Зарядка второго акумулятора
16.08.2011, 19:49
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Re: Зарядка второго акумулятора
тогда непойму куда плюсом то? полярность то меняется при переключении.
С уважением GriSHok
16.08.2011, 19:51
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Ironium
в документе "E65 Модуль питания.doc" есть небольшое описание
И где его посмотреть (ссылку please)?
16.08.2011, 19:58
Сказал спасибо: 2,192
При десятикратном запасе по напряжению распространённые электролитические конденсаторы работают как неполярные. Это правило не относится к танталовым,... и другим редкодоставаемым.
16.08.2011, 20:00
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 318 раз(а) в 234 сообщении(ях)
Ну конденсатор параллельно реле ёмкостью 470 мкФ. Очень криво, но должно помочь.
В машине происходят пульсации напряжения с утроенной частотой вращения. Пока амплитудное напряжение с гены меньше аккума - вся нагрузка питается от аккума. Вот и провал меньше 13,1В.
Можно ещё и так попробовать. Именно переменный резистор на порог и сглаживающий кондюк. Резистор - около 10 кОм.
Про задержки - не стоит беспокоиться. Гистерезис срабатывает мгновенно. А то, что включится при повышении напряжения позже на 5 сек - так это, наоборот, хорошо.
Последний раз редактировалось Godzilla82; 16.08.2011 в 20:03.
17.08.2011, 04:23
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сообщение от avp94
смотрите 104 пост, там выложены документы по электрооборудаванию автомобилей с двумя аккамуляторами.
Сказали "Спасибо" Ironium
17.08.2011, 04:40
Сказал спасибо: 65
Сегодня попробую, думаю к вечеру отпишусь.
С уважением GriSHok
17.08.2011, 06:51
Сказал спасибо: 65
Вот изменения на сегодняшний день относительно 30го поста, вечером проверю схему в авто.
С уважением GriSHok
17.08.2011, 09:04
Сказал спасибо: 61
очень интересно (для меня) в целях расширения кругозора. А случайно (или не случайно  ) нет похожего документа по "Passat" B6?
17.08.2011, 17:59
Сказал спасибо: 65
Попробовал опять фигня получается, без фар еще работает но периодически чакает, с фарами на обнорм оборотах не включается, редко чакает на высоких оборотах. Думаю стоит помехи борт сети какнибудь отфильтровывать на измерительной части компаратора.
С уважением GriSHok
17.08.2011, 18:14
Сказал спасибо: 65
А может кто нибудь посмотреть осцилографом что творится на клеммах акб? Просто дома осцил старый сдох, а новый пока некупил, с работы вынести проблемма.
Лучше если авто будет совецким, но для сравнения можно и иномарку.
С уважением GriSHok
Часовой пояс GMT +4, время: 18:23.
