Ответ
Библиотека SSD1289
Непрочитано 17.11.2010, 14:07   #121
Cyber_RAT
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Cyber_RAT на пути к лучшему
По умолчанию Re: Библиотека SSD1289
нашел еще пару драйверов для этого экрана - взял иниты оттуда, отрисовки пикселя проверил, совпадают... а рисует точно так же как и было. пока мысли кончились, осталось еще прочитать сигнатуру из дисплея
Cyber_RAT вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 17.11.2010, 15:04   #122
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Сказали Спасибо 407 раз(а) в 254 сообщении(ях)
Uragan90 на пути к лучшему
Cyber_RAT, Молодца, Лично за вас рад
Я бы изменил весь мир, но бог не дал исходников
Uragan90 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 17.11.2010, 16:54   #123
Cyber_RAT
у меня уже нету уверенности что это ssd1289...
даю напрямую команду в 0x004e закинуть 220, в 0x004f - 200 даю cmd 0x22 и потом пишу цвет 1 пиксель... - на экране пустота!
сегодня постараюсь собрать джитаг для АВР (благо мега 16 имеется) будем смотреть вживую этого гада!
сигнатура читается 0000 (хотя у ssd1289 должна быть вроде как 0х8989)
yarunt: поделитесь кодом инит и 4 точки по всем углам и все...
Непрочитано 17.11.2010, 17:01   #124
Seryjka
Seryjka на пути к лучшему
to Cyber_RAT, Uragan90
Уважаемые, так может контролер таки HX8347, как изначально и заявлял китаец?
Может один на SSD случайно в коробку затесался?
Никто не пробовал инициализацию на HX8347?
А вот тут чел мучает дисплей на контроллере HX8347
http://forums.overclockers.ru/viewto...36cf1&start=60
При чём весьма успешно как я посмотрю
Последний раз редактировалось Seryjka; 17.11.2010 в 17:17.
Seryjka вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 17.11.2010, 17:39   #125
Cyber_RAT
но все же он стирается - заливается и частично рисует.... а в даташите hx8347 неслабо отличается работа c дисплеем от ssd1289.
Непрочитано 17.11.2010, 17:50   #126
Seryjka
Ндаа. Ну тут я к сожалению не знаю чем помочь ((. Но дисплеи действительно были из одной коробки и одной поставки
Непрочитано 17.11.2010, 18:21   #127
Cyber_RAT
ничего - мы его добъем
Непрочитано 17.11.2010, 18:52   #128
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
B таком случае вот вам инициализация на нх8347. Заметьте родная
Тип файла: pdf HX8347-3.2code.pdf (83.9 Кб, 250 просмотров)
Непрочитано 18.11.2010, 00:26   #129
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Вобщем похоже контроллеры у всех разные! Я перепробовал почти все известные мне иниты на подобный дисплей. Руки заточены у меня правильно. И вот моё слово. Некоторым повезло попались нормальные, остальным контроллеры неизвестного китайского происхождения! Предлагаю выкладывать здесь ID своих дисплеев чтоб разобраться в ситуации. Свой сейчас пробую прочитать...
Непрочитано 18.11.2010, 10:09   #130
Cyber_RAT
я вчера прочитал свой ID - получилось $8989. что вроде как и соответствует ssd1289
но я уже закипаю... читаю регистр.. потом провожу инит - экран смещен в никуда (виден уголок только)
читаю регистр, потом делаю хард-ресет - опять иничу дисп.. пофигу...
отменяю чтение регистра - инитится как часы...
а если читаю ID после инита - читается 0000
я вот уже начинаю думать что мега на 8 мегагерцах возможно слабовата для экспериментов, ( может времянки плывут...)
а насчет разных контроллеров - это врядли... даже китайцам собирать с миру по нитке и паковать все в 1 комплект - это сродни бреду.
я вот пока приболел - глова трещит, но думаю внимательное курение даташита - должно проянить некоторые моменты.
Ответ
Библиотека для работы с меню графического индикатора Tvenn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 30 15.02.2011 17:41
Существует ли AT91SAM7Sxxx библиотека для Proteus? projects.org.ua Proteus 4 29.10.2010 02:09
Библиотека для создания меню, для графического индикатора Tvenn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 03.09.2010 10:38
Библиотека последовательного доступа для AT45DB161, порт CodeVision LVII Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 19.06.2010 03:32
Часовой пояс GMT +4, время: 05:04.
