Генератор синуса на микроконтроллере
Непрочитано 18.08.2009, 13:46
genial
genial на пути к лучшему
Все! Клиент готов - спекся!
Наука умеет много гитик!
genial вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 15:01
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
Уважаемые коллеги пока Вы тут бьетесь за качество чистого синуса топикстратер одыхает себе спокойно где-нибудь на даче...
сама задача изначально не стоила того что-бы тратить на нее время и нервы.
avt798579 вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 15:16
genial
Сообщение от avt798579
Да нормально погомонили!И схемка,доложу я Вам,пригодиться.Время,хрен с ним,оно рабочее.Вот меня из отпуска отозвали - всем отомщу!
genial вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 20:27
velldio
velldio на пути к лучшему
Всем огромное спасибо!!! За всё что вы тут пишите!!!
Уважаемый avt798579, Вы не правы!!! Я просто не влезаю сейчас в обсуждения, потому что , если честно я не успеваю за "Сенсеями" этой темы, я реально пытаюсь переварить что сдесь пишут, и для меня это важно, если бы не было, я бы не спрашивал....Я пытаюсь просто воплатить в жизнь все понравившиеся мне сдесь идеи, но после работы, чёто производительность нулевая...!!!
Так что прошу прощение за пассивность на форуме....!!!
P.S. На работе, у меня, к сожалению инета нет...!!!
velldio вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 21:02
avt798579
Уважаемый velldio приношу свои извинения если чем-то Вас обидел.
Если хотите что-бы что-то получилось-нужно абсолютно четко представлять конечный результат поставленной задачи. Вы собираетесь создать эталонный прибор а затем использовать разработку в производственных целях- при этом будет необходима сертификация а она стоит денег. Поэтому сначала лучше выяснить этот вопрос у начальников т.к готовы они к этому или нет. Иначе все остальное теряет смысл. Может быть проще использовать готовые изделия которые предназначены специально для ваших измерений. Вообще есть хороший принцип при разработке чего либо-"лучше меньше да лучше" -а в данном случае получается -"зачем просто когда можно сложно" ..
Непрочитано 19.08.2009, 08:46
j2153
Аватар для j2153
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 41 сообщении(ях)
j2153 на пути к лучшему
Вы бы лучше посоветовали, какой контроллер подойдет лучше.
А то 13 страниц обсуждения, а конкретной помощи - ноль.
j2153 вне форума
Непрочитано 19.08.2009, 10:42
Akkord
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 408 раз(а) в 263 сообщении(ях)
Akkord на пути к лучшему
Мстить надо с умом, а не эмоциях :P
Предлагаю продолжить тогда беседу по существу!
NOPROBLEM спрашивал (к вопросу о задержках фронтов):
А не могли бы Вы оценить его влияние на КНИ. Сдается мне, что уж пару порядков в запасе мы будем иметь...
Полный расчет достаточно сложный и трудоемкий.
Но оценку влияния можно привести. При разбросе
быстродействия выходов первое что появляется -
частота тактового сигнала.В нашем случае это 8кГц -
или восьмая гармоника основного сигнала.
Её амплитудное значение строго говоря - равна
амплитуде основной частоты деленое на количество
уровней квантования ( в предложенном genial - 4).
Так что пусть её ( а также 16-ю гармонику) и давит!
Конечно на практике значение амплитуды этих гармоник
окажутся несколько ниже ( так как в расчетах принимается что возникающие импульсы имеют идеальный
фронт).
Дополнительно может возникнуть и вторая гармоника
( из за той же не идеальности рыботы выходов МК).
Для этого и применяют формирование "синуса" со
ступенькой при переходе "нулевого" напряжения выходного сигнала.А вот чем давить вторую гармонику?
Но для задач, где нет "жестких" требований к коэффициенту нелинейных искажений, предложенный вариант можно конечно использовать. Хотя для практической реализуемости нужно будет ставить
активный фильтр.
Здесь кто-то спрашивал какой МК со встроенным ЦАП.
Всетаки когда принимается решение работать с МК, то
это не ОДНОЧАСТОТНЫЙ генератор.
Это много функциональные приборы, с синтезом частоты
на фазовом накопителе, отдельные ЦАП и тд.
Вот даже genial предлагает ознакомиться с аппаратурой
Брюля и Къера.
К стати она не является измерительной - в том смысле
что сертифицирована и внесена в Госреестр РФ как средство измерений (СИ)- по спектру.
У средств измерений нет записи по параметрам -
ГАРАНТИРОВАНО и ТИПОВОЕ. Есть запись - погрешность
НЕ БОЛЕЕ +/-ХХ,Х%.
Про использование звуковых карт. Для экспериментов,
"наподелать" дома пожалуйста любую сколько угодно.
Но если профессионально закладывать в аппаратуру или стендовое оборудование, то опять внимательно!
Не все карты "одинаково полезны" - даже если и заявлены 16...24 разрядов.Помехи по корпусам от компьютера Вам могу забить все Ваши прекрасные параметры! Для этого есть специальные сертифицированные устройства ( теже карты но все
"почищено"). [/b]
Akkord вне форума
Непрочитано 19.08.2009, 11:00
rubel
Аватар для rubel
Сказал спасибо: 553
rubel на пути к лучшему
Сообщение от j2153
Чевото пролистал странички - так и не нашел самые общие требования(важны для выбора МК):
-максимальная частота синуса
-сколько точек хотите получать в периоде(полупериоде).
Вот примерчик схемы. О "высоких" характеристиках конечно речи нет. Реализация DDS.Здесь параметры будут такие:
-Частота синуса Fмах = 30кГц.(На данной частоте выводится
22 точки за период 2*ПИ, на меньших частотах - количество точек увеличивается, на бОльших - уменьшается).
-Частота вывода точек 640 кГц
-Шаг перестройки частоты 1Гц.(Есть возможность уменьшить до 0,00015 Гц, но такую точность обычный кварцевый резонатор не потянет).
-амплитуда синуса ~0..3,25В
-шаг перестройки по амплитуде 3,25В/255=12,7мВ
Программа и схема в прицепе.Но ПРОГРАММА НЕ ДОПИСАНА.
(не понадобилось в свое время и я забросил).Нету ввода частоты и амплитуды с клавиатуры.Работает кнопка "ВКЛ".
Как вариант - можно взять МК из серии PIC24HJXXX вместо того что в проекте - и(с минимальной переделкой программы) частоты возрастут в 2-3раза.
Прикрепленный файл: 7707604.rar
rubel вне форума
Непрочитано 19.08.2009, 11:12
rubel
Аватар для rubel
Сказал спасибо: 553
ОПА! А картинку перезалить у меня получицца?
rubel вне форума
Непрочитано 19.08.2009, 11:20
genial
Сообщение от Akkord
Брюля и Къера.
Вот Вы шуток не понимаете - это плохо!Я редко ставлю смайлики,считаю что они рассчитаны на людей с тормозами,которым надо подсказывать где плакать,а где смеяться.Как в сериалах с консервированными апплодисментами,смехом.
"Даже genial"! А что я ущербный какой,а у Вас исключительные права на ум? Вот Вы ведь обсасываете схему,которую я предложил,ничего не предлагая взамен.Вам видите-ли чтото мешает.
О сертификаци. А мне Госреестр РФ по барабану,я если Вы заметили в другой стране живу.
А по схеме,это уже не ловля "блох",а их воспитание.
Извините за лир.отст.
genial вне форума
Регулятор мощности на микроконтроллере AnB Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 18.10.2013 13:47
Радиоуправление на микроконтроллере kostyan-sokolov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 08.05.2009 00:50
Компьютер на микроконтроллере kostyan-sokolov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 40 04.05.2009 08:28
Часы на микроконтроллере kaligraf Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 23 20.06.2007 22:31
FM радиоприёмник на микроконтроллере sonycman Автоматика и аппаратура связи 35 28.06.2006 17:55
Часовой пояс GMT +4, время: 16:59.
