Как переделать электронный трансформатор от галогенок
26.02.2011, 13:59
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Re: Как переделать электронный трансформатор от галогенок
из БП компа
10 витков, на стержне, 100мкГн
невысокий, толстенький, провод 1мм примерно диаметром
дроссель не греется, может и пусть себе жужжит?
26.02.2011, 14:17
Пробовал я такой. Очень плохо с ним. Лучший результат был с колечком от материнки. И ток, кстати приличный получался. Вот описание https://kazus.run/forums/showpost.ph...2&postcount=82 (первая фотка как раз с дросселем 100мкГн) и ниже подходящие дроссели.
Сказали "Спасибо" omercury
26.02.2011, 16:24
Сказал спасибо: 57
читал, думал и так прокатит
в принципе ж работает, а жужжание не сильно напрягает
найду колечко - переделаю
26.02.2011, 20:50
Сказал спасибо: 57
есть кольцо диаметр 17мм, внутрений 9мм, высота 8мм
5 витков на нем дают 120мкГн - какое то крутое колечко, не знаю от чего оно
подойдет такое? есть смысл делать больше витков и генрей?
или сделать 4 витка, получить 100мкГн и впаивать? если так то витки пытаться распределить? смешно будет выглядеть 4 витка
p.s. есть от сберегайки 20вт колечко, 12мм внешний - наверное по току не хватит?
26.02.2011, 21:41
Сказал спасибо: 78
26.02.2011, 22:19
Сообщение от igel_izh2126
Надо срочно LC-метр...
26.02.2011, 22:25
Сказал спасибо: 57
Сообщение от omercury
так я им и мерил
что не так?
если уж 10 витков на стержне дают 100мкГн, почему 5 на кольце не могут дать 120?
26.02.2011, 22:51
так я им и мерил
Так свои померить...
26.02.2011, 22:57
Сказал спасибо: 57
все равно не понял что не так
LC-метром проверил данное колечко с 5ью витками - 120мкГн
проверил им же контрольные 100, 300 и 1000мкГн
ставить это кольцо с 5 витками? или сделать больше витков? типа больше генрей - лучше результат
27.02.2011, 01:02
Да вот боюсь, как бы не наоборот...
Со стержнем у меня грелось всё, а на колечке - тишь да гладь. И свои измерить нечем...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:19.
