм. В панеле 10 штук плюс breakaway rails по 5мм по длинной стороне. Имеем 0,1*11*47,85=52,635 см.куб обьем панели, а вес одной панели 52,635*2,7 округленно 142,1 грамм
Ответ от www.pcbcart.com по тем же параметрам заказа только толщина 1.6 мм
Quantity: 50panels(10pcs per panel)
Unit price: $23.29
Tooling cost: $92.00
Test cost: $50.00
Shipping cost: $248.94, ship by EMS to Russia
Total: $1555.44
Последний раз редактировалось jaov; 02.05.2013 в 13:43.
jaov вне форума
Непрочитано 02.05.2013, 13:43
Phazer
Сказал спасибо: 26
Сообщение от fsem Посмотреть сообщение
bulatovor, Phazer, ничего не надо переименовывать, .gbr т.е. Gerber - мировой стандарт. Посмотрите на мои заказы, один с ДТ, другой с Лая - никаких проблем с производством.
Если человек спрашивает-ЗНАЧИТ НАДО!
ВАШИ -это Ваши..Теперь смотрим требования:
2.Gerber files needed for 2-layer PCB boards:
Top layer: pcbname.GTL
Bottom layer: pcbname.GBL
Solder Stop Mask top: pcbname.GTS
Solder Stop Mask Bottom pcbname.GBS
Silk Top: pcbname.GTO
Silk Bottom pcbname.GBO
NC Drill: pcbname.TXT
Gerber files needed for 1-layer PCB boards:
Bottom/Top layer : pcbname.GBL/GTL
Solder Stop Mask Bottom : pcbname.GBS/GTS
Silk Bottom/Top : pcbname.GBO/GTO
Note:If soldermask layers are not required, please clarify surface finish for both sides when you submit your gerber files.
3.Outline or shape should be included in at least one layer.
4.Gerber files must be RS-274x format.
Вам перевести или сами?
Phazer вне форума
leoblp (04.05.2013)
Непрочитано 02.05.2013, 13:51
fsem
Сказал спасибо: 218
Если закзать в Лизы 1000 штук - это обойдётся $715 с доставкой + банковская коммисия, округляем до $800 бакинских против $1555.44 за 500 штук на www.pcbcart.com .
Или я чего то не понял???
fsem вне форума
Непрочитано 02.05.2013, 13:59
fsem
Сказал спасибо: 218
Phazer, а на моих картинках что не ясно?? Я понимаю ленивых китаёз, что бы не перепутать заказы, облегчить себе работу, вот и требуют такой алгоритм подписи слоёв. При заказе плат в Польше, Украине, России, Китае - мне ни разу не были выставлены такие требования. Когда столкнусь - тогда и отвечу как вышел с положения.
fsem вне форума
leoblp (04.05.2013)
Непрочитано 02.05.2013, 14:06
jaov
Мне не понятно, почему у разных представителей fastech разные цены. Стоимость у Liza меня устраивает. Сейчас путаюсь разобраться с растаможкой. Таможня от меня далеко. Может у кого был опыт?
jaov вне форума
Непрочитано 02.05.2013, 14:09
fsem
Сказал спасибо: 218
jaov, я думаю что Лиза ближе к корыту(производству), остальные накручивают кто сколько горазд.
fsem вне форума
Непрочитано 02.05.2013, 14:47
Phazer
Сказал спасибо: 26
Это требования iteadstudio.com и они озвучены на их сайте.
И КОНЕЧНО ВЫ ни разу у них не заказывали...И не писали тут про бесплатную доставку...
Ваши категоричные утверждения нужно умножить на 0,и тогда будет издали похоже на правду...
Phazer вне форума
leoblp (04.05.2013)
Часовой пояс GMT +4, время: 12:30.
