Подключение термопары к МК
Непрочитано 14.05.2011, 16:07
Daddy_Karlo
Аватар для Daddy_Karlo
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Daddy_Karlo на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подключение термопары МК
Сообщение от RY723 Посмотреть сообщение
И ещё необходимо знать температуру холодного спая или компенсировать холодный спай.
а можно поподробнее о чем речь? к чему приведет не знание и зачем компенсировать?
я как то не задумываясь подключаю и все.согласно схеме подключения.
вот только замерить без внешнего ацп avrкой умно не получится. 10 разрядов всего.
мне вот до 2000 нужно замерять
Daddy_Karlo вне форума
Непрочитано 14.05.2011, 16:28
RY723
Сказал спасибо: 375
RY723 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подключение термопары к МК
Сообщение от Daddy_Karlo Посмотреть сообщение
Незнание температуры холодного спая приведёт к ошибке измерения температуры. Т.к. термоэдс генерируется по разности температур холодного и горячего конца термопары.
Т.е. если вы калибровали ваш прибор при температуре 22С, а измерения проводятся при температуре холодного спая 15С или 29С, то в первом случае дополнительная погрешность (завышение измеренной температуры) будет на +7С, а во втором - занижение на -7С.
RY723 вне форума
Сказали "Спасибо" RY723
Shov (14.05.2011)
Непрочитано 14.05.2011, 17:49
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
В таком диапазоне, наверное, и плюс минус 50 не сыграют роли.
E_C_C вне форума
Непрочитано 14.05.2011, 18:19
RY723
Сказал спасибо: 375
Сообщение от E_C_C Посмотреть сообщение
А это заказчику виднее. Зачем гадать на кофейной гуще, тем более, что вопрос был задан о другом - что такое "холодный спай". А температура холодного спая может гулять и от -20С до +50С. Мы ведь не знаем условия эксплуатации.
RY723 вне форума
Непрочитано 14.05.2011, 18:36
Shov
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Shov на пути к лучшему
Все правильно. Именно поэтому при использовании некоторых высокотемпературных термопар измерение температуры холодных концов и не предусматривается. Например, для ТПР(B) в диапазоне от 0 до 50 гр.С ЭДС с ростом температуры шарахается то в плюс то в минус пару микровольт. Используют ее только для измерения температур больше 200 - 300 град.С.
Shov вне форума
Непрочитано 14.05.2011, 19:17
RY723
Сказал спасибо: 375
Сообщение от Shov Посмотреть сообщение
И при 150-300 неплохо работают. Не надо частный случай обобщать. Дело в заказчике и его конкретных требованиях. В тех же паяльных станциях используются как раз термопары. И вот тут, +-50С будет просто катастрофа.
RY723 вне форума
Непрочитано 14.05.2011, 19:40
Shov
Сообщение от NOPROBLEM Посмотреть сообщение
А Вы ничего не перепутали? Схему с номиналами, разводку печатной платы, спецификацию, калькуляцию, программу и методику испытаний и руководство пользователя за те же деньги не желаете получить?
Я не желаю...))) А вот у топикстартера вполне конкретная задача - измерять температуру сварочных колодок в промоборудовании.
Только исходя из его требований здесь и были рекомендованы определенные датчики.
Нисколько! Сомнения были в возможости достижения точности, я привел пример сертифицированного прибора. Он для биологических применений, поэтому 120С для него более чем достаточно.
Вы же пытаетесь доказать, что поскольку в других применениях термисторы имеют некоторые преимущества, то их обязательно нужно и сюда засунуть. Никто не утверждает, что термисторы фуфло. Просто в этом конкретном случае от них кроме проблем получить ничего нельзя.
Надо мотать большую катушку. А это объем, масса, теплоемкость и жудкая инерционность. Где все это пофигу, там их применяли и применять будут. Указанные пакости можно уменьшить, применяя тонкий провод, но тогда резко падает надежность. Современные технологии позволяют с этим бороться, что мы видим на ссылках.
К Вашему сведению, там где важно иметь малую инерционность, габариты и при этом высокую точность и стабильность давно применяют платиновые термометры сопротивления изготовленные напылением платины на подложку. Например такие: http://www.ao-tera.com.ua/product_li...nfilm/245.html
Подобные датчики тоже здесь неоднократно предлагали топикстартеру.
Но в данном случае они имеют те же недостатки, что и термисторы...(((
Но прогресс не стоит на месте. Но вот термопарам (ИМХО) он помочь уже ни чем не может
Это точно... Ведь двести последних лет скорее они, термопары, помогают этому прогрессу не стоять на месте.
Shov вне форума
Непрочитано 14.05.2011, 19:47
Shov
И при 150-300 неплохо работают. Не надо частный случай обобщать. ... В тех же паяльных станциях используются как раз термопары.
Речь шла о конкретном типе термопар - ТПР(В)... В паяльных станциях применяют совсем другие термопары...
Shov вне форума
Непрочитано 14.05.2011, 19:50
Daddy_Karlo
так как еще и градуировать нужно))?
не делаем этого. термопара к пид-ру.
при старте датчик имеет температуру равную той, что погода "загадала".
тоесть зимой минус 50, летом на солнце и до 100,а так теже 40.
после старта датчик-термопара S попадает в зону температуры до 1600. голова его сидит на улице. в ней трансмиттер. например, россель регламентирует температуру головы не выше 100. оно так и есть. так к какой температуре привязываться?
к чему не привязывайся наступит время когда все одно минимум на 50 градусов попадаешь. а нам и нужно 1000-1050 удерживать.
вопросы мои в силе, если кто может разжуйте или покажите направление на почитать. а то может не то замеряем. хотя, клиент нынче один возмущался, что врет наша система. заказал инспектирующий орган. те приехали и ни с чем уехали.
Непрочитано 14.05.2011, 19:51
RY723
Сказал спасибо: 375
Кстати, что нашёл:
ТПП/ТПР-0192, ТПП/ТПР-0192А, ТПР-0292, ТПР-0292-01, ТПП/ТПР-0192-13
ИЗМЕРЯЕМЫЕ СРЕДЫ
Газообразные нейтральные и окислительные среды, воздух, инертные газы, не взаимодействующие с материалом термоэлектродов и не разрушающие материал защитной арматуры.
Диапазоны измерения:
для термопары ТПП 0...+1300°С (t ном.=+1000°С),
для термопары ТПР +600...+1600°С (t ном.=+1300°С).
номинальные статические характеристики
для ТПП - S, для ТПР - В (по ГОСТ Р 8.585).
КЛАСС ДОПУСКА
Чувствительного элемента - 2 (по ГОСТ 6616).
ОСНОВНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ
для S ±2.4°С, от 0 до 600°С; ±0.004 t (*), от 600 до 1300°С.для В ±0.005 t (*).
t (*) - значение измеряемой температуры.
Термисторам это и не снилось. Как по точности, так и по диапазону.
RY723 вне форума
Подключение сотового телефона к говорящим часам Usmanov107 Электроника - это просто 3 03.05.2011 21:32
Последовательно паралельное подключение светодиодов ovik89 Источники питания и свет 1 06.11.2008 12:34
Подключение термопары К-типа Churchill Производственное оборудование 4 05.07.2008 23:21
Хр-ка вольфрам-рениевой термопары Troll999 Поиск схем. Делимся схемами 1 16.06.2007 00:17
усилитель для термопары xelos Автоматика и аппаратура связи 7 21.10.2004 11:09
Часовой пояс GMT +4, время: 09:26.
