Составление и травление плат. Как это делается ?
Непрочитано 20.10.2007, 10:13
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Сообщение от roma2005
Приветик !
Давненько здесь небыл.
А можно уточнить пропорции в расстворе
для травления на основе соляной и гидропирита,
и почему вы перекись назвали гидропиритом
одно твердое, второе жидкое???
Гидроперит - комплексное соединение пероксида водорода с карбамидом (мочевиной) NH2CONH2*H2O2 при растворении в воде дисоциируется на составные комплексы( можно получить концентрацию Н2О2 % до 35 ,если память не изменяет)
Жидкая перекись раствор Н2О2 в Н2О(обычно аптечная 5%) раствор с более высокой концентрацией достать сложно.
для травления растворяються 15-20 таблеток гидроперита в 200 мл воды. Осторожно доливаються 800 мл 37% солянки и литр раствора готов. Пользоваться желательно сразу же. При травлении партии можно доливать раствор перикиси. Хлороводород ядовит работать только на свежем воздухе или под вытяжкой.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 20.10.2007, 17:46
NOPROBLEM
Аватар для NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
NOPROBLEM на пути к лучшему
Приобрел тут новый лазерный принтер HP LJ P2014. Одним из аргументов для его приобретения было то, что у него имеется сквозной канал, без изгибов. Вот думаю, платы печатать прямо на принтере будем!
Фигушки! Не желает он на фольге печатать! Весь тонер прилипает к пленке печки и отпечатывается на следующем ее обороте. Думаю, для успеха надо нагрев (время протяжки) увеличивать раза в три не менее, но в эти настройки принтера я лазить не умею...
NOPROBLEM вне форума
Непрочитано 20.10.2007, 18:14
sanitar249
Сообщение от NOPROBLEM
Я думаю, учитывая отношение теплоемкости бумаги и текстолита, значительно больше будет.
Может пойти другим путем. Снять печку вообще( иммитируя термодатчик), а запекать тонер потом в термостате например.
Результат крайне интересует ...
Удачи!
Непрочитано 20.10.2007, 18:21
NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
Еще мне пришла в голову мысль греть заготовку непосредственно перед печатью.... Однако мороки
Непрочитано 20.10.2007, 18:23
sanitar249
Думаю, ОРС покрытие фотовала негативно отнесеться к горячей заготовке.
Удачи!
Непрочитано 20.10.2007, 18:28
NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
Хотя там и считается, что проход сквозной, но пару раз на 45 градусов при входе и выходе все-таки бумага загибается. Я пробовал печатать на стеклотекстолите одностороннем 0,5 мм и шириной около 20 мм. ИМХО, если что либо увеличить, будет ролики жевать. А принтер пока новый, любимый, жалко! Потом, через выходной ролик пока протиснется, все пообвалится. Впрочем, это может быть и не ролик а печка как раз и есть?
Непрочитано 20.10.2007, 18:47
sanitar249
Хотя там и считается, что проход сквозной, но пару раз на 45 градусов при входе и выходе все-таки бумага загибается. ............
..............................Впрочем, это может быть и не ролик а печка как раз и есть?
45 градусов это уже непреодолимое препятствие
Выходные ролики-стрипперы у хьюлита, как правило, конструктивно выполняються заодно с печкой.
Удачи!
Непрочитано 20.10.2007, 19:06
NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
Входной лоток более чем на 45 градусов не отгибается, впрочем, может это связано только с необходимостью прижима бумаги к датчику?
Но и выходной лоток также на 45 градусов стоит!
Мне тоже так показалось, но выход бумаги у них не горизонтальный, а немного вверх. Когда бумага толстая, то она выходит вертикально вверх! Правда может это за счет неравномерного прогрева. Она когда горячая в трубочку сворачивается, остынет-распрямляется...
Непрочитано 22.10.2007, 08:50
schveine
schveine на пути к лучшему
Всем привет, прочитал все что написано.
Хотелбы спросить можно ли как нибудь печатать платы на струйном принтаре принтаре?? Пробовал печатать на глянцевой бумаге, переношу на текстолит утюгом, при промывки водой чернила растекаются, остается немного чернил на текстолите...
schveine вне форума
Непрочитано 22.10.2007, 09:22
stri
Аватар для stri
stri на пути к лучшему
имх нет. сама суть лазерной печати в том и состоит, что тонер в лаз.принтерах стоек к воде и нестоек к температуре. А в струйных все наоборот.
stri вне форума
радиодетали.как определить что это? EsEr Информация по радиокомпонентам 14 22.12.2017 17:12
Как это работает (BA6849) ? dikler Видеотехника 3 03.06.2008 12:12
Травление плат Serq Делимся опытом 114 22.11.2007 13:00
[Решено] Как это сделано? (Магнитная ливитация) saint1234567890 Отвлекитесь, эмбеддеры! 23 18.08.2007 01:58
Управляющие сигналы по Bluetooth как это? zhan99999 Автоматика и аппаратура связи 17 03.01.2007 11:18
Часовой пояс GMT +4, время: 21:07.
